Process Mining
Simulation du potentiel d’automatisation
Introduction​
Le tableau de bord Potentiel d'automatisation vous permet de voir les économies potentielles pour les activités de votre processus. Par exemple, si vous identifiez une activité comme un goulot d'étranglement dans le graphique de processus, vous pouvez calculer l'impact de l'automatisation de l'activité. À partir du tableau de bord Potentiel d'automatisation , vous pouvez simuler divers scénarios de simulation pour identifier les activités les plus coûteuses et le temps et l'argent qui pourraient être économisés lors de l'automatisation d'une ou plusieurs activités.
Automation potential​
Les graphiques Potentiel d'automatisation mettent en évidence les activités simulées avec le taux d'automatisation simulé le plus élevé.
Remarque :
S'il n'y a pas d'activités simulées (plus), les activités avec le taux d'activité le plus bas sont affichées. Ces activités sont sélectionnées comme activités candidates à une automatisation en fonction de leur potentiel d’automatisation.
For each activity, the Automation rate, and the Manual processing time are displayed. See the illustration below.
Le bouton Simuler sur un graphique ICP vous permet de démarrer une simulation du potentiel d'automatisation pour l'activité, tandis que le bouton Modifier la simulation vous permet de modifier les valeurs des paramètres de la simulation existante.
Taux d’automatisation​
The Automation rate is calculated from the events for which the automated field is set to true.
Durée de traitement manuel​
Le temps de traitement manuel est le temps total réellement consacré à travailler sur les événements.
Si l’event_processing_time n’est pas fourni à l’aide du fichier de référence Automation_esestimations_raw.csv, la simulation du potentiel d’automatisation calcule le temps de traitement manuel à partir des données d’événement disponibles dans votre ensemble de données. Dans ce cas, la durée de traitement manuel est la durée du cycle entre Event start et Event end.
Si, pour au moins un événement, le Event start n'est pas disponible, la simulation du potentiel d'automatisation affichera le temps d'exécution entre le Event end et le Event end précédent en tant que durée de traitement manuelle.
DurationDescription
Durée du cycleLe délai entre le Event start et le Event end . Le temps réel travaillé sur un événement.
Délai d’exécutionLe délai entre le Event end et le Event end précédent.
Toutes les opportunités d’automatisation​
The All automation opportunities chart displays the activities based on the current Automation rate, which is determined by the percentage of events that are automated. The activities with the lowest automation rate are displayed first. See the illustration below.
Vous trouverez ci-dessous une description des éléments.
Élément Description
Activité
Le nom de l’activité.
Le pourcentage d'événements qui sont automatisés.
Le temps total réellement consacré à travailler sur les événements.
ETP
Le temps total nécessaire pour effectuer le travail pour les événements.
FTE is calculated by dividing the manual processing time in hours by the number of working hours. The number of working hours is calculated from the number of working days in the selected period * 8 working hours per day.
Simuler
Un bouton bascule qui affiche les résultats de la simulation.
If you have not performed a simulation for the action, the Modify simulation panel is displayed, where you can enter different values to use for calculating the automation potential.
docs image
Vous permet d'ouvrir un menu contextuel avec les options suivantes :
• Modify simulation: displays the Modify simulation panel where you can enter different values to use for calculating the automation potential.
• Envoyer à Automation Hub: affiche le formulaire Envoyer à Automation Hub , qui permet de soumettre une idée d'automatisation. Voir Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath.
Remarque :
Dans le tableau de bord Potentiel d'automatisation , le bouton Comparer est désactivé. Le mode de comparaison n’est pas disponible lors de la simulation du potentiel d’automatisation.
Affichage du panneau Modifier la simulation​
Suivez ces étapes pour afficher le panneau Modifier la simulation.
  1. Cliquez sur image des documents dans le menu à gauche du tableau de bord.
  2. Localisez l'activité pour laquelle vous souhaitez effectuer une simulation.
  3. Cliquez sur image des documents dans la colonne Actions de l'activité et sélectionnez Modifier la simulation dans le menu contextuel.
Le formulaire Modifier la simulation s'affiche à droite.
Voir illustration ci-dessous.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Simuler ou Modifier la simulation par rapport à une activité du graphique Potentiel d'automatisation pour afficher le panneau Modifier la simulation .
Paramètres de simulation​
Ces paramètres de simulation sont utilisés pour déterminer dans quelle mesure l'activité peut être automatisée avec succès. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres qui peuvent être définis pour effectuer une simulation de potentiel d’automatisation.
ParamètreDescription
% d’entrées de données numériquesUne valeur en pourcentage qui indique dans quelle mesure l'entrée est numérique.
% d’entrées numériques structuréesUne plage de pourcentages qui indique dans quelle mesure l'entrée numérique est structurée.
Nombre de manières de mener le processus à bienLe nombre de variantes différentes possibles dans lesquelles le processus ou l'activité peut être terminé.
Si toutes les données d’entrée sont structurées et numériques et qu’il n’y a qu’une seule façon de terminer le processus, alors le processus est automatisable à 100 %. Si le potentiel d'automatisation est de 90 %, cela indique que 90 % de l'activité ou du processus peuvent être automatisés.
Pour obtenir une description détaillée de l'utilisation de ces paramètres pour effectuer une simulation du potentiel d'automatisation, consultez la section Potentiel d'automatisation de la page Algorithme d'évaluation détaillée .
Performing an automation potential simulation​
Suivez ces étapes pour effectuer une simulation de potentiel d'automatisation afin de calculer le potentiel d'automatisation.
  1. Entrez une valeur en pourcentage pour indiquer la proportion d'entrées numériques dans le champ % of digital input (% d'entrées numériques).
    Le % d’entrées numériques est un champ obligatoire.
  2. Sélectionnez une plage de pourcentage dans la liste déroulante Pourcentage d'entrées de données numériques structurées (% of Structured Digital Data Input) pour indiquer la proportion d'entrées numériques qui sont structurées.
  3. Sélectionnez l'option applicable dans la liste déroulante Nombre de manières de mener le processus à bien (Number of ways to complete the process) pour indiquer le nombre de manières de mener à bien l'activité.
  4. Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE).
The impact on the automation rate, the manual processing time, and the FTE for the activity is displayed in the Automation potential dashboard. Next to the current Automation rate, the Automation rate calculated from the simulation is displayed, as well as the difference percentage. For the Manual processing time and the FTE the difference between the current value and the simulated value is displayed. See the illustration below.
Les simulations d'automatisation sont enregistrées. Lorsque vous rouvrez le tableau de bord Potentiel d'automatisation , toutes les simulations actives s'affichent.
