Charger des données via DataBridgeAgent
DataBridgeAgent pour Process Mining sur Automation Suite: applicable uniquement lors de la migration à partir d'installations autonomes locales avec un fichier.mvp connecteur.
Remarque :
DataBridgeAgent n'est nécessaire que si vous migrez à partir d'une version locale autonome de Process Mining . N'utilisez DataBridgeAgent que si vous disposez d'un connecteur .mvp personnalisé. Sinon, utilisez CData Sync, Theobald Xtract Universal pour SAP ou des fichiers pour télécharger les données.
L'utilisation d'un serveur proxy n'est pas prise en charge pour le chargement des données à l'aide de DataBridgeAgent.
Assurez-vous toujours que les données sont au format d'entrée requis pour le modèle d'application. Voir Modèles d'applications. Cela peut être fait soit dans les transformations de données, soit en renommant les champs de sortie du connecteur autonome local (.mvp).
Introduction​
Similar to extracting data and preparing a dataset for use in a on-premises (stand-alone) Discovery Accelerator, you must extract data from the source system and create a dataset for use in Process Mining. This page describes how you can extract data from your source system for use in Process Mining using DataBridgeAgent.
DataBridgeAgent est utilisé pour extraire des données du système source et exporte les fichiers .tsv . Ces fichiers .tsv sont chargés dans la base de données Microsoft SQL Server à l'aide de CData Sync. L'illustration suivante donne un aperçu du flux de données.
Only use DataBridgeAgent if you have a custom .mvp connector. Otherwise, use CData Sync, Theobald Xtract Universal for SAP, or file to upload data.
Utilisation de connecteurs .mvp​
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining Automation Suite.
Reportez-vous à Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent afin d'obtenir une description détaillée de la marche à suivre pour ajouter un fichier de connecteur .mvp créé dans Process Mining local (autonome) à DataBridgeAgent.
Téléchargement de DataBridgeAgent​
Remarque :
Vous ne pouvez utiliser que les connecteurs .mvp d'une version autonome de Process Mining qui est la même version que DataBridgeAgent. (v 2021.10.4).
DataBridgeAgent est un outil autonome. Pour utiliser DataBridgeAgent, il est recommandé de créer un dossier séparé sur le serveur.
Remarque :
Assurez-vous d'installer DataBridgeAgent dans un dossier sur le lecteur C:\ . Étant donné que DataBridgeAgent contient des connecteurs dont les noms sont plutôt longs, les chemins d'accès aux fichiers peuvent devenir très volumineux, ce qui peut entraîner des problèmes lors de l'exécution du fichier datarun.bat pour créer l'ensemble de données. N'installez pas DataBridgeAgent dans le dossier d'installation de Process Mining (PLATFORMDIR). N'installez pas DataBridgeAgent dans le dossier Téléchargements .
DataBridgeAgent​
DataBridgeAgent est un package autonome qui peut être utilisé pour extraire des données depuis votre système source vers le stockage d'objets blob, afin qu'elles soient utilisées dans Process Mining Automation Suite. Il contient le build local de Process Mining et le connecteur local .mvp utilisé pour préparer l’ensemble de données. Actuellement, les connecteurs locaux .mvp suivants sont inclus dans DataBridgeAgent:
Si vous souhaitez utiliser votre propre connecteur .mvp personnalisé, vous pouvez l'ajouter à DataBridgeAgent. Dans ce cas, vous devez configurer DataBrigdeAgent pour pouvoir l'utiliser avec votre connecteur. Voir Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent.
DataBridgeAgent convertit automatiquement les noms de champ d'entrée en minuscules et les caractères spéciaux en traits de soulignement. Si vous utilisez DataBridgeAgent pour charger des données, assurez-vous de modifier les transformations de votre application de processus et de définir tous les champs d'entrée en minuscules. Par exemple : {{ pm_utils.to_varchar(’Cases_base_raws.Case_ID"’) }} comme « Case_ID », doit être remplacé par {{pm_utils.to_varchar(’Cases_base_raw.« case_id » }} comme « Case_ID ».
Différence avec une installation locale​
DataBridgeAgent is different from an on-premise (stand-alone) installation since it:
  • il s'agit d'un outil de ligne de commande, qui ne possède donc pas d'interface utilisateur ;
  • il ne nécessite pas de licence distincte ;
  • IIS n'est pas requis.
    Remarque :
    L'agent DataBridgeAgent inclut déjà les connecteurs. Vous n'avez pas besoin de télécharger ni de déployer le connecteur lui-même.
Prérequis​
Setup credentials for the SQL Server database​
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
Extraire des données d'un système source Coupa​
Si vous souhaitez utiliser des données dans Process Mining Automation Suite directement à partir de votre système SAP, vous devez configurer l'extraction SAP avant de pouvoir utiliser DataBridgeAgent. Voir Configurer l'extraction SAP native pour une desription détaillée.
Extraction de données via le chargement de fichiers .csv​
Si vous souhaitez utiliser des données chargées à partir de fichiers .csv, veillez toujours à ce que :
  • un fichier .csv distinct est disponible pour chaque table.
  • les noms de fichier des fichiers .csv sont identiques aux noms des tables d'entrée du connecteur.
  • tous les champs utilisés dans Process Mining soient présents dans le fichier .csv.
  • les champs des fichiers .csv aient les mêmes noms que les noms de champs utilisés dans la colonne Process Mining.
Les paramètres CSV peuvent être définis dans les paramètres CSV de l'agent DataBridgeAgent.
Extraire des données via une connexion ODBC​
Si vous souhaitez utiliser les données d'une source de données externe via une connexion ODBC, assurez-vous que le pilote ODBC requis est bien installé sur le serveur.
Remarque :
Toutes les bases de données disposant d'une version 64 bits sont accessibles via une connexion ODBC. Le pilote ODBC 64 bits requis doit être installé sur le serveur Process Mining et le serveur doit pouvoir accéder à ce système spécifique.
Utiliser un magasin d'identifiants​
Un magasin d'identifiants vous permet d'utiliser des mots de passe sans afficher le mot de passe réel. Voir Créer un magasin d'identifiants pour une description détaillée.
Par défaut, un magasin d'identifiants chiffré sera utilisé. Voir Configurer un magasin d’identifiants chiffré basé sur des fichiers pour plus d'informations.
Remarque :
Pour modifier les paramètres du serveur, modifiez le fichier <EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json.
