Cargar datos utilizando DataBridgeAgent
DataBridgeAgent para Process Mining en Automation Suite: aplicable solo al migrar desde instalaciones locales independientes con un archivo.mvp personalizado conector.
Nota:
DataBridgeAgent solo es necesario si estás migrando desde una versión local de Process Mining independiente. Utiliza DataBridgeAgent solo si tienes un conector .mvp personalizado. De lo contrario, utiliza CData Sync, Theobald Xtract Universal para SAP o archivos para cargar datos.
Importante:
No se admite el uso de un servidor proxy para cargar datos mediante DataBridgeAgent.
Importante:
Asegúrate siempre de que los datos están en el formato de entrada necesario para la plantilla de aplicación. Consulta Plantillas de aplicación. Esto se puede hacer en las transformaciones de datos o cambiando el nombre de los campos de salida del conector independiente local (.mvp).
Introducción​
Similar to extracting data and preparing a dataset for use in a on-premises (stand-alone) Discovery Accelerator, you must extract data from the source system and create a dataset for use in Process Mining. This page describes how you can extract data from your source system for use in Process Mining using DataBridgeAgent.
DataBridgeAgent se utiliza para extraer datos del sistema de origen y exportar archivos .tsv . Estos archivos .tsv se cargan en la base de datos de Microsoft SQL Server mediante CData Sync. La siguiente ilustración muestra una descripción general del flujo de datos.
Importante:
Only use DataBridgeAgent if you have a custom .mvp connector. Otherwise, use CData Sync, Theobald Xtract Universal for SAP, or file to upload data.
Usar .mvp Conectores​
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining Automation Suite.
Consulta Añadir un conector personalizado a DataBridgeAgent para obtener una descripción detallada sobre cómo añadir a DataBridgeAgent un archivo de conector .mvp creado en Process Mining local (independiente).
Descargar DataBridgeAgent​
Nota:
Solo puedes utilizar conectores .mvp de una versión independiente de Process Mining local que sea la misma versión que el DataBridgeAgent. (v2021.10.4).
DataBridgeAgent es una herramienta independiente. Recomendamos crear una carpeta independiente en el servidor para utilizar DataBridgeAgent.
Nota:
Asegúrate de instalar DataBridgeAgent en una carpeta de la unidad C:\ . Dado que DataBridgeAgent contiene conectores que tienen nombres bastante largos, las rutas de los archivos pueden llegar a ser muy grandes, lo que puede causar problemas al ejecutar el archivo datarun.bat para crear el conjunto de datos. No instales DataBridgeAgent en la carpeta de instalación de Process Mining (PLATFORMDIR). Además, no instales DataBridgeAgent en la carpeta Descargas .
DataBridgeAgent​
DataBridgeAgent es un paquete independiente que se puede utilizar para extraer datos de tu sistema de origen al almacenamiento blob para su uso en Process Mining Automation Suite. Contiene la compilación local (independiente) de Process Mining y el conector .mvp local utilizado para preparar el conjunto de datos. Actualmente, los siguientes conectores .mvp locales están incluidos en DataBridgeAgent:
Si quieres utilizar tu propio conector .mvp personalizado, puedes añadirlo a DataBridgeAgent. En este caso, debes configurar DataBrigdeAgent para su uso con tu conector. Consulta Añadir un conector personalizado a DataBridgeAgent.
Importante:
DataBridgeAgent convierte automáticamente los nombres de los campos de entrada a minúsculas y los caracteres especiales a guiones bajos. Si utilizas DataBridgeAgent para cargar datos, asegúrate de editar las transformaciones de tu aplicación de proceso y establecer todos los campos de entrada en minúsculas. Por ejemplo: {{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."Case_ID"') }} como "Case_ID", debe cambiarse a {{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."case_id"') }} como "Case_ID",.
Diferencia con una instalación local​
DataBridgeAgent is different from an on-premise (stand-alone) installation since it:
  • es una herramienta de línea de comandos y, por tanto, no tiene interfaz de usuario;
  • no requiere una licencia aparte;
  • no requiere IIS.
    Nota:
    El DataBridgeAgent ya incluye los conectores. No es necesario descargar e implementar el conector en sí.
Requisitos previos​
Setup credentials for the SQL Server database​
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
Extraer datos de un sistema de origen SAP​
Si desea utilizar datos directamente de su sistema SAP en Process Mining Automation Suite, debe configurar la extracción de SAP antes de poder utilizar DataBridgeAgent. Consulta Configurar la extracción de SAP nativo para obtener una descripción detallada.
Extraer datos mediante la carga de archivos .csv​
Si quieres utilizar datos cargados de archivos .csv siempre asegúrate de que:
  • se dispone de un archivo .csv independiente para cada tabla.
  • los nombres de los archivos .csv son los mismos que los de las tablas de entrada del conector.
  • todos los campos utilizados en Process Mining están presentes en el archivo .csv.
  • los campos de los archivos .csv tienen los mismos nombres que los utilizados en la columna Process Mining.
La configuración de CSV se puede definir en los parámetros de CSV del DataBridgeAgent.
Extraer datos a través de una conexión ODBC​
Si quieres utilizar datos de una fuente de datos externa a través de una conexión ODBC, asegúrate de que está instalado el controlador ODBC necesario en el servidor.
Nota:
Se puede acceder a todas las bases de datos que tienen una versión de 64 bits mediante una conexión ODBC. El controlador ODBC de 64 bits necesario debe estar instalado en el servidor de Process Mining , y el servidor debe poder acceder a ese sistema específico.
Utilizar un almacén de credenciales​
Un almacén de credenciales te permite utilizar contraseñas sin mostrar la contraseña real. Consulta Configurar un almacén de credenciales para obtener una descripción detallada.
De forma predeterminada, se utiliza un almacén de credenciales cifrado. Consulta Configurar un almacén de credenciales basado en archivos cifrados para obtener más información.
Nota:
Para cambiar la configuración del servidor, edita el archivo <EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json.
