- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Créer des applications de processus
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Efficiency - Automation
Introduction
The dashboard Efficiency – Automation can be used to find automation opportunities in the process. For the selected category, the Automation rate is displayed for the current period. See the illustration below.
The Automation rate is calculated from the events for which the Automated field is set to true.
ICP
Vous trouverez ci-dessous une description des ICP affichés en haut du tableau de bord Efficacité - Automatisation (Efficiency - Automation).
| ICP | Description |
| Taux d’automatisation | Le pourcentage d'événements qui sont automatisés. |
| Coût total de l’événement manuel | Les coûts totaux d'exécution des événements qui ne sont pas automatisés. |
| Durée totale de traitement manuel | Le temps total réellement passé à travailler pour les événements qui ne sont pas automatisés. |
| Nombre d’événements | Le nombre total d'événements. |
Tendance
Le graphique de l'onglet Tendance (Trend) affiche l'évolution des valeurs de mesure pour la catégorie sélectionnée sur une période donnée. Consultez l'illustration ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous une description des différentes mesures.
| Mesure | Description |
| Coût total de l’événement manuel | Les frais d'exécution de l'événement. |
| Durée totale de traitement manuel | Temps réellement passé à travailler pour les événements. |
| Événements manuels | Le nombre d'événements qui ne sont pas automatisés. |
| Nombre total d’événements | Le nombre total d'événements. |
Graphique de processus
Le graphique de processus fournit une représentation visuelle des coûts des événement correspondant au nombre d'incidents du processus. Lorsque vous survolez une activité, les mesures sont affichées dans l'indice. Consultez l'illustration ci-dessous.
Lorsque vous survolez un bord, le nombre d'articles et le nombre de bons de commande sont affichés dans l'indice. Voir illustration ci-dessous.
Soumettre des idées d'automatisation
Lorsque vous identifiez une étape du processus Purchase-to-Pay susceptible de réduire les achats indépendants si elle est automatisée, vous pouvez envoyer une demande d'automatisation de l'activité à UiPath Automation Hub. Cela peut être réalisé directement à partir du graphique de processus. Voir Envoi d'idées d'automatisation au Automation Hub d'UiPath pour plus d'informations.
This function is only available if UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub.
