Process Mining
Charger des données via DataBridgeAgent
Introduction​
À l’instar de l’extraction de données et de la préparation d’un ensemble de données pour utilisation dans un accélérateur de découverte local (autonome) Process Mining, vous devez extraire les données du système source et créer un ensemble de données à utiliser dans Process Mining local (Automation Suite). Cette page explique comment extraire des données de votre système source afin de les utiliser dans Process Mining (Automation Suite) à l’aide de DataBridgeAgent.DataBridgeAgent est utilisé pour extraire des données du système source et exporte les fichiers .tsv . Ces fichiers .tsv sont chargés dans la base de données Microsoft SQL Server à l'aide de CData Sync. Consultez l'illustration ci-dessous pour obtenir un aperçu du flux de données.
Utilisez DataBridgeAgent uniquement si vous disposez d'un connecteur .mvp personnalisé. Sinon, utilisez CData Sync, Theobald Xtract Universal pour SAP ou des fichiers pour télécharger les données.
Using .mvp connectors​
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining Automation Suite.
Reportez-vous à Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent afin d'obtenir une description détaillée de la marche à suivre pour ajouter un fichier de connecteur .mvp créé dans Process Mining local (autonome) à DataBridgeAgent.
Téléchargement de DataBridgeAgent​
Remarque :
Vous ne pouvez utiliser que des connecteurs .mvp d'une version autonome locale de Process Mining qui est la même version que DataBridgeAgent. (v2021.10.3).
DataBridgeAgent est un outil autonome. Pour utiliser DataBridgeAgent, il est recommandé de créer un dossier séparé sur le serveur.
Make sure to install DataBridgeAgent in a folder on the C:\ drive. Since DataBridgeAgent contains connectors that have rather long names, file paths can become very large, which may cause issues when running the datarun.bat file to create the dataset.
Do not install DataBridgeAgent in the in the Process Mining installation folder (<PLATFORMDIR>). Also, do not install DataBridgeAgent in the Downloads folder.
DataBridgeAgent​
DataBridgeAgent is a standalone package that can be used to extract data from your source system to Microsoft SQL Server for use in Process Mining. It contains the UiPath Process Mining on-premises (standalone) build and the on-premises (standalone) .mvp connector used to prepare the dataset. Currently, the following on-premises (standalone) connectors are included in DataBridgeAgent:
Si vous souhaitez utiliser votre propre connecteur .mvp personnalisé, vous pouvez l'ajouter à DataBridgeAgent. Dans ce cas, vous devez configurer DataBrigdeAgent pour pouvoir l'utiliser avec votre connecteur. Voir Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent.
DataBridgeAgent convertit automatiquement les noms de champs d'entrée en minuscules et en caractères spéciaux en traits de soulignement. Si vous utilisez DataBridgeAgent pour charger des données, veillez à modifier les transformations de votre application de processus et à définir tous les champs d'entrée en minuscules. Par exemple:
{{} pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw.`Case_ID`) }} en tant que « ID_cas» doit être remplacé par
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw.&`` base_id`) }} par "Case_ID",.
Différence avec une installation locale (autonome)​
DataBridgeAgent is different from an on-premise (standalone) installation since it:
  • il s'agit d'un outil de ligne de commande, qui ne possède donc pas d'interface utilisateur ;
  • il ne nécessite pas de licence distincte ;
  • IIS n'est pas requis.
    Remarque :
    L'agent DataBridgeAgent inclut déjà les connecteurs. Vous n'avez pas besoin de télécharger ni de déployer le connecteur lui-même.
Prérequis​
Setup credentials for the SQL Server database​
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
Extraire des données d'un système source Coupa​
Si vous souhaitez utiliser des données dans Automation Suite directement à partir de votre système SAP, vous devez configurer l'extraction SAP avant de pouvoir utiliser DataBridgeAgent. Voir Configurer l'extraction SAP native pour une description détaillée.
Extraction de données via le chargement de fichiers .csv​
Si vous souhaitez utiliser des données chargées à partir de fichiers .csv, veillez toujours à ce que :
  • un fichier .csv distinct est disponible pour chaque table.
  • les noms de fichier des fichiers .csv sont identiques aux noms des tables d'entrée du connecteur.
  • all the fields used in Process Mining are present in the .csv file.
  • les champs des fichiers .csv aient les mêmes noms que les noms de champs utilisés dans la colonne Process Mining.
Les paramètres CSV peuvent être définis dans les paramètres CSV de l'agent DataBridgeAgent.
Extraire des données via une connexion ODBC​
Si vous souhaitez utiliser les données d'une source de données externe via une connexion ODBC, assurez-vous que le pilote ODBC requis est bien installé sur le serveur.
Toutes les bases de données disposant d'une version 64 bits sont accessibles via une connexion ODBC. Le pilote ODBC 64 bits requis doit être installé sur le serveur UiPath Process Mining et le serveur doit pouvoir accéder à ce système spécifique.
Utiliser un magasin d'identifiants​
Un magasin d'identifiants vous permet d'utiliser des mots de passe sans afficher le mot de passe réel. Voir Créer un magasin d'identifiants pour une description détaillée.
Par défaut, un magasin d'identifiants chiffré sera utilisé. Voir Configurer un magasin d’identifiants chiffré basé sur des fichiers pour plus d'informations.
Remarque :
Pour modifier les paramètres du serveur, modifiez le fichier <EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json.
Prochaines étapes​
