- Notes de publication
- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Efficiency - Order process velocity
- Efficacité - Performance du fournisseur
- Conformité - Achats indépendants
- ICP
- Purchase to Pay - SAP input fields
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
The Order process velocity dashboard enables you to analyze and monitor the speed and efficiency of purchase order execution across the end-to-end Purchase to Pay process.
Graphique | Description |
PR to GR milestones |
A bar chart that shows the time intervals and milestones from the creation of the Purchase requisition (PR) to the completion of a Goods receipt (GR). The PR to GR milestones chart allows you to track the flow, timing, and efficiency of the end to end process from purchase requisition to goods delivery. |
Revision PO items analysis | A bar chart that provides information on the number and of changes made to purchase order (PO) items within the end-to-end process. |
Revision events analysis |
A bar chart that provides information on the number, type, and distribution of revision (change) events that occurred across PO items in the end-to-end process. The Revision event analysis chart allows you to analyze process instability and rework trends that reduce speed and impact the number of first time right PO items. |
Tendance | The graph on the Trend chart shows the values of the selected metric over time, based on the Purchase order creation date. |
