- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Analyse du menu
Tableaux de bord du menu Analyse Order-to-Cash dans Process Mining sur Automation Suite: représentations graphiques du flux et des performances du processus O2C.
The dashboards of the Analysis menu display a graphical representation of the process and give insight into the process flow and performance.
Le menu Analyse (Analysis) est constitué des tableaux de bord suivants :
- Analyse - Processus de bout en bout : le tableau de bord principal où vous pouvez analyser le processus Order-to-Cash de bout en bout concernant les éléments de commande client.
- Analyse - Analyse des événements: le tableau de bord où vous pouvez analyser les événements qui se produisent dans le processus Order-to-Cash concernant les éléments de commande client.
Introduction
Analysis - End to end process is the main dashboard where you can analyze the complete Order-to-Cash process regarding sales order items.
ICP
Le tableau suivant décrit les ICP affichés en haut du tableau de bord Analyse - Processus de bout en bout .
| ICP | Description |
| Taux d’automatisation | Le pourcentage d'événements automatisés dans le processus Order-to-Cash de bout en bout. |
| Variantes | Le nombre de chemins de processus différents que différents postes de commande client ont empruntés de bout en bout. Une variante est un chemin spécifique à travers le processus, un ensemble d'activités qui ont été effectuées dans un ordre spécifique. Généralement, plusieurs postes de commande client ont suivi la même variante. |
| Moy. temps de traitement de bout en bout | Le délai d'exécution moyen du processus de bout en bout, depuis la création d'une commande client au paiement réel de la facture correspondante. |
| Valeur totale de catégorie | Valeur totale des éléments de la commande client. |
| NumberOfItems | Nombre total d'éléments de commande client. |
| Commandes client | Le nombre total de commandes client créées. |
Avec l'élément de tableau de bord Processus de bout en bout , vous pouvez analyser plus en détail les éléments de commande client et les délais d'exécution. Vous pouvez créer différents contextes en sélectionnant différents champs et mesures.
Le tableau suivant décrit les mesures.
| Mesure | Description | Base |
| NumberOfItems | Le nombre d'éléments de commande client uniques créés au cours de la période sélectionnée. | Postes de commande client |
| Moy. valeur de l'élément | Le valeur moyenne d'éléments de commandes client créés au cours de la période sélectionnée. | Postes de commande client |
| Valeur totale de catégorie | Le valeur total d'éléments de commandes client créés au cours de la période sélectionnée. | Postes de commande client |
| Moy. délai d'exécution de bout en bout | Le délai d'exécution moyen entre le premier et le dernier événement pour les commandes client créées au cours de la période sélectionnée. Remarque : le délai d'exécution n'est calculé que si les deux dates sont disponibles et se sont déroulées dans le bon ordre. | Postes de commande client |
| Moy. temps d'exécution création d'un élément de commande client pour créer un document comptable | Le délai moyen entre la création du poste de commande client et la création réelle de la pièce comptable pour les commandes client créées au cours de la période sélectionnée. Remarque : le délai d'exécution n'est calculé que si les deux dates sont disponibles et se sont déroulées dans le bon ordre. | Postes de commande client |
| Moy. temps d'exécution SO création de l'élément pour enregistrer la sortie de marchandises | Le délai moyen entre la création du poste de commande client et l'enregistrement réel des marchandises pour les commandes client créées au cours de la période sélectionnée. Remarque : le délai d'exécution n'est calculé que si les deux dates sont disponibles et se sont déroulées dans le bon ordre. | Postes de commande client |
| Moy. temps d'exécution Création de l'élément SO pour recevoir la preuve de livraison | Le délai moyen entre la création du poste de commande client et la livraison réelle des marchandises pour les commandes client créées au cours de la période sélectionnée. Remarque : le délai d'exécution n'est calculé que si les deux dates sont disponibles et se sont déroulées dans le bon ordre. | Postes de commande client |
Les mesures de l’ accélérateur de découverte Order-to-Cash ne prennent jamais en compte les éléments de commande client avec des données manquantes lors du calcul de la mesure. Par exemple, si un élément Commande client n'a pas de valeur pour la catégorie sélectionnée et que la mesure calcule la moyenne sur cette catégorie, l'élément Commande client n'est pas pris en compte.
Tendance
Le graphique de l'onglet Tendance affiche l'évolution des valeurs de mesure pour la catégorie sélectionnée sur une période donnée. L'illustration suivante montre un exemple de ligne de tendance.
