- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Graphiques à barres
Type de visualisation de graphique à barres dans Process Mining sur Automation Suite, utilisé pour regrouper les données et comparer les mesures avec des barres horizontales égales à leurs valeurs.
Introduction
Les graphiques à barres peuvent être utilisés pour regrouper des données et comparer certaines mesures. Les barres s'affichent horizontalement. Les longueurs de ces barres sont proportionnelles aux valeurs qu'elles représentent. Pour chaque barre, la valeur est affichée. Les valeurs totales des mesures sont affichées sous le graphique à barres. L'illustration suivante montre un exemple de graphique à barres.
Propriétés
Vous pouvez modifier les propriétés d'un graphique à barres dans le panneau Modifier le graphique à barres.
Le tableau suivant décrit les propriétés du graphique à barres.
| Élément | Description |
| Titre | Zone de texte permettant de modifier le titre du graphique à barres. |
| Info-bulle | Zone de texte qui permet d'ajouter un texte qui s'affichera sous forme d'info-bulle lorsque l'utilisateur passera la souris sur le titre du graphique dans l'application de processus publiée. |
| Champs | Liste des champs disponibles pour le graphique à barres.
Remarque : Vous devez au moins sélectionner et activer un champ pour le graphique à barres. Si vous sélectionnez plusieurs champs, le premier champ s'affichera par défaut. |
| Métriques | Liste des mesures disponibles pour le graphique à barres.
Remarque : Vous devez au moins sélectionner et activer une mesure pour le graphique à barres. Si vous sélectionnez plusieurs mesures, la première mesure s'affichera par défaut. |
