Process Mining
Dernière mise à jour 19 déc. 2025
Modification des transformations de données dans un environnement local
Introduction
Remarque :
Il est fortement recommandé de personnaliser les transformations de données depuis Process Mining à l'aide de l'éditeur de transformations de données . Consultez Éditeur de transformations de données (Data transformations editor) pour plus d'informations sur la personnalisation des transformations de données dans Process Mining.
Cette page explique comment personnaliser les transformations de données en dehors de Process Mining.
Lorsque vous créez une application de processus à partir d'un modèle d'application, vous voulez vous assurer que les données utilisées dans l'application de processus reflètent correctement votre processus métier. Avec les transformations de données, vous pouvez personnaliser les données utilisées pour Process Mining.
Les transformations de données vous permettent de :
  • ajouter de nouveaux champs pour les filtres Regrouper paret . Par exemple, Type de contrôle qualité.
  • ajouter des événements. Par exemple, Contrôle qualité de la facture effectué.
  • ajouter des balises. Par exemple, Échec du respect du SLA,Violation des quatre yeux.
  • ajouter une logique métier pour calculer les ICP. Par exemple, Case_has_maverick_buying.
  • définir de nouveaux champs d'entrée pour les calculs.
Vous pouvez soit personnaliser les transformations depuis Process Mining avec des transformations de données, soit exporter les transformations depuis Process Mining et les modifier et les tester à l'aide d'un environnement de test local.
Remarque :
La modification des transformations à l'aide de l'éditeur de transformations de données dans Process Mining ne nécessite pas d'environnement de développement local.
Transformations de contrôle de version
Actuellement, il n'y a pas de version du code de transformation dans le produit. Lorsque de nouvelles transformations sont importées, les précédentes sont écrasées. Il n'est pas possible de revenir à la version précédente des transformations.
Remarque : il est recommandé de conserver des copies locales des versions précédentes du code lors de toute modification. Pour suivre les modifications, les transformations sur votre machine locale peuvent être versionnées dans un système de contrôle de version tel que GIT ou SVN. De cette façon, vous pouvez revenir à une version précédente à l'aide du système de contrôle de version et importer ces transformations dans le produit si nécessaire.
Prérequis
Lorsque vous commencez à modifier des transformations de données, il est fortement recommandé de :
  • avoir une connaissance approfondie de SQL ;
  • connaissent le système source utilisé pour l’extraction des données.
Autorisations
Vous avez besoin de l'autorisation Modifier les transformations (Edit transformations) pour l'application de processus afin de personnaliser les transformations de données.
Outils
Un éditeur de code est requis pour modifier les transformations de données. Visual Studio Code est l'éditeur de code recommandé pour la modification des transformations de données. Vous pouvez télécharger Visual Studio Code à partir de la page Web Télécharger le code Visual Studio.
Il est recommandé d'exécuter et de tester les transformations de données en dehors de Process Miningavant d'importer la transformation modifiée dans votre application de processus. Pour exécuter et tester les transformations de données, un environnement de test local est requis.
Customizing the transformations
Chaque application de processus a un ensemble de transformations de données correspondant. La personnalisation des transformations de données nécessite plusieurs étapes.
  1. Exportez les transformations à partir de l'application de processus.
  2. Ouvrez les transformations dans Visual Studio Code.
  3. Exécutez les transformations*.
  4. Modifiez les transformations.
  5. Testez les transformations dans un environnement de test local.*
  6. Importez et testez les transformations dans une application de processus de test dans Process Mining.
  7. Importez les transformations dans l'application de processus.
* L'exécution et le test des transformations sur un environnement de test local sont des étapes facultatives.
1. Exporter les transformations à partir de l'application de processus
2. Open the transformations in Visual Studio Code
Suivez ces étapes pour ouvrir les transformations dans Visual Studio Code.
Étape
Actions
1
Dans l'Explorateur Windows, créez un dossier pour les transformations exportées dans le dossier où se trouve votre environnement virtuel.
Par exemple : C:\My_transformations\TemplateOne-MultiFiles.
2
Décompressez le fichier .zip des transformations exportées dans le dossier.
L'illustration suivante montre un exemple.