Graphique de processus
Le graphique de processus affiche le processus de bout en bout en fonction du nombre d'articles de commande client.
Vous pouvez utiliser le curseur Détail pour modifier le nombre d'activités et/ou de bords affichés. Consultez Travailler avec des graphiques de processus.
Vous pouvez sélectionner une mesure différente dans le sélecteur de mesures d'activité et de bord pour afficher le graphique de processus basé sur différentes mesures. Le tableau suivant décrit les mesures disponibles.
Métriques d’activité
| Moy. valeur de l'élément | La valeur moyenne des commandes client créées au cours de la période sélectionnée. | Postes de commande client |
| Valeur totale de catégorie | Somme des valeurs des postes de commande client créés au cours de la période sélectionnée. | Postes de commande client |
| Délai moyen d’exécution de l’événement | Le délai d'exécution moyen du processus de bout en bout. | Événements de bout en bout de l'élément de commande client |
Mesures de bord
Le tableau suivant décrit les mesures de bord.
| NumberOfItems | Le nombre total d'éléments de commande client uniques. | Postes de commande client |
| Délai moyen d’exécution | Le délai d'exécution moyen entre les activités. | Processus (Process) |
| Nombre de transitions | Le nombre de transitions entre les activités. | Processus (Process) |
Analyse - Analyse d'événement
Introduction
L' analyse des événements est le tableau de bord principal où vous pouvez analyser les événements qui se produisent dans le processus Order-to-Cash. Les événements de blocage ou de modification sont reconnus comme des écarts. Ce sont des événements que vous ne souhaiteriez pas se produire.
Les informations affichées dans le tableau de bord sont basées sur la date de création des postes de commande client. Le filtre Période dans le panneau Filtre vous permet de sélectionner une période pour afficher les postes de commande client qui ont été créés au cours de la période sélectionnée.
Étant donné que le graphique de processus affiche tous les postes de commande client créés au cours de la période sélectionnée, le graphique peut également contenir des modifications apportées à ces postes de commande client qui peuvent être en dehors de la période sélectionnée.
ICP
Le tableau suivant décrit les ICP affichés en haut du tableau de bord Analyse - Analyse des événements .
| ICP | Description |
| Délai moyen d’exécution de l’événement | Le délai moyen d'exécution des événements d'élément de commande client. |
| Ensemble de blocs | Le nombre total d'événements de blocage (ensemble) sur les éléments de commande client. |
| Modifications | Le nombre total d'événements de modification sur les éléments de commande client. |
| Principaux événements | Le nombre total d'événements principaux sur les éléments de commande client. |
Horodatages
Le temps de traitement est la durée entre les horodatages de fin d’événement de deux événements qui se suivent. Dans ce cas, le temps d'attente et le temps d'inactivité sont également calculés. Le temps de traitement est le temps réellement consacré à l’événement. Dans ce cas, le temps d'attente et le temps d'inactivité ne sont pas pris en compte.
Détails (Details)
With the Details dashboard item, you can analyze the Sales order item events in more detail.
You can create various different contexts by selecting different fields from the drop-down list. For example, when you select the Activity trigger you can analyze the reason that triggered the sales order item event.
Le sélecteur de mesures vous permet de sélectionner différentes mesures. La table suivante décrit les mesures qui peuvent être utilisées pour analyser les événements d'élément de commande client concernant le champ sélectionné.
| NumberOfItems | Le nombre d'éléments de commandes client uniques créés au cours de la période sélectionnée. | Postes de commande client |
| Nombre d’événements | Le nombre d'événements d'élément de commande client uniques, au cours de la période sélectionnée. | Événements de bout en bout de l'élément de commande client |
| Nombre moyen d’événements | Le nombre moyen d'événements qui ont été effectués sur des éléments de commande client, au cours de la période sélectionnée. | Événements de bout en bout de l'élément de commande client |
| Délai moyen d’exécution de l’événement | Le délai d'exécution moyen pour tous les événements au cours de la période sélectionnée. | Événements de bout en bout de l'élément de commande client |
Distribution
Le graphique de Répartition (Distribution) vous permet d'analyser la fréquence des événements en fonction du Délai de traitement de l'événement (Event throughput time).
Le graphique de processus affiche le processus de Order-To-Cash en fonction du nombre d'événements.
Vous pouvez utiliser le curseur Détail pour modifier le nombre d'activités et/ou de bords affichés. ConsultezTravailler avec des graphiques de processus.
Le tableau suivant décrit les mesures d'activité.
Mesures de bord
