Process Mining
Travailler avec des graphiques de processus
Introduction​
Un graphique de processus est une représentation visuelle de l'ordre dans lequel les événements ont eu lieu, en fonction des données. Le graphique est composé des activités de votre flux de travail et de bords qui représentent les transitions entre ces activités. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Les activités disposent de couleurs différentes. Par ailleurs, l'épaisseur de plusieurs bords varie. Dans le graphique de processus, ces couleurs et ces épaisseurs des bords sont indicatives du nombre d'incidents passant par les activités/bords.
Le nombre d'incidents passant par ce processus est également indiqué sur les bords.
La légende en haut à gauche indique la mesure utilisée dans le graphique de processus.
Les nombres minimum et maximum sont affichés sous la légende. Consultez l'illustration ci-dessous.
image des documents
Les couleurs de légende correspondent aux couleurs des Activitéset des Bords(transitions) dans le graphique de processus.
Remarque :
The metric of each process graph can be different. The bars and the thickness of the edges can represent a different metric on each graph. They can also differ from each other.
Afficher les informations du graphique de processus​
Le survol d'un bord ou d'une activité déclenche un indice qui inclut différentes d'informations. Par exemple, le délai d'exécution des activités et des bords. De plus, lorsque vous survolez une activité ou un bord, les connexions sont surlignées en couleur. Les indices peuvent différer selon le graphique de processus. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Start and end activities​
Les activités de début et de fin ne sont pas des activités réelles du processus. Dans un graphique de processus, ces activités indiquent le début et la fin du graphique de processus. Une activité de début est indiquée par l'icône image des documents et une activité de fin par l'icône image des documents.
Curseur des détails​
Le curseur Détails vous permet de réduire la complexité du graphique de processus, ce qui améliorera la lisibilité du graphique. Par défaut, le niveau de détail du graphique de processus est défini automatiquement. Vous pouvez utiliser le curseur Détails pour modifier le nombre d'activités et/ou de bords affichés.
Si le curseur Détails est défini sur ...Alors ...
Defaultle niveau de détail du graphique de processus sera détecté automatiquement pour une lisibilité optimale.
Maximumtous les chemins possibles du processus sont affichés dans le graphique de processus.
Minimumseul le chemin le plus important du processus est affiché dans le graphique de processus, du début à la fin, et tous les autres chemins sont masqués.
Toute autre positionles chemins les plus importants du processus sont affichés, en fonction de la position sélectionnée.
Si vous avez modifié la configuration par défaut du curseur Détails, vous pouvez cliquer sur Rétablir les paramètres par défaut (Reset to default) pour rétablir la configuration optimale du niveau de détail du graphique de processus. Consultez l'illustration ci-dessous.
Remarque :
L'option Rétablir les paramètres par défaut (Reset to default) est uniquement activée si vous avez modifié la configuration par défaut du curseur Détails (Details).
Zoom avant/zoom arrière​
Vous pouvez utiliser les boutons de zoom avant/zoom arrière situés en bas pour modifier l'agrandissement loupe du graphique de processus. Vous trouverez ci-dessous une description des boutons.
Button Cliquez pour ...
docs image
Zoom avant
docs image
Zoom arrière
docs image
Rétablir la vue par défaut
Remarque :
Vous pouvez aussi utiliser la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer.
Afficher le processus en fonction d'une mesure différente​
Un graphique de processus peut contenir des sélecteurs de métriques pour les activités et les tronçons. Voir l'illustration ci-dessous.
Suivez ces étapes pour sélectionner une mesure différente pour le graphique de processus.
ÉtapeAction
1Cliquez sur le sélecteur de mesures dans le graphique de processus.
2Sélectionnez une mesure différente dans la liste des mesures disponibles.
La valeur de la mesure sélectionnée s'affiche sur les activités dans le graphique de processus. Consultez l'illustration ci-dessous, où le nombre d'incidents est affiché pour l'activité.
Remarque :
The process graph only updates after you select a different activity metric. This implies that if you select a different edge metric, you must select a different activity metric in order to update the process graph.
Utilisation du menu contextuel​
Vous pouvez cliquer droit sur une activité ou un sur bord pour ouvrir le menu contextuel. Consultez l'illustration ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous une description des éléments.
Élément Description
docs image
Créer un filtre en fonction de la sélection actuelle.
docs image
Affichez le formulaire Envoyer vers Automation Hub , dans lequel vous pouvez entrer les détails d'une idée d'automatisation. Voir Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath.
docs image
Exportez le graphique de processus actuel sous forme de fichier .png.. Voir Exporter.
docs image
Effacer la sélection actuelle.
docs image
Pour afficher le tableau de bord Détails du processus (Process details) où vous pouvez analyser les incidents et/ou les événements au niveau de granularité le plus élevé.
