- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Configuration de Theobald Xtract Universal
Theobald Xtract Universal fait référence à la configuration de Process Mining sur Automation Suite, y compris la documentation d'installation, de mise à jour et de personnalisation.
Reportez-vous à la documentation officielle de Theobald Software pour en savoir plus sur l'installation et la mise à jour de Theobald Xtract Universal et sur la personnalisation du module de fonction pour l'extraction de table dans SAP.
Theobald Xtract Universal est l'outil d'extraction certifié SAP utilisé pour l'extraction de données à partir de systèmes sources SAP, s'intégrant à SAP via des appels de fonction à distance (RFC). Theobald Xtract Universal contient le module de fonction personnalisé en lecture seule Z_THEO_READ_TABLE-transport1 qui doit être installé dans SAP.
Vous pouvez utiliser le lien suivant pour télécharger le module personnalisé : Z_THEO_READ_TABLE-transport1.zip.
La dernière version du fichier Z_THEO_READ_TABLE-transport1.zip sera toujours incluse lorsque vous téléchargerez Xtract Universal.
Suivez ces étapes pour configurer Theobald Xtract Universal.
- Téléchargez la dernière version d'essai de Theobald Xtract Universal depuis notre site Web. Consultez la section Télécharger la version d'essai. Installez Theobald Xtract Universal sur un serveur Windows/une machine virtuelle.
- Sur le serveur où Theobald Xtract Universal est installé, vérifiez si l'accès réseau de votre système SAP est ouvert, consultez Ports TCP/IP SAP.
- Accordez des droits d'utilisateur SAP pour accéder à l'instance SAP.
Utilisez le profil SAP pour Table. Consultez Objets d'autorité - Droits d'utilisateur SAP pour table. Assurez-vous que l'utilisateur dispose de l' Accès en mode Consultation pour les tables spécifiques au processus du modèle d'application utilisées à des fins d'extraction.
- Ajoutez le module de fonction
Z_THEO_READ_TABLEdans SAP à l'aide du fichier de transport SAP. - Configurez Theobald Xtract Universal pour le ou les modèles d'application requis. Consultez Modèles d'applications. Si vous rencontrez des problèmes, contactez le support client UiPath® pour obtenir de l’aide.
Remarque :
Les étapes 2 à 4 nécessiteront la validation de votre équipe SAP.
Setup credentials for the SQL Server database
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
ServerDatabaseSchemaRole
