Process Mining
Modèles d'applications
Vue d'ensemble (Overview)​
Si vous souhaitez utiliser la dernière version des modèles d'application répertoriés ci-dessous, il est fortement recommandé de passer à la dernière version de Process Mining sur Automation Suite. Davantage de modèles d'application sont disponibles pour la dernière version de Process Mining.
Les modèles d'application publiés à partir de Process Mining 2023.4 nécessitent une mise à jour d' Automation Suite 2023.4. Les modèles d'applications publiés avant la version 2023.4, sera disponible directement à partir du produit.
Modèle d'applications Champs d'entrée Tableaux de bord et ICP Exemples de données*
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
SAP Purchase-to-Paydocs imagedocs image
Oracle NetSuite Purchase-to-Paydocs imagedocs image
Oracle JDE Purchase-to-Paydocs imagedocs image
Oracle Cloud Purchase-to-Paydocs imagedocs image
docs image
docs image
docs image
Oracle NetSuite Order-to-Cashdocs imagedocs image
Oracle JDE Order-to-Cashdocs imagedocs image
Salesforce Lead-Managementdocs imagedocs image
Lead-to-order Salesforcedocs imagedocs image
Salesforce Lead-to-Cashdocs imagedocs image
Gestion des incidents Jiradocs imagedocs image
Gestion des incidents ServiceNowdocs imagedocs image
Gestion des incidents Salesforcedocs imagedocs image
Oracle NetSuite Fixed Asset Managementdocs imagedocs image
Oracle NetSuite Quote-to-Cashdocs imagedocs image
Salesforce - Configurer-Price-Quotedocs imagedocs image
  • Pour les autres modèles d'application que vous avez téléchargés, les exemples de données se trouvent dans le dossier sample_data dans le fichier .zip du package de modèle d'application.
Exemples de données​
Vous pouvez télécharger les exemples de données pour votre application de processus, décompresser le fichier et charger le(s) .tsv fichier(s) à l'aide de l'option Charger des données lors de la création d'une nouvelle application de processus et du chargement de données.
ModèleUn​
TemplateOne is a generic Process Mining app template that can be created from an event log, and allows you to load any process data to kickstart the analysis experience of your process. TemplateOne contains a generic set of dashboards that can be used to analyze your business process if there is no dedicated process app available for it.
Remarque :
If your data for cases and events is available in one input file, you use the TemplateOne-SingleFile. If your data for cases and events is split up into two different input files, you use the TemplateOne-MultiFile.
Modèles d'applications​
propose des modèles d'application prêts à l'emploi pour plusieurs processus et systèmes source que vous pouvez utiliser comme point de départ pour créer vos applications de processus. Vous pouvez personnaliser ces modèles d'applications en fonction des besoins de votre entreprise et les publier avec un ensemble de tableaux de bord et d'ICP pour permettre aux utilisateurs professionnels de surveiller et d'analyser les processus en détail. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des listes disponibles :
Description Modèle d'applications
App templates with generic dashboards that can be used for any process and any source system.
  • ModèleUn-SingleFile
  • TemplateOne-MultiFiles
App templates with process specific dashboards that can be used for specific process but any source system.
  • Order-to-Cash
  • Purchase-to-Pay
App templates with generic dashboards but can be used for only specific process and specific source system.
Autre, par exemple :
  • Gestion des incidents ServiceNow
  • Lead-to-order Salesforce
  • Salesforce Lead-Management
If there is an app template available for your process and source system you are advised to use the this app template for your creating a new process app. If there is an app template available for you process, for example Purchase-to-Pay, but not in combination with your source system, you should use this process-specific app template. In any other cases you can use TemplateOne to create your process app.
Sélectionnez un modèle d'application Page​
When you create a new process app one of the first steps is to select an app template for your process app. The Select app template page displays all app templates that are available. By default, the available app templates are sorted by process, but you can also choose to sort app templates by data source.
Voir Créer une nouvelle application de processus pour plus d'informations sur la sélection d'un modèle d'application lors de la création d'une application de processus.
  • Vue d'ensemble (Overview)​
  • Exemples de données​
  • ModèleUn​
  • Modèles d'applications​
  • Sélectionnez un modèle d'application Page​
