- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Fusionner plusieurs tables d'événements dans Process Mining sur Automation Suite en les ajoutant individuellement au modèle de données pour la consolidation automatique.
Si vous avez plusieurs tables d'événements, celles-ci peuvent être ajoutées au modèle de données une par une et elles sont fusionnées automatiquement. Consultez la section Afficher et modifier le modèle de données pour plus d’informations sur l’ajout de tables. Vous pouvez également fusionner manuellement des tables d'événements à l'aide des requêtes suivantes.
Si votre journal des événements est réparti sur plusieurs fichiers journaux d'événements, vous pouvez fusionner les journaux d'événements en un seul journal d'événements dans les transformations de données.
Pour fusionner plusieurs journaux d'événements, l' ID_incident doit désigner le même objet pour tous les fichiers. Par exemple, tous les ID d'incident renvoient aux ID de commande client, de sorte que Case_ID pointe vers la même table pour tous les journaux d'événements.
- Créez une application basée sur le modèle d’application du journal des événements .
- Utilisez l'option Télécharger les données à l'étape Sélectionner la source de données , puis sélectionnez les fichiers du journal des événements que vous souhaitez fusionner.
- Continuez l'assistant Créer une nouvelle application pour créer l'application et transformer les données. L'analyse des données échouera et le statut de l'application affichera Échec de l'exécution.
- Sélectionnez Afficher le journal pour afficher le fichier journal.
Un message d'erreur s'affiche indiquant que le fichier attendu est introuvable.
5. Accédez à l'éditeur Transformations de données . 6. Pour chaque fichier d’entrée:
- Créez un fichier
.sqlavec le même contenu que leEvent_log_input.sqldéjà disponible.
2. Ajustez le fichier pour sélectionner les champs d'entrée requis et saisissez-les correctement. 3. Ajoutez le nom des nouvelles tables sources à sources.yml
Désormais, tous les nouveaux fichiers d’entrée peuvent être combinés sous la forme d’un seul journal des événements. -----notes Assurez-vous que les fichiers d’entrée ont tous exactement le même ensemble de champs. Should: 7. Sélectionnez le fichier Event_log_input.sql et remplacez le contenu par :
-- The following code merges 3 input tables.
select * from {{ ref('Event_log_input_1') }}
union all
select * from {{ ref('Event_log_input_2') }}
union all
select * from {{ ref('Event_log_input_3') }}
union all
union all
Ajustez le code pour qu’il corresponde aux noms des tables d’entrée nécessaires.
- Sélectionnez Appliquer aux tableaux de bord pour exécuter les transformations de données et rendre le tableau résultant disponible à être utilisé dans les tableaux de bord.
