- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Utilisez le tableau de bord de vérification de la conformité dans Process Mining sur Automation Suite pour déterminer si les cas de processus sont conformes à un modèle de processus Discover ou à un modèle BPMN importé.
Selon le processus, un nom spécifique au processus est affiché pour identifier Cases, par exemple, Purchase order items ou Incidents.
Le tableau de bord Conformance checking contient des informations qui vous aideront à déterminer si le processus est conforme au modèle de processus Discover ou au modèle Import BPMN. Il vous permet de détecter les inefficacités, les problèmes de conformité, les opportunités d’amélioration des processus et les écarts entre le processus réel et le modèle de processus de référence.
Le tableau de bord Vérification de la conformité n'est disponible que pour les applications qui utilisent un modèle de processus. Cela signifie que les applications de processus ont été créées à l'aide du modèle de processus Discover ou du modèle Import BPMN.
Création d'une application à l'aide du modèle de processus Découvrir (Discover) ou du modèle Importer du BPM
- Lors de l’étape Sélectionner le type Process Mining , sélectionnez Découvrir le modèle de processus ou Importer le modèle de processus.
Consultez les sections Travailler avec des modèles de processus Découvrir et Importer des modèles BPMN.
Types d'écart
Le tableau suivant contient un aperçu des types d'écart disponibles et un exemple d'écart associé.
| Type d'écart | Exemple d'écart | Description |
| Nouvelle tentative d’activité | « L’activité <activité A><activity A> est répétée » | L’activité a été répétée plusieurs fois de suite. |
| Violation de choix exclusif | « L’activité <activité A><activity A> est suivie de l’activité <activity B><activité B> » | Plusieurs activités du bloc de choix exclusifs étaient exécutées alors qu’une seule était attendue. |
| Ignorer | « Les activités <activité A><activity A> et <activité B><activity B> sont ignorées » | L’activité a été ignorée. Cela peut signifier que l’activité est complètement ignorée ou effectuée hors service. |
| Bloc parallèle incomplet | « Les activités <activité A><activity A> et <activité B><activity B> sont ignorées » | Toutes les activités du bloc parallèle n'ont pas été exécutées. |
| Activité non valide | <activity A> « L’activité <activité A> est une activité non souhaitée » | L'activité ne pouvait pas du tout se produire. |
| Début invalide | « L’activité <activité A><activity A> est exécutée en tant qu’activité de démarrage » | L’activité n’était pas prévue pour démarrer le processus. |
| Fin invalide | <activity B> « L’activité <activité B> est exécutée en tant qu’activité de fin » | L’activité n’était pas prévue pour terminer le processus. |
| En boucle | « L'incident revient de l'activité <activité A> à <activity A> l'activité <activity B><activité B> » | L'activité revient à la précédente de manière inattendue. |
| Inconnu | Comportement non conforme inconnu de <activity B> l'activité<activity A><activité A> à l'activité <activité B> " | Le comportement n’est pas conforme au modèle et n’est pas reconnu. |
Affichage du tableau de bord Vérification de la conformité
Suivez cette étape pour afficher le tableau de bord Vérification de la conformité .
- Sélectionnez Vérification de la conformité dans le menu à gauche du tableau de bord.
Le tableau de bord Vérification de la conformité s’affiche.
ICP
Les différents ICP affichent des valeurs pour les cas non conformes (à gauche) et les cas conformes (à droite). Cela vous permet d’évaluer l’impact des écarts par rapport aux cas conformes.
Le tableau suivant décrit les ICP affichés en haut du tableau de bord Vérification de la conformité .
| ICP | Description |
| Nombre de variantes | Nombre total de variantes de processus. |
| Nombre de cas | Le nombre total de cas. |
| Délai moyen d’exécution | Le temps moyen nécessaire pour exécuter le processus de bout en bout. |
| Coût moyen des événements | Le coût moyen d'exécution des événements pour les incidents créés au cours de la période sélectionnée. |
Les KPI sont calculés pour les cas conformes et non conformes. Un cas non conforme est un cas qui présente au moins un écart.
Graphiques des tableaux de bord
Le tableau suivant contient un aperçu des graphiques disponibles sur le tableau de bord Vérification de la conformité .
| Graphique | Description |
| Écarts | Un graphique à barres affichant les écarts détectés, les types d'écarts et le nombre d'incidents où chaque écart apparaît. |
| Taux de conformité | Un graphique linéaire montrant le taux de conformité sur une période donnée. Remarque : Le taux de conformité est le pourcentage d'incidents qui se conforment au modèle de référence. Un taux de conformité plus élevé signifie qu'il y a un plus grand degré de conformité au modèle de référence. |
| Écarts au fil du temps | Un graphique linéaire indiquant le nombre total d'écarts sur une certaine durée. |
Graphique de processus
Le graphique du processus de vérification de la conformité indique les différences entre le modèle de processus de référence (découvert ou importé) et le processus réel. La table suivante décrit les types de divergences de graphique de processus mises en évidence dans le graphique de processus.
Si le graphique de processus n'est pas visible, assurez-vous d'optimiser votre application.
| Saisie de texte | Description |
| Conforme | L’activité/le bord est conforme, car il est présent à la fois dans le modèle de référence et dans le processus réel. Cela signifie que les activités sont exécutées dans l'ordre exact spécifié dans le modèle. |
| Journal non conforme uniquement | L’activité/le bord est inattendu, car il est présent dans les données, mais pas dans le modèle de référence. Cela signifie qu’il y a soit une activité inattendue qui est exécutée, soit un bord inattendu entre deux activités. |
| Modèle non conforme uniquement | L’activité/le bord est manquant dans les incidents sélectionnés, car il est présent dans le modèle de référence, mais pas dans les données. Cela signifie qu’une activité est complètement ignorée du processus ou qu’une transition entre deux activités ne se produit pas. |
Filtres de vérification de la conformité
Les filtres de vérification de la conformité vous permettent de filtrer les cas en fonction du type d'écart, de l'écart et des cas (non-conformistes).
