- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Exigences de configuration des balises pour le tableau de bord Balises dans Process Mining sur Automation Suite, y compris la configuration prête à l'emploi et personnalisée des balises par modèle d'application.
Si vous souhaitez utiliser le tableau de bord Balises pour analyser les balises de votre processus, celles-ci doivent être définies pour votre modèle d'application.
Pour certains modèles d'application, des balises prêtes à l'emploi sont disponibles, qui seront affichées dans le tableau de bord. Vous trouverez un aperçu des balises disponibles dans la documentation de votre modèle d'application spécifique. La page Modèles d'applications contient des liens vers la documentation de tous les modèles d'application disponibles.
Tous les modèles d'application de processus personnalisé ont une balise implémentée prête à l'emploi qui vérifie si un incident comporte des activités de révision exécutées par différents utilisateurs.
Si aucune donnée n'est disponible dans le tableau de bord Balises , vous devez configurer vos propres balises à l'aide de transformations de données. Vous pouvez également configurer ici des balises par défaut en fonction des besoins de votre entreprise. Le tableau suivant décrit les fichiers de configuration des balises pour les différents modèles d'application.
| Modèles d'applications basés sur | Fichier de configuration des balises |
| Journal des événements | models\5_business_logic\Tags_base.sql |
| Processus personnalisé 1 | models\5_business_logic\Tags_base.sql |
| Purchase-to-Pay | models\5_business_logic\Tags.sql |
| Order-to-Cash | models\5_business_logic\Tags.sql |
- Cela s'applique au modèle d'application de processus personnalisé et à tous les autres modèles d'application basés sur le processus personnalisé, par exemple SAP-Warehouse-Management.
Pour le processus Personnalisé, vous pouvez également télécharger des balises à l'aide du fichier Tags_raw.csv . Consultez les Champs d'entrée de processus personnalisés.
Ajout d'une logique métier dans les transformations
Dans la dernière étape de la transformation, une logique métier est ajoutée au besoin pour l'analyse des données.
Chaque enregistrement de la table des balises représente une balise pour un certain cas. Exemples de balises :
- Violation du SLA d’un contrat.
- un paiement effectué par une personne non autorisée.
Les champs obligatoires de cette table sont Case_ID et Tag.
Tous les objets n'auront pas tous une balise, et certains objets pourront avoir plusieurs balises.
Reportez-vous à la section Éditeur de transformations de données pour plus d'informations.
Fourniture d'une entrée de configuration de balise dans les transformations de données
Vous pouvez fournir des données d'entrée supplémentaires à utiliser pour les balises dans le tableau de bord Balises à l'aide d'instructions SQL dans Transformations de données. Pour toutes les balises, vous pouvez configurer les champs suivants.
| Nom | Saisie de texte | Description |
Tag | Texte | Nom de la balise. |
Tag_type | Texte | Type de balise. |
Case_ID | Texte/Entier | ID de l'incident auquel la balise est liée. |
Exemples de configuration de balises SQL
Cette page contient des exemples SQL que vous pouvez utiliser pour configurer les balises à l'aide de transformations.
Les exemples SQL sont basés sur les modèles d'application du journal d'événements et utilisent des cas qui ont un Case_ID. Si vous souhaitez utiliser les exemples SQL pour définir des balises pour les modèles d'application Purchase-to-Pay ou les modèles d'application Order-to-Cash , assurez-vous d'utiliser l'objet approprié et l' object_ID interne associé. Lorsque vous étendez l'implémentation des balises, suivez l'implémentation existante.
Le bloc de code suivant montre un exemple de requête SQL pour définir une balise.
select
Time_to_resolved."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Resolved in less than a day') }} as "Tag",
{{ pm_utils.to_varchar('Optional tag type') }} as "Tag_type"
from Time_to_resolved
where Time_to_resolved."Throughput_time" < 24
select
Le bloc de code suivant montre un exemple de requête SQL CTE (Common Table Expression) pour configurer une balise.
Time_to_resolved as (
select
Event_log."Case_ID",
{{ pm_utils.datediff('hour', 'min(Cases."Creation_date")', 'max(Event_log."Event_end")') }} as "Throughput_time"
from {{ ref('Event_log') }} as Event_log
left join {{ ref('Cases ') }} as Cases
on Event_log."Case_ID" = Cases."Case_ID"
where Event_log."Activity" = 'Set resolution to Done'
group by Event_log."Case_ID"
select
Suit directement
Ce code SQL identifie les cas où l’activité « X » est directement suivie de l’activité « Y » et les marque comme « Violation ».
with Event_log_base as (
select * from {{ ref('Event_log_base') }}
-- Event log with current activity and next activity
Event_log_extended as (
select
Event_log_base."Case_ID",
Event_log_base."Activity" as "Current_activity",
lead(Event_log_base."Activity") over (order by "Event_end") as "Next_activity"
from Event_log_base
-- This SQL code checks whether activity X is directly followed by Y in a given case
Directly_follows as (
select
Event_log_extended ."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Activity X directly followed by activity Y') }} as "Tag",
{{ pm_utils.as_varchar('Violation') }} as "Tag_type"
from Event_log_extended
where Event_log_extended ."Current_activity" = 'X' and Event_log_extended ."Next_activity" = 'Y'
group by Event_log_extended ."Case_ID"
select * from Directly_follows
select
from Event_log_base
select
Suit indirectement
Ce code SQL identifie les cas où l’activité « X » est directement ou indirectement suivie de l’activité « Y » et les marque comme « Violation ».
