- Notes de publication
- 2022.10.15
- 2022.10.14
- 2022.10.13
- 2022.10.12
- 2022.10.6
- 2022.10.5
- 2022.10.4
- 2022.10.3
- 2022.10.2
- 2022.10.1
- 2022.10 (General Availability)
- Avant de commencer
- Démarrage
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Créer des applications de processus
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Release date: November 14, 2022
UiPath Process Mining is now also available in Automation Suite.
Le modèle de déploiement UiPath appelé Automation Suite rassemble les fonctionnalités d'Automation Cloud et les compresse en une seule installation, permettant de configurer Process Mining et plusieurs autres produits dans un environnement local ou hébergé dans le cloud. En savoir plus sur Automation Suite.
When you to install Process Mining on Automation Suite and bring your own storage provider, you must migrate from CEPH to the storage provider before/while installing Process Mining.
With Process Mining you can discover, automate, and monitor your end-to-end business processes. It transforms data from your IT systems into visual interactive dashboards, allowing you to identify inefficiencies, bottlenecks, and non-conformance, as well as understanding the root-causes and possible risks. Process Mining enables all levels of the organization to understand business processes and to discover process improvement opportunities, including but not limited to Automation.
Avec la sortie de Process Mining 2022.10 (Automation Suite), la documentation Process Mining (Cloud) (v0) est la version par défaut de la documentation Process Mining. Si vous souhaitez accéder à une version différente de la documentation, vous pouvez sélectionner une version différente depuis la barre de navigation supérieure du portail Documentation.
Si vous avez des pages de documentation mises en signet du guide produit Process Mining 2021.10, ces liens peuvent être rompus ou vous diriger vers une page de la documentation Process Mining (Cloud).
Une solution possible consiste à mettre à jour l'URL en ajoutant le numéro de version.
Par exemple : https:/docs.uipath.com/process-mining/docs/from-data-to-dashboard doit devenir https:/docs.uipath.com/process-mining/v2021.10/docs/from-data-to-dashboard.
