- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Graphiques à barres empilée
Graphiques à barres empilés dans Process Mining sur Automation Suite: comparez les catégories tout en suivant les valeurs totales à l'aide de barres segmentées divisées par sous-catégorie.
Introduction
Un graphique à barres empilée vous permet de comparer différentes catégories tout en suivant la valeur totale. Un graphique à barres empilée est un type de graphique à barres où chaque barre est segmentée en plusieurs sous-catégories. Chaque sous-catégorie représente une partie du total. La longueur de chaque barre correspond à la valeur totale, tandis que les longueurs des différentes parties de la barre représentent les valeurs des différentes sous-catégories.
L'illustration suivante montre un exemple de graphique à barres empilée.
Une légende avec une info-bulle est automatiquement générée pour un graphique à barres empilée.
Propriétés
Vous pouvez modifier les propriétés d'un graphique à barres dans le panneau Modifier le graphique à barres empilée .
Le tableau suivant décrit les propriétés du graphique à barres empilée.
| Élément | Description |
| Titre | Zone de texte permettant de modifier le titre du graphique à barres. |
| Info-bulle | Zone de texte permettant d'ajouter un texte qui s'affiche sous forme d'infobulle lorsque l'utilisateur survole le titre du graphique dans l'application de processus publiée. |
| Modifier le champ | Liste des champs disponibles pour le graphique à barres empilée. |
| Modifier la mesure | Liste des mesures disponibles pour le graphique à barres. |
| Changer de pile | Liste des champs pouvant être utilisés pour diviser les barres en différentes sous-catégories. |
| Nombre maximum de nombres de pile | Le nombre maximum de sous-catégories qui s'affichera dans la barre. Remarque : Vous ne pouvez pas avoir plus de 10 sous-catégories. |
Lorsque l'utilisateur survole une barre, une info-bulle s'affiche indiquant les valeurs applicables à la barre.
Nombre maximum de pile
Un graphique à barres empilée affiche jusqu'à 10 piles. Si les données se composent de plus de 10 sous-catégories pour la catégorie sélectionnée, une onze sous-catégories appelée Rest s'affiche, représentant le total combiné des sous-catégories restantes qui ne sont pas affichées individuellement.
L'objectif de la onzième sous-catégorie est de fournir une image complète de la distribution des données, lorsque toutes les sous-catégories ne sont pas affichées individuellement. Il montre la proportion de données qui ne sont pas couvertes par les 10 premières sous-catégories individuelles par rapport à l'ensemble.