Étape
Action
3
Dans Visual Studio Code, accédez à Fichier -> Ouvrir le dossier... et sélectionnez le dossier qui contient les transformations décompressées.
Le projet dbt est interprété.
Date and time formats
Snowflake utilise des formats de date et d'heure différents de SQL Server. Si des variables de date et d'heure sont définies pour les transformations de votre application de processus, vous devez remplacer les formats de date et d'heure dans dbt_project.yml par le format requis par SQL Server. Avant de créer le fichier .zip avec les nouvelles transformations, vous devez rétablir les formats de date et d'heure au format requis par Snowflake.
Si les formats de date et d'heure ne sont pas définis dans votre fichier dbt_project.yml , les valeurs par défaut sont utilisées.
Pour SQL Server, les formats de date et d'heure sont définis par des entiers et pour Snowflake par des chaînes.
Le tableau suivant décrit les différents formats (par défaut) pour SQL Server et Snowflake.
variable
Format SQL Server
Format flocon de neige
date_format
23
'YYYY-MM-DD'
time_format
14
'hh24:mi:ss.ff3'
datetime_format
21
'YYYY-MM-DD hh24:mi:ss.ff3'
Pour plus d'informations, consultez :
3. Run the transformations
Important : l'exécution des transformations n'est applicable que si vous souhaitez tester les transformations en dehors de Process Mining sur un environnement de test local.
Il est recommandé d'exécuter les transformations avant de commencer à modifier les transformations. Cela vous permet de vérifier si la configuration est correcte et si les données sont chargées correctement.
Avant de commencer
Pour exécuter les transformations, vous devez :
  • créer un nouveau schéma de base de données pour l'application de processus. Vous pouvez le faire dans Microsoft SQL Server Management Studio. Suivez ces étapes.
    Étape
    Action
    1
    Dans l' Explorateur d'objets de Microsoft SQL Server Management Studio, accédez au dossier de votre base de données dans le dossier Bases de données.
    2
    Cliquez avec le bouton droit sur Sécurité et sélectionnez Nouveau -> Schéma...
L'illustration suivante montre la fenêtre Authentification de SQL Server (SQL Server authentication).
Reportez-vous à la documentation officielle de Microsoft pour en savoir plus.
  • chargez les données dans le nouveau schéma et assurez-vous que les tables d'entrée requises sont disponibles dans le schéma. Vous pouvez soit charger des données à l'aide d'un extracteur, soit charger des données directement à partir des fichiers .csv dans Microsoft SQL Server Management Studio. Suivez ces étapes
    Étape
    Action
    1
    Dans l' Explorateur d'objets de Microsoft SQL Server Management Studio, localisez votre base de données dans le dossier Bases de données.
    2
    Cliquez avec le bouton droit sur le nom de votre base de données et sélectionnez Tâches -> Importer un fichier plat...
    Remarque : il est recommandé d'utiliser un petit ensemble de données pour tester les transformations de données. Plus le nombre d'enregistrements de l'ensemble de données est faible, plus les transformations seront exécutées rapidement.
Configurer Profiles.yml
Lorsque vous ouvrez un projet dbt dans Visual Studio Code pour la première fois, un message dbt s'affiche, indiquant que le profil correspondant à vos nouvelles transformations est introuvable. L'illustration suivante montre un exemple.
Remarque : si vous commencez à modifier des transformations, vous devez d'abord configurer un fichier profiles.yml connecté à votre base de données Microsoft SQL Server. Pour les nouvelles transformations, vous pouvez étendre le fichier profiles.yml en ajoutant une nouvelle entrée.
Le bloc de code suivant contient un modèle pour le fichier profiles.yml , ou cliquez sur le lien pour télécharger le modèle : profile.yml.
my-app-template:
  outputs:
    default:
      type: sqlserver
      driver: 'ODBC Driver 17 for SQL Server'
      server:
      port:
      user:
      password:
      database:
      schema:
      encrypt:
      trust_cert:
  target: defaultmy-app-template:
  outputs:
    default:
      type: sqlserver
      server:
      port:
      user:
      password:
      database:
      schema:
      encrypt:
      trust_cert:
  target: default
Étape
Action
1
Ouvrez un éditeur de texte. Par exemple, Bloc-notes++.
