Affichage des journaux
Les journaux d'exécution de données dans Process Mining sur Automation Suite capturent les détails d'extraction, de chargement et de transformation pour chaque exécution, y compris les journaux des exécutions en cours.
Pour chaque exécution de données, un journal est créé avec des informations sur l'extraction, le chargement et la transformation des données. Vous pouvez sélectionner l'option Afficher le journal pour obtenir plus de détails sur la dernière analyse de données de vos applications de processus.
Actualisation du fichier journal​
Vous pouvez afficher le fichier journal d’une analyse de données en cours. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner le docs image icône pour actualiser le fichier journal et recharger l'état actuel des journaux. Cela vous permet de surveiller la progression de l’analyse des données.
Ouverture des transformations de données​
Vous pouvez utiliser le lien Transformations de données pour accéder directement à Transformations de données et déboguer les erreurs qui apparaissent dans le journal.
Aucun journal disponible​
Remarque :
Lors du démarrage d'une analyse des données, le fichier journal est vide. Après environ 10 secondes, les premiers messages du journal seront disponibles.
Il peut arriver qu’aucun fichier journal ne soit disponible après l’échec d’une analyse des données. Par exemple, lorsque vous avez démarré accidentellement une nouvelle exécution de données qui a échoué car l'exécution de données précédente n'était pas terminée. Dans ce cas, vous ne devez pas démarrer une nouvelle analyse des données et attendre que la première exécution soit terminée. Lorsque l'exécution sera terminée, les messages de journal de la première exécution s'afficheront et le statut d'exécution correspondant (Échec de l'exécution/succès) s'affiche.
Niveaux de journalisation​
Le journal contient différents niveaux de journalisation permettant d'indiquer la gravité du message :
Niveau de journalisationDescriptionStatut d'exécution des données
InformationUn message Informations contient des informations utiles sur la progression de l'exécution des données.Réussite
AvertissementUn avertissement fait référence à un problème potentiel dans vos données qui peut affecter ce qui sera affiché sur un graphique dans l'application de processus publiée. Il est conseillé de résoudre les avertissements afin d’éviter tout problème potentiel.Réussite
ErreurUne erreur fait référence à une erreur dans vos données qui empêche l'application de processus de charger les données ou d'exécuter les transformations. Vous devez résoudre toutes les erreurs pour permettre une analyse des données réussie.Échec
Filtrage des journaux​
Par défaut, les messages Erreurs, Avertissements et Informations s'affichent lorsque vous ouvrez le Journal. Vous pouvez utiliser le menu Filtre pour modifier le niveau de journalisation. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Enregistrement du fichier journal​
Vous pouvez sélectionner les Copier icône pour copier le contenu du fichier journal et le coller, par exemple, dans un fichier Bloc-notes que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur. Cela vous permet d'afficher les messages lorsque vous travaillez sur la résolution des problèmes provoquant des erreurs ou des avertissements.
Remarque :
Cela vous permet également de partager le contenu du fichier journal, par exemple si vous avez besoin d'assistance.
