Process Mining
Portail Process Mining
Lorsque vous recevez des rôles supplémentaires, vous devez actualiser la page du portail Process Mining pour accéder aux fonctions disponibles pour le ou les nouveau(x) rôle(s). Par exemple, si vous êtes un utilisateur professionnel et que vous disposez désormais des droits d'accès Développeur et/ou Administrateur, vous devez actualiser la page du portail Process Mining pour pouvoir accéder à l'onglet Console d'administration.
De même, il est possible que certaines fonctions que vous ne pouvez plus utiliser suite à la révocation d'un rôle continuent à s'afficher tant que vous n'avez pas actualisé la page du portail Process Mining.
Introduction​
When you have enabled the Process Mining service for your tenant the Process Mining option is available in your UiPath Automation Suite Portal. When you click on the Process Mining option in the menu, the Process Mining portal is displayed. Initially, the Process Mining portal displays a welcome message and does not contain any process apps. See the illustration below.
En fonction de vos autorisations, vous pouvez créer de nouvelles applications de processus, ou bien des applications de processus déjà publiées seront mises à votre disposition. Celles-ci s'afficheront dans le portail Process Mining. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Remarque :
En fonction de vos autorisations, différentes options de menu et de fonctionnalités s'affichent.
Vous trouverez ci-dessous une description des éléments du portail Process Mining.
tabulation Description
Onglet applications de processus
L'onglet Applications de processus (Process apps) est le point de départ pour les utilisateurs professionnels qui souhaitent analyser des données en utilisant des applications de processus publiées, ainsi que pour les développeurs d'applications qui souhaitent créer et publier des applications de processus.
Apps de processus publiées
• Contient un aperçu de toutes les applications de processus créées auxquelles vous êtes autorisé à accéder.
• Pour chaque application, la date de sa dernière mise à jour ainsi qu'un aperçu rapide des données réelles sont affichés.
• Vous pouvez cliquer sur Afficher l'application pour ouvrir l'application de processus correspondante.
  • Vous pouvez cliquer sur l'icône docs image pour afficher une liste des actions disponibles pour l'application de processus.
Toutes les applications de processus
• Contient un aperçu de toutes les applications de processus créées ainsi que leurs statuts.
• Vous permet d'effectuer des actions sur les applications de processus.
Le panneau Toutes les applications de processus est visible uniquement si le rôle Développeur vous est attribué.
• Permet aux Administrateurs de gérer l'accès en attribuant des rôles à des utilisateurs ou à des groupes.
L'onglet Console d'administration est uniquement visible si le rôle d'Administrateur vous a été attribué.
Toutes les applications de processus​
Bouton Créer une nouvelle application​
Le bouton Créer une nouvelle application vous permet de créer une nouvelle application de processus. Voir Créer une nouvelle application de processus.
Propriétés de l'application de processus​
Vous trouverez ci-dessous une description des propriétés d'une application de processus affichée dans la liste Toutes les applications de processus (All process apps).
Propriété Description
Nom
Le nom de l'application de processus.
ID
L'identifiant de l'application de processus. Vous avez besoin de cet identifiant pour charger des données vers l'application de processus.
Statut de l’application
Le statut actuel de l'application de processus.
  • Création
  • Créé
  • Suppression
Date de la dernière ingestion
La date à laquelle les données ont été mises à jour pour la dernière fois.
Lors du chargement ou du rechargement des données, la mention En attente s’affiche.
Menu Actions
Plusieurs icônes vous permettant d'effectuer des actions sur les applications de processus.
Actions
When hovering over a row in the All process apps list, the actions for the process app are displayed.
En fonction de vos autorisations pour l'application de processus, différentes actions peuvent être disponibles pour chaque application de processus.
Action Nom Description
docs image
Modifier l’application
Vous permet de personnaliser l'application de processus en fonction des besoins de votre entreprise. Voir Travailler avec l'éditeur de tableau de bord (Working with the dashboard editor).
Le bouton Modifier l'application n'est visible que lorsque vous avez l'autorisation de modifier l'application de processus.
docs image
Plus
Vous permet d'ouvrir un menu contextuel avec les options suivantes :
  • Charger des données: vous permet de charger des données vers les applications de processus. Voir Chargement des données;
Voir illustration ci-dessous.
Selon vos autorisations pour l'application de processus, les options peuvent être désactivées.
Sélectionner les colonnes affichées​
Par défaut, le nom (Name), l'identifiant (ID), le statut de l'application (Applications status) et la date de la dernière ingestion (Last ingestion date) s'affichent pour les applications de processus présentes dans la liste. Suivez les étapes suivantes pour modifier les colonnes visibles.
  1. Cliquer sur image des documents pour afficher la liste des colonnes.
  2. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste Toutes les applications de processus (All process apps).
Remarque :
La colonne Nom ne peut pas être masquée.
You can click on Reset to reset the visible columns to the default selection.
