- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Créer des applications de processus
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Process Mining (Automation Suite)
Introduction
UiPath Process Mining is now available in UiPath Automation Suite, to be installed on premises in the customer local environment or Virtual Machines on Azure, Amazon Web Services or Google Cloud Platform.
Process Mining 2022.10 is available only via UiPath Automation Suite, which enables our customers to install the full UiPath Suite of products on premises.
Les principaux avantages de lUiPath Automation Suite sont les suivants :
- Tous les produits UiPath dans un emplacement centralisé sur site
- Mêmes interface et fonctionnalités que dans la version Modèle de logiciel en tant que service (Software as a Service)
- Sauvegarde et restauration
- Surveillance et alerte
- Haute disponibilité (High Availability)
Installation and configuration
Pour en savoir plus sur l'installation et la configuration de Process Mining sur Automation Suite, consultez le Guide d'Automation Suite.
Configuration de Microsoft SQL Server contient des informations détaillées sur la configuration de Microsoft SQL Server pour Process Mining. Pour calculer la configuration matérielle requise de la base de données SQL Server Process Mining pour le stockage des données des applications de processus Process Mining , consultez Prérequis matériels. Si vous souhaitez ajouter manuellement Process Mining dans le fichier de configuration cluster.json , au lieu d’utiliser le programme d’installation interactif, consultez Manuel: Expérience d’installation avancée.
Avec Process Mining, vous pouvez visualiser les processus à l'aide de données transactionnelles provenant de systèmes back-end et d'applications telles que SAP. Cette intelligence basée sur les données permet d'éliminer les points faibles des processus, d'identifier des candidats à l'automatisation et de rationaliser les processus métier. Process Mining inclut des fonctionnalités clés telles que le contrôle des accès basé sur les rôles, l'estimation du retour sur investissement, l'analyse des causes profondes, ainis que la possibilité de soumettre des idées à Automation Hub. Process Mining analyse les journaux d'événements et les métadonnées pour voir analyser le fonctionnement des processus métier et identifier les améliorations potentielles.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales fonctionnalités de Process Mining (Automation Suite).
Modèles d'applications
With Process Mining service in Automation Suite, you can create new process apps based on process-specific app templates. An app template contains a predefined set of dashboards and KPIs for process analysis and can be used as the starting point for creating your process apps. If available, an app template can include a built-in connector for a specific combination of a process and source system.
Process Mining propose des modèles d'application prêts à l'emploi pour plusieurs processus et systèmes source que vous pouvez utiliser comme point de départ pour créer vos applications de processus. Vous pouvez personnaliser ces modèles d'applications en fonction des besoins de votre entreprise et les publier avec un ensemble de tableaux de bord et d'ICP pour permettre aux utilisateurs professionnels de surveiller et d'analyser les processus en détail.
Extraire et charger des données
Lorsque vous créez une nouvelle application de processus, vous devez charger des données avant de pouvoir publier l'application de processus. Vous pouvez également charger des données pour une application de processus déjà publiée. Vous pouvez utiliser un exemple de jeu de données, télécharger un jeu de données avec .csv ou charger des données à l'aide d'un extracteur.
Data volume
Les performances que connaîtront les utilisateurs finaux sont directement liées au volume de données. Le nombre de lignes à l'intérieur des tables les plus volumineuses détermine le volume de données. En général, seul le nombre de lignes détermine les performances rencontrées par les utilisateurs finaux. Le nombre de colonnes n'exerce une influence que lorsque les données sont chargées à partir de la base de données.
Les processus avec environ 600.000 objets et jusqu'à environ 100 000 000 d'événements par processus sont idéaux. Avec plus d'objets et d'événements, l'analyse des données et l'affichage de la visualisation prendront plus de temps. Process Mining continuera à fonctionner. Cependant, lorsque de grandes quantités de données sont insérées, la vitesse de réaction peut diminuer.
Il est recommandé de vérifier la quantité de données au préalable. Si elle dépasse les nombres ci-dessus, il est conseillé d'optimiser ou de limiter l'ensemble de données.
Éditeur de tableau de bord
Après avoir créé une application de processus, vous pouvez modifier ses tableaux de bord afin de personnaliser l'application de processus en fonction des besoins de votre entreprise. L'éditeur de tableau de bord propose diverses options pour créer différentes vues et organiser, regrouper et filtrer les données. Voir Travailler avec l'éditeur de tableau de bord (Working with the dashboard editor).
Data Manager
The Data Manager enables you to customize the data used in your process app. With Data Manager you can edit data fields and metrics to change the display names used in your app. You can also toggle fields to be visible or not.
Contrôle des accès basé sur les rôles
The Admin Console module enables you to manage access by assigning roles to users or groups. The permissions model allows you to integrate all your employees using Process Mining, based on your business requirements.
Consultez Configuration des utilisateurs.
Analyse des causes profondes
Avec l'analyse des causes profondes, vous pouvez comparer l'influence des propriétés des incidents sur un certain comportement, afin d'identifier des influenceurs de données importants pour des situations de processus spécifiques. Un ensemble d'incidents est défini via le filtre de période. Cette sélection est appelée Incidents de référence. Dans cet ensemble de cas, vous pouvez sélectionner le comportement que vous souhaitez analyser. Voir Analyse des causes profondes.
Comparer les chemins de processus
En mode Comparaison , vous pouvez comparer deux ensembles de chemins de votre processus. Cela vous permet de visualiser, de comparer et d'analyser les performances d'un processus et ses variations. Voir Comparer.
Simuler des automatisations
Le tableau de bord Potentiel d'automatisation vous permet de voir les économies potentielles pour les activités de votre processus. Par exemple, si vous déterminez une activité comme un goulot d'étranglement dans le graphique de processus, vous pouvez calculer l'impact de l'automatisation de l'activité. Voir Simulation du potentiel d'automatisation.
Envoyer des idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath
L'intégration avec Automation Hub vous permet d'envoyer directement des idées d'automatisation depuis Process Mining vers Automation Hub. Voir Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath.
Gestion du contrôle d'accès pour les applications de processus
Le module Console d'administration vous permet de gérer les accès en attribuant des rôles à des utilisateurs ou à des groupes. Le modèle d'autorisations vous permet d'intégrer tous vos employés en utilisant Process Mining selon les besoins de votre entreprise.
- Introduction
- Installation and configuration
- Process Mining (Automation Suite)
- Modèles d'applications
- Extraire et charger des données
- Éditeur de tableau de bord
- Data Manager
- Contrôle des accès basé sur les rôles
- Analyse des causes profondes
- Comparer les chemins de processus
- Simuler des automatisations
- Envoyer des idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath
- Gestion du contrôle d'accès pour les applications de processus
