- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Graphiques en courbes
Graphiques linéaires dans Process Mining sur Automation Suite: divisez les données en différentes périodes pour visualiser les tendances, avec des sélections de champs configurables sur les axes X et Y.
Introduction
Utilisé pour répartir les données sur différentes périodes afin d'afficher l'évolution des tendances dans le temps. L'illustration suivante montre un exemple de graphique en courbes.
Dans un graphique en courbes, sélectionnez le champ dont vous souhaitez afficher les valeurs sur l'axe X. L'axe Y est utilisé pour afficher les valeurs des variables. Par défaut, la mesure affichée sur l'axe Y est le nombre d'enregistrements. Si vous souhaitez afficher une valeur différente, vous pouvez choisir une mesure différente.
Propriétés
Vous pouvez modifier les propriétés d'un graphique en courbes dans le panneau Modifier le graphique à barres.
Le tableau suivant décrit les propriétés du graphique en courbes.
| Élément | Description |
| Titre | Zone de texte qui permet de modifier le titre du graphique en courbes. |
| Info-bulle | Zone de texte qui permet d'ajouter un texte qui s'affichera sous forme d'info-bulle lorsque l'utilisateur passera la souris sur le titre du graphique dans l'application de processus publiée. |
| Sélectionner le champ affiché sur les abscisses | Zone de liste déroulante qui permet de sélectionner le champ dont vous souhaitez afficher les valeurs sur l'axe X. Remarque : Vous pouvez sélectionner le nouveau filtre Période (Timeframe) comme champ pour l'axe X d'un graphique en courbes ou d'un graphique ICP. Lorsqu'un utilisateur professionnel sélectionne une période différente, l'axe x du graphique change en conséquence. |
| Métriques | Liste des mesures sélectionnées pour être affichée sur l'axe Y du graphique en courbes.
Remarque : Vous devez sélectionner au moins une mesure pour le graphique en courbes. Si vous sélectionnez plusieurs mesures, la première mesure s'affichera par défaut sur l'axe Y. |
