Process Mining
Dernière mise à jour 19 déc. 2025
Setting up a local test environment
Introduction
Pour modifier les transformations de données, une configuration de test locale est recommandée afin d'améliorer l'expérience de modification et de test des ingénieurs de données.
docs image
Un environnement de test local comprend l'ensemble d'outils suivant.
Outil
Utilisation
dbt
pour exécuter les transformations de données sur une base de données locale.
Code Visual Studio
pour modifier le code SQL des transformations de données.
SQL Server (édition Express)
pour tester les transformations de données.
Studio de gestion SQL Server
pour examiner le résultat des transformations de données dans la base de données locale.
Prérequis
Pour installer et exécuter un projet dbt , vous avez besoin de Python 3.9 (ou version supérieure). Vous pouvez télécharger Python sur le site Web officiel de Python.
Consultez la documentation officielle de Dbt sur la compatibilité Python pour plus d'informations.
Create a Python virtual environment
Il est recommandé de créer un environnement virtuel Python dans lequel vous installerez dbt. Il est recommandé de créer un dossier dédié à vos transformations. Vous pouvez également utiliser ce dossier pour créer l'environnement virtuel Python.
Étape
Action
1
Ouvrez l'Explorateur Windows et créez un dossier dans lequel votre environnement virtuel sera situé. Par exemple, C:\My_transformations .
2
Ouvrez une invite de commande Windows.
Exécutez les commandes décrites dans les étapes suivantes pour créer un environnement Python Virtual.
Étape
Action
Commande
1
Installez le package Python virtualenv .
py -m pip install virtualenv
2
Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez créer l'environnement.
cd [path_to_your_folder]. Par exemple, cd C:\My_transformations
3
Créez un environnement virtuel (nommé venv ).
py -m virtualenv venv
Installer Dbt
Assurez-vous que l’environnement virtuel est toujours activé. Suivez ces étapes pour installer dbt pour exécuter les transformations.
Les scripts en cours d'exécution doivent être activés sur votre système. Suivez ces étapes :
  1. Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur.
  2. Entrez la commande Set-ExecutionPolicy RemoteSigned ou Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser.
  3. Saisissez Y lorsque vous y êtes invité.
Étape
Action
Commande
1
Activez l'environnement virtuel.
venv\Scripts\activate
2
Installer le paquet dbt
  1. pip install dbt-core==1.8.8 *
  2. pip install dbt-sqlserver==1.8.4
3
Vérifier si l'installation a réussi
dbt --version
* La plate-forme UiPath® ne prend pas en charge la fonctionnalité dbt pour inclure des scripts Python dans le cadre de votre projet dbt .
Code Visual Studio
Visual Studio Code est l'éditeur de code recommandé pour la modification des transformations de données.
Installer le code Visual Studio
Vous pouvez télécharger Visual Studio Code à partir de la page Web Télécharger le code Visual Studio.
Extensions
Après avoir installé Visual Studio Code, installez les extensions suivantes pour faciliter l'utilisation de dbt:
  • Utilisateur avancé de Dbt
Suivez ces étapes pour installer une extension dans Visual Studio Code.
Étape
Action
1
Démarrer le code Visual Studio
2
Accédez au panneau Extensions (CTRL + SHIFT + X).
3
Recherchez l’extension dbt Power User en commençant à saisir le nom dans la zone de texte Rechercher les extensions dans la place de marché (Search Extensions in Marketplace) .
4
Cliquez sur Installer (Install).
L'illustration suivante montre le panneau Extensions.
Définir le chemin d’accès de l’interprète Python
Pour exécuter Python à partir de l'environnement virtuel qui a été créé, le chemin d'accès doit être défini dans Visual Studio Code.
Suivez ces étapes.
Étape
Action
1
Accédez à Fichier > Préférences (Preference) > Paramètres(Settings).
2
Recherchez Python.
3
Dans Chemin d' interprétation par défaut, assurez - vous de vérifier le chemin d' accès au python.exe . Il doit être situé dans le
[path_to_your_folder]\venv\Scripts Dossiers (Folders)
Serveur Microsoft SQL
Microsoft SQL Server est la base de données requise pour tester les transformations. Ce serveur de base de données n'est pas fourni dans le cadre du produit Process Mining . Pour modifier et tester la transformation, vous pouvez également utiliser SQL Server Express. Vous pouvez télécharger Microsoft SQL Server Express à partir de la page Web officielle des téléchargements de Microsoft SQL Server.
Remarque : il est recommandé de tester les transformations à l'aide de petits ensembles de données de développement. Cela permet de les tester à l'aide d'un serveur SQL avec des exigences minimales. Si vous ne disposez pas d'un serveur Microsoft SQL Server ou si vous souhaitez tester les transformations sur une machine de bureau locale, il est recommandé d'utiliser Microsoft SQL Server Express.
Remarque :
Par défaut, SQL Server est insensible à la casse tandis que Process Mining est sensible à la casse. Il est conseillé de modifier le comportement de votre base de données SQL Server locale pour qu'elle corresponde à ce comportement afin d'éviter tout problème. Ceci est possible en définissant le bon classement lors de l'installation. La valeur par défaut du classement dépend de vos paramètres régionaux.
Pour modifier le classement afin d'être sensible à la casse, remplacez la partie CI par CS, par exemple Latin1_General_CI_AS devrait être remplacé par Latin1_General_CS_AS. Si vous avez déjà installé SQL Server, suivez les instructions décrites dans Définir ou modifier le classement du serveur pour mettre à jour le classement.
Configuration minimale requise
La table suivante contient une vue d'ensemble de la configuration minimale requise pour SQL Server dans un environnement de développement local. Si vous souhaitez utiliser plus de 10 millions d'enregistrements dans votre environnement de développement, veuillez utiliser le Calculateur de capacité pour calculer la configuration système requise pour SQL Server.
Saisie de texteConfiguration minimale requise (10 millions d'événements)
Version
SQL Server 2019 ou versions ultérieures
Processeur
8 processeurs virtuels/cœurs (16 recommandés)
Mémoire
32 Go de RAM
Disques
Une faible latence et des disques dédiés sont recommandés
Disques de données
256 GiB
BD temporaire128 GiB
Capacity calculator
Vous pouvez utiliser le Calculateur de capacité pour déterminer la configuration matérielle requise en vue de configurer une machine Microsoft SQL Server dédiée pour Process Mining. Consultez le Calculateur de capacité.
SQL Server Management Studio (SSMS)
Pour afficher les tables de la base de données et gérer l'infrastructure SQL Server, vous pouvez télécharger SQL Server Management Studio (SSMS), qui peut être installé sur n'importe quel ordinateur.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
