- Notes de publication
- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Efficiency - Order process velocity
- Efficacité - Performance du fournisseur
- Conformité - Achats indépendants
- ICP
- Purchase to Pay - SAP input fields
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
Dernière mise à jour 15 oct. 2025
Conformité - Achats non-conformistes est le tableau de bord où vous pouvez analyser votre processus concernant les achats non-conformistes. Il vous permet d'analyser les éléments de commande étiquetés avec une ou plusieurs balises d'achat non-conformistes.
Check out KPIs for a detailed description of the KPIs related to supplier performance.
The following table describes the dashboard charts of the Efficiency - Order process velocity dashboard.
Graphique | Description |
Conditions | Displays supplier performance and activity metrics for the end-to-end process, helping evaluate supplier efficiency, reliability, and impact on overall process performance. |
Analyis | Provides information on how much buying activity happens outside the approved Purchase to Pay process, and enables you analyze the extent of non-compliant purchasing activity by supplier, measured through the Maverick PO items rate. |
Tendances | The graph on the Trend chart shows the values of the selected metric over time, based on the Purchase order item process start date. |
End to end process | The process graph displays the end to end process for purchase order items regarding maverick buying. |
Note: You can select different metrics and fields to change the context.
