Configuration du script d'extraction
Configurez le script d'extraction pour le chargement de données de Theobald Xtract Universal dans Process Mining sur Automation Suite, en référençant les instructions de configuration spécifiques au modèle d'application.
Suivez ces étapes pour configurer le script d'extraction.
  1. Accédez à la page Modèles d'applications et ouvrez la page de documentation de votre modèle d'application.
  2. Localisez la section Chargement des données à l'aide de Theobald Xtract Universal et téléchargez le fichier extract_theobald_as.zip pour votre modèle d'application. Ce fichier extract_theobald_as.zip contient le script extract_theobald.ps1 et le fichier config.json .
  3. Décompressez le contenu du fichier extract_theobald_as.zip sur le serveur sur lequel Theobald Xtract Universal est installé.
  4. Configurez les variables pour le script dans le config.json comme indiqué dans le tableau suivant.
Variable
xu_location
Le dossier d’installation de Xtract Universal. Il s'agit du dossier où vous pouvez trouver le xu.exe . Par exemple : C:\\MyFolder.
xu_server
Adresse du serveur où Xtract Universal est installé. La valeur par défaut est localhost .
xu_port
Port du serveur où Xtract Universal est installé. Le port par défaut d'une installation est 8065 .
end_of_upload_api
L'API appelée pour lancer le traitement des données dans Process Mining, une fois toutes les données téléchargées. Reportez-vous à Récupération des paramètres de la base de données SQL Server
extraction_start_date * Date de début à utiliser pour limiter les extractions. Seules les tables pour lesquelles un filtre de date est appliqué sont filtrées à cette date. Le format est YYYYMMDD . La valeur par défaut est Aucune limitation indiquée par la date de début 19700101 .
Remarque :
  • extraction_start_date doit avoir une valeur.
  • tous les événements survenus avant extraction_start_date seront exclus des données extraites.
extraction_end_date * Date de fin à utiliser pour limiter les extractions. Seules les tables pour lesquelles un filtre de date est appliqué sont filtrées à cette date. Le format est YYYYMMDD . La valeur par défaut est Aucune limitation indiquée par la date de fin 20991231 .
Remarque :
  • extraction_end_date doit avoir une valeur.
  • tous les événements survenus après extraction_end_date seront exclus des données extraites.
language
La langue dans laquelle les données sont extraites du système source. La valeur par défaut est E.
exchange_rate_type
Le type de taux de change utilisé pour la conversion des devises. La valeur par défaut est M.
is_sap_hana Spécifie si le système source est SAP HANA. D'autres versions de SAP peuvent générer des erreurs d'extraction en raison de tables en cluster. La valeur par défaut est true .
* Pour obtenir un aperçu plus complet de tous les événements, il est recommandé de définir extraction_start_date et extraction_end_date de sorte que l'intervalle dépasse deux fois le délai d'exécution connu du processus métier.