2
Copiez et collez le contenu du modèle ci-dessus.
3
Remplacez my-app-template par le nom de profile tel qu'affiché dans dbt_project.yml .
Par exemple uipathTemplateOne.
3
Modifiez le fichier, de sorte qu'il pointe vers le schéma qui vient d'être créé.
4
Enregistrer le fichier profiles.yml dans le dossier qui ne contient pas de projet dbt
Par exemple : C:\My_transformations.
5
Créez une variable d'environnement appelée DBT_PROFILES_DIR avec le chemin d'accès du dossier qui contient le fichier profiles.yml .
Remarque : par défaut, les données source sont stockées dans le schéma où les transformations s'exécutent. Si vos tables source se trouvent dans un schéma différent, vous pouvez définir ce schéma dans la variable schema_sources .
Reportez-vous à la documentation officielle de dbt pour plus d'informations sur la configuration de votre profil.
Running the transformations
Suivez ces étapes pour exécuter les transformations.
Étape
Action
1
Dans Visual Studio Code, cliquez avec le bouton droit sur le dossier models et sélectionnez Ouvrir dans un terminal intégré dans le menu contextuel.
2
Saisissez dbt build à l'invite de commande dans le terminal intégré.
4. Edit the transformations
Pour obtenir des instructions sur la modification de la transformation, reportez-vous aux Transformations et aux Conseils pour l'écriture de SQL.
5. Test the transformations on a local test environment
Important : Tester les transformations ne s'applique que si vous souhaitez tester les transformations en dehors de Process Mining sur un environnement de test local.
Suivez ces étapes pour tester les transformations.
Étape
Action
1
Entrez dbt build à l'invite de commande dans le terminal intégré de Visual Studio Code.
2
Vérifiez les données dans SQL Server Management Studio pour vérifier les valeurs.
  • Cliquez avec le bouton droit sur une table et sélectionnez Sélectionner les 1000 premières lignes.
  • Si nécessaire, modifiez la requête pour obtenir les résultats souhaités.
Modifiez et testez les transformations sur un environnement de test local jusqu'à ce que les transformations s'exécutent sans erreur et que les données soient correctes.
6. Importation et test des transformations dans une application de processus de test dans Process Mining
Il est fortement recommandé d'exécuter les nouvelles transformations dans une application de processus de test dans Process Mining avant d'importer les transformations dans l'application de processus d'origine. Étant donné que les transformations sont testées sur un environnement SQL Server local, des erreurs peuvent se produire lors de l'exécution des nouvelles transformations dans Process Mining.
Important : Snowflake utilise des formats de date et d'heure différents de ceux de SQL Server. Si vous avez modifié les formats de date et d'heure dans dbt_project.yml pour tester les transformations SQL Server, vous devez rétablir les formats de date et d'heure au format requis par Snowflake avant de créer le fichier .zip avec les nouvelles transformations.
Suivez ces étapes pour importer et tester les transformations dans une application de processus de test dans Process Mining.
Étape
Action
1
Dans l'Explorateur Windows, accédez au dossier où sont stockées vos transformations
Par exemple, C:\My_transformations\TemplateOne-MultiFiles et ajoutez les transformations à un nouveau fichier .zip .
2
Accédez au portail Process Mining et créez une nouvelle application de processus basée sur le même modèle d'application que votre application de processus.
3
Importez les transformations dans l'application de processus de test.
4
Consultez les tableaux de bord pour voir si les données sont présentées correctement.
7. Importer les transformations dans l'application de processus
Lorsque les transformations sont importées, les nouvelles transformations sont automatiquement exécutées. Cela affectera immédiatement les données affichées dans l'application de processus publiée. Il est fortement recommandé de tester les nouvelles transformations dans une application de processus de test distincte afin d'éviter toute erreur (voir l' Étape 6 : Importer et tester les transformations dans une application de processus de test dans Process Mining).
L'exécution d'une transformation erronée aura pour effet que l'application publiée ne sera pas visible pour les utilisateurs finaux.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
© 2005-2026 UiPath Tous droits réservés.
