Process Mining
Última actualización 26 de mar. de 2026
Utilizar DataBridgeAgent con Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator
Importante:
DataBridgeAgent solo es necesario si está migrando desde una versión de Process Mining independiente local.
Utilice DataBridgeAgent solo si tiene un conector .mvp personalizado. De lo contrario, utilice CData Sync, Theobald Xtract Universal para SAP o archivos para cargar datos.
Nota: DataBridgeAgent ya incluye el Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator. No es necesario descargar e implementar el conector en sí.
Introducción
La siguiente sección describe los parámetros que deben especificarse en el archivo Datarun.json para utilizar DataBridgeAgent con SAP Connector para Order-to-Cash Discovery Accelerator.
Configuración genérica
La siguiente tabla describe la configuración genérica.
Configuración
Valor
azureURL
"sas url"
La URL de SAS del almacenamiento blob de Azure al que hay que subir los datos extraídos.
Nota: azureURL no se usa al cargar datos para su uso en Process Mining local (Automation Suite). Asegúrate de dejar este campo en blanco.
endOfUploadApiUrlLa API que se llama para iniciar el procesamiento de datos en Process Mining, una vez que se han cargado todos los datos.
Nota:
endOfUploadApiUrl no se usa al cargar datos para su uso en Process Mining local (Automation Suite ). Asegúrate de dejar este campo en blanco.
connectorWorkspace
"SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator"
connectorModuleCode
Utilizar el almacén de credenciales
true | false
Extraer datos de un sistema de origen SAP
Configuración SAP
La siguiente tabla describe los parámetros que se pueden utilizar para los orígenes de datos de SAP.
Configuración
Valor
Host de SAP
El nombre del host o la dirección IP del servidor de aplicaciones SAP.
"yourserver.domain:1234"
Número del sistema SAP
El número de dos dígitos entre 00 y 99 que identifica la instancia designada.
"00"
Nombre de usuario de SAP
Nombre de usuario de la cuenta que se está utilizando para iniciar sesión en la instancia de SAP.
"username"
Contraseña de SAP
Contraseña de la cuenta que se está utilizando para iniciar sesión en la instancia SAP, o el identificador de contraseña del almacén de credenciales. (Si se utiliza el almacén de credenciales, el parámetro genérico Usar almacén de credenciales debe estar configurado como verdadero).
"password" | "PasswordIdentifier"
Cliente de SAP
El cliente que se está utilizando. (000-999).
"000"
Tipo de cambio
El tipo de cambio que se utiliza para la conversión de divisas (KURST).
"M"
Idioma
El idioma que se utiliza para las descripciones extraídas de los datos (E = inglés).
"E"
Cargar archivos .csv desde tablas SAP
Si quieres utilizar los datos cargados de los .csvarchivos asegúrate siempre de que todos los datos de entrada necesarios del Conector SAP Order-to-Cash están disponibles.
Asegúrate siempre de que:
  • se dispone de un archivo .csv independiente para cada tabla.
  • los nombres de los archivos .csv son los mismos que los de las tablas de entrada del conector.
  • todos los campos especificados en la columna Campos utilizados en Process Mining de una tabla están presentes en el archivo .csv.
  • los campos de los archivos .csv tienen los mismos nombres que de los campos especificados utilizados en la columna Process Mining.
Opcionalmente, puedes establecer un Sufijo CSV. Por defecto el sufijo es opcional de 2 dígitos y .csv/.CSV. Por ejemplo, para la tabla VBAK, con el sufijo por defecto, el nombre del archivo debe ser VBAK.csv, VBAK1.csv, o VBAK.CSV. Los demás ajustes pueden definirse en los parámetros CSV del DataBridgeAgent.
Parámetros de CSV
La siguiente tabla describe los parámetros que se pueden utilizar para las fuentes de datos CSV.
Configuración SAP
Descripción
Ruta de datos de CSV
Ruta de datos en Server Dara que apunta al lugar donde se almacenan los archivos .csv. Por ejemplo O2C/, si todos los archivos se pueden encontrar en la carpeta denominada O2C.
Sufijo de CSV
Una expresión regular que contiene la extensión del archivo a leer. Puede contener un sufijo de hasta 2 dígitos que se añaden al nombre de la tabla.
Delimitador CSV
El carácter delimitador que se utiliza para separar los campos.
CSV Comillas
El símbolo de comillas que se utiliza para identificar los campos que están entre comillas.
CSV Tiene encabezado
Indica si la primera línea del archivo .CSV es una línea de encabezado.
Solución de problemas
Nota: si la carga de datos con DataBridgeAgent falla, puedes comprobar el archivo EXTRACTORDIR\datarun.txt que contiene los registros de la última ejecución de datos.
  • Introducción
  • Configuración genérica
  • Extraer datos de un sistema de origen SAP
  • Cargar archivos .csv desde tablas SAP
  • Solución de problemas
¿Necesita ayuda? Soporte
