Process Mining
Efficiency - Automation
Introduction​
The dashboard Efficiency – Automation can be used to find automation opportunities in the process. For the selected category, the Automation rate is displayed for the current period. See the illustration below.
Remarque :
The Automation rate is calculated from the events for which the automated field is set to true.
Vous trouverez ci-dessous une description des ICP affichés en haut du tableau de bord Efficacité - Automatisation (Efficiency - Automation).
ICPDescription
Taux d’automatisationLe pourcentage d'événements qui sont automatisés.
Coût total de l’événement manuelLes coûts totaux d'exécution des événements qui ne sont pas automatisés.
Durée totale de traitement manuelLe temps total réellement passé à travailler pour les événements qui ne sont pas automatisés.
Nombre d’événementsLe nombre total d'événements.
Tendance​
Le graphique de l'onglet Tendance (Trend) affiche l'évolution des valeurs de mesure pour la catégorie sélectionnée sur une période donnée. Consultez l'illustration ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous une description des différentes mesures.
MesureDescription
Coût total de l’événement manuelLes frais d'exécution de l'événement.
Durée totale de traitement manuelTemps réellement passé à travailler pour les événements.
Événements manuelsLe nombre d'événements qui ne sont pas automatisés.
Nombre total d’événementsLe nombre total d'événements.
Graphique de processus​
Le graphique de processus fournit une représentation visuelle des coûts des événement correspondant au nombre d'incidents du processus. Lorsque vous survolez une activité, les mesures sont affichées dans l'indice. Consultez l'illustration ci-dessous.
Lorsque vous pointez un bord, le nombre d'incidents s'affiche dans la suggestion. Voir l'illustration ci-dessous.
Soumettre des idées d'automatisation​
Si vous identifiez un goulot d'étranglement dans le processus, vous pouvez envoyer une demande d'automatisation de l'activité à UiPath Automation Hub. Cela peut être réalisé directement à partir du graphique de processus. Voir Envoi d'idées d'automatisation au Automation Hub d'UiPath pour plus d'informations.
Remarque :
This function is only available if UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub.
  • Introduction​
  • ICP​
  • Tendance​
  • Graphique de processus​
  • Soumettre des idées d'automatisation​
