Process Mining
TemplateOne-SingleFile input fields
Introduction​
If your data for cases and events is available in one input file, you use the TemplateOne-SingleFile app template.
If you want to create a new TemplateOne process app, you must upload a dataset that contains the data to be used in the TemplateOne.
Il doit s'agir d'un fichier .tsv (séparé par des tabulations) ou .csv (séparé par des virgules) contenant une colonne pour chaque champ d'entrée.
Les noms de table et les noms de champ sont sensibles à la casse. Assurez-vous toujours que les noms de champ (en-têtes de colonne) dans votre ensemble de données correspondent aux noms de champ dans le tableau ci-dessous et que le nom du fichier est Event_log .
Si vous extrayez les données à l'aide de CData Sync, _raw doit être ajouté aux noms de table répertoriés ci-dessous, par exemple Event_log_raw .
Tutoriel​
Lors de la création de votre premier ensemble de données, regardez cette vidéo ci-dessous pour obtenir un tutoriel. Utilisez cela pour mieux comprendre comment créer un ensemble de données et l'utiliser dans une application de processus TemplateOne .
Champs obligatoires et facultatifs​
Your input data file can have different fields or different field names. However, there are some fields mandatory for TemplateOne - SingleFile, which means that the data must be available in your input data file for a correct working of TemplateOne.
Remarque :
Lorsqu'un champ est obligatoire, il ne doit pas contenir de valeurs NULL .
Types de champ​
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents types de champs et de leurs paramètres de format par défaut.
Type de champFormat
booleantrue, false, 1, 0
DateTimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], où [.ms] est facultatif.
DoubleSéparateur décimal : . (point)
Séparateur pour les milliers : aucun
textS/O
IntegerSéparateur pour les milliers : aucun
Cette page contient un aperçu des champs d'entrée de TemplateOne - Single File. Pour chaque champ, le nom, le type de données et une brève description s'affichent. Au-delà de cela, il est indiqué si le champ est obligatoire.
Journal_événements​
Below is an overview of the input fields for TemplateOne.
NomType de donnéesObligatoire O/NDescription
activitytextYLe nom de l’événement. Il est indicatif de l'étape du processus.
case_idtextYL'identifiant unique de l'incident auquel l'événement appartient.
event_endDateTimeYL'horodatage associé à la fin de l'exécution de l'événement.
automatedbooleanNIndique si l'événement est exécuté manuellement ou automatiquement.
casetextNUn nom convivial permettant d'identifier l'incident.
case_statustextNThe status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc.
case_typetextNLa catégorisation des cas.
case_valueDoubleNUne valeur monétaire liée au cas.
event_costDoubleNLes frais d'exécution de l'événement.
event_detailtextNInformations relatives à l'événement.
event_startDateTimeNL'horodatage associé au début de l'exécution de l'événement.
teamtextNL'équipe qui a exécuté l'événement.
usertextNL'utilisateur qui a exécuté l'événement.
Champs personnalisés​
Additionally, custom case and event fields for both case and event properties are available for TemplateOne.
  • 30 fields of type text;
  • 10 fields of type double;
  • 10 fields of type datetime;
  • 10 fields of type boolean;
  • 15 fields of type duration.
Les champs personnalisés ont des noms génériques. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des champs personnalisés pouvant être utilisés dans une application de processus.
custom_case_text_{1...30}textN
custom_case_number_{1...10}DoubleN
custom_case_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_case_boolean_{1...10}booleanN
custom_event_text_{1...30}textN
custom_event_number_{1...10}DoubleN
custom_event_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_event_boolean_{1...10}booleanN
custom_event_duration_{1...5}IntegerN
Lorsque vous utilisez un champ personnalisé, vous devez renommer le champ dans le Gestionnaire de données avec un nom qui correspond à la valeur. Voir Champs.
Custom fields that are empty in your dataset, are not displayed in Process Mining.
  • Introduction​
  • Tutoriel​
  • Champs obligatoires et facultatifs​
  • Types de champ​
  • Journal_événements​
  • Champs personnalisés​
