- Notas relacionadas
- Primeros pasos
- Integraciones
- Showing or hiding the menu
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Plantillas de la aplicación
- Migración de aplicaciones para el nuevo diseño del gráfico de procesos
- Asistente para crear nueva aplicación
- Editar aplicaciones
- Clonar una aplicación
- Exportar una importación de aplicaciones de proceso
- Establecer restricciones de datos para una aplicación de proceso
- Eliminar una aplicación
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Recursos adicionales
- Editar transformaciones de datos en un entorno local
- Designing an event log
- Requisitos de sistema
- Configuración de DataBridgeAgent
- Añadir un conector personalizado a DataBridgeAgent
- Utilizar DataBridgeAgent con Conector SAP para Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Utilizar DataBridgeAgent con Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Ampliar la herramienta de extracción de SAP Ariba
- Características de rendimiento
DataBridgeAgent solo es necesario si está migrando desde una versión de Process Mining independiente local.
.mvp
personalizado. De lo contrario, utilice CData Sync, Theobald Xtract Universal para SAP o archivos para cargar datos.
Datarun.json
para utilizar DataBridgeAgent con Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator.
A continuación se muestra un resumen de los ajustes genéricos.
Configuración |
Valor |
azureURL |
"sas url" La URL de SAS del almacenamiento blob de Azure al que hay que subir los datos extraídos. |
endOfUploadApiUrl | La API que se llama para iniciar el procesamiento de datos en Process Mining, una vez que se han cargado todos los datos.
Nota:
endOfUploadApiUrl solo es necesario si quieres cargar los archivos de datos mediante DataBridgeAgent. Si desea cargar los archivos mediante un extractor, configure la URL de final de carga en el trabajo de extracción. Si desea cargar los archivos de datos usando la opción Cargar datos para una aplicación de proceso en Process Mining, puede dejar endOfUploadApiUrl en blanco.
connectorWorkspace |
"SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator" |
connectorModuleCode |
Utilizar el almacén de credenciales |
true | false |
Configuración SAP
A continuación se muestra un resumen de los parámetros que se pueden utilizar para las fuentes de datos de SAP.
Configuración |
Valor |
Host de SAP |
El nombre del host o la dirección IP del servidor de aplicaciones SAP. "yourserver.domain:1234" |
Número del sistema SAP |
El número de dos dígitos entre 00 y 99 que identifica la instancia designada. "00" |
Nombre de usuario de SAP |
Nombre de usuario de la cuenta que se está utilizando para iniciar sesión en la instancia de SAP. "username" |
Contraseña de SAP |
Contraseña de la cuenta que se está utilizando para iniciar sesión en la instancia SAP, o el identificador de contraseña del almacén de credenciales. (Si se utiliza el almacén de credenciales, el parámetro genérico Usar almacén de credenciales debe estar configurado como verdadero). "password" | "PasswordIdentifier" |
Cliente de SAP |
El cliente que se está utilizando. (000-999). "000" |
Tipo de cambio |
El tipo de cambio que se utiliza para la conversión de divisas (KURST). "M" |
Idioma |
El idioma que se utiliza para las descripciones extraídas de los datos (E = inglés). "E" |
.csv
archivos asegúrate siempre de que todos los datos de entrada necesarios del Conector SAP Order-to-Cash están disponibles.
Asegúrate siempre de que:
- se dispone de un archivo
.csv
independiente para cada tabla. - los nombres de los archivos
.csv
son los mismos que los de las tablas de entrada del conector. - todos los campos especificados en la columna Campos utilizados en Process Mining de una tabla están presentes en el archivo
.csv
. - los campos de los archivos
.csv
tienen los mismos nombres que de los campos especificados utilizados en la columna Process Mining.
VBAK.csv
or VBAK1.csv
or VBAK.CSV
. The other settings can be defined in the CSV parameters of the DataBridgeAgent.
Parámetros de CSV
A continuación se ofrece un resumen de los parámetros que se pueden utilizar para las fuentes de datos CSV.
Configuración SAP |
Descripción |
Ruta de datos de CSV |
Ruta de datos en Server Dara que apunta al lugar donde se almacenan los archivos
.csv . Por ejemplo O2C/ , si todos los archivos se pueden encontrar en la carpeta denominada O2C .
Sufijo de CSV |
Una expresión regular que contiene la extensión del archivo a leer. Puede contener un sufijo de hasta 2 dígitos que se añaden al nombre de la tabla. |
Delimitador CSV |
El carácter delimitador que se utiliza para separar los campos. |
CSV Comillas |
El símbolo de comillas que se utiliza para identificar los campos que están entre comillas. |
CSV Tiene encabezado |
Indica si la primera línea del archivo
.CSV es una línea de encabezado.