Cases_with_activity_X as (
select
min(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
from Event_log_base
where Event_log_base."Activity" = 'X'
group by Event_log_base."Case_ID"
-- Activity X is directly or indirectly followed by activity Y
Indirectly_follows as (
select
{{ pm_utils.as_varchar('Activity X indirectly followed by activity Y') }} as "Tag",
from Event_log_base
inner join Cases_with_activity_X
on Event_log_base."Case_ID" = Cases_with_activity_X."Case_ID"
where Event_log_base."Activity" = 'Y' and Event_log_base."Event_end" > Cases_with_activity_X."Event_end"
select * from Indirectly_follows
select
from Event_log_base
select
from Event_log_base
Activité X plusieurs fois
Ce code SQL identifie les cas où l'activité « X » se produit plusieurs fois et les marque comme « Inefficacité ».
-- This SQL code checks if Activity X occurs twice or more times in the same case
Activity_X_multiple_times as (
select
{{ pm_utils.as_varchar('Activity X multiple times') }} as "Tag",
{{ pm_utils.as_varchar('Inefficiency') }} as "Tag_type"
from Event_log_base
having count(Event_log_base."Activity") > 1
select * from Activity_X_multiple_times
select
from Event_log_base
L'incident comporte une activité X
Ce code SQL identifie les cas qui ont une ou plusieurs activités avec un nom contenant « X » et les balises comme « Inefficacité ».
-- Case has activity with name like X
Case_has_activity_X as (
select
{{ pm_utils.as_varchar('Case has activity X') }} as "Tag",
from Event_log_base
where {{ pm_utils.charindex('X', 'Event_log_base."Activity"') }} > 0
select * from Case_has_activity_X
select
from Event_log_base
L'incident ne comporte aucune activité X
Ce code SQL identifie les cas pour lesquels aucune activité n'a un nom contenant « X » et les balises comme « Inefficacité ».
Cases as (
select * from {{ ref('Cases') }}
-- Case has no activity with name like X
-- Obtained by subtracting the set of cases that have activity X from the set of all cases
Case_has_no_activity_X as (
select
Cases."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Case has no activity X') }} as "Tag",
from Cases
where Cases."Case_ID" not in (
select
from Event_log_base
select * from Case_has_no_activity_X
Cases as (
select
Cases."Case_ID",
from Cases
select
from Event_log_base
Commence par
Ce code SQL identifie les cas qui commencent par l'activité « X » et les marque comme « Violation ».
-- Add row_number to initial event log
Event_log_base_numbered as (
select
Event_log_base."Activity",
Event_log_base."Event_end",
row_number() over (partition by Event_log_base."Case_ID" order by Event_log_base."Event_end") as "Row_number"
from Event_log_base
-- Case starts with activity X
Starts_with as (
select
Event_log_base_numbered."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Case starts with activity X') }} as "Tag",
from Event_log_base_numbered
where
Event_log_base_numbered."Row_number" = 1
and Event_log_base_numbered."Activity" = 'X'
select * from Starts_with
select
from Event_log_base
Starts_with as (
select
where
Délai d’exécution supérieur à 10 jours
Ce code SQL identifie les cas pour lesquels le délai d'exécution est supérieur à 10 jours et les marque comme « Inefficacité ».
-- Throuput time of each case
Throughput_time_per_case as (
select
{{ pm_utils.datediff('day', 'coalesce(min(Event_log_base."Event_start"), min(Event_log_base."Event_end"))', 'max(Event_log_base."Event_end")') }} as "Throughput_time"
from Event_log_base
-- Case throughput time is longer than 10 days
Throughput_time_longer_than_10_days as (
select
Throughput_time_per_case."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Throughput time is longer than 10 days') }} as "Tag",
{{ pm_utils.as_varchar('Inneficiency') }} as "Tag_type"
from Throughput_time_per_case
where Throughput_time_per_case."Throughput_time" > 10
select * from Throughput_time_longer_than_10_days
select
from Event_log_base
select
Durée supérieure à 30 minutes
Ce code SQL identifie les cas où la durée entre l’activité « X » et « Y » est supérieure à 30 minutes et les marque comme « Inefficacité ».
-- First activity X of each case
First_activity_X_of_each_case as (
select
from Event_log_base
-- Last activity Y of each case
Last_activity_Y_of_each_case as (
select
max(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
from Event_log_base
-- Time between first X and last Y > 30 minutes
Duration_more_than_30_minutes as (
select
First_activity_X_of_each_case."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Duration more than 30 minutes') }} as "Tag",
from First_activity_X_of_each_case
inner join Last_activity_Y_of_each_case
on First_activity_X_of_each_case."Case_ID" = Last_activity_Y_of_each_case."Case_ID"
where {{ pm_utils.datediff('minute', 'First_activity_X_of_each_case."Event_end"', 'Last_activity_Y_of_each_case."Event_end"') }} > 30
select * from Duration_more_than_30_minutes
select
from Event_log_base
select
from Event_log_base
select
- Ajout d'une logique métier dans les transformations
- Fourniture d'une entrée de configuration de balise dans les transformations de données
- Exemples de configuration de balises SQL
- Suit directement
- Suit indirectement
- Activité X plusieurs fois
- L'incident comporte une activité X
- L'incident ne comporte aucune activité X
- Commence par
- Délai d’exécution supérieur à 10 jours
- Durée supérieure à 30 minutes
