Tipos de Process Mining
Tipos de modelos de Process Mining disponibles en Automation Cloud, incluidos los modelos Sigue directamente, Descubrir y BPMN, con sus características y compensaciones.
Sigue directamente el gráfico​
Sigue directamente los modelos de proceso (gráficos de adyacencia) centrados en la simplicidad y la legibilidad, mostrando una representación clara y directa del registro de eventos. Estos modelos de proceso son intuitivos y fáciles de entender, lo que los hace valiosos para comprender fácilmente el flujo básico de actividades. Aunque es posible que no capturen todos los comportamientos complejos del proceso, como el paralelismo, los modelos de proceso de seguimiento directo proporcionan un punto de partida útil para el análisis de procesos.
La relación Sigue directamente representa el orden en el que se producen las actividades en un proceso. Se basa en registros de eventos que contienen registros de actividades realizadas durante la ejecución de un proceso. Al analizar los registros de eventos, las técnicas de Process Mining pueden identificar qué actividades se ejecutan normalmente una tras otra. Entre estas dos actividades, un borde se define como A➝B.
Si, por ejemplo, las rutas A→B y C→D en un proceso pueden realizarse en paralelo, las actividades de las dos rutas pueden ocurrir en el registro de eventos en cualquier orden. En el enfoque ''sigue directamente el gráfico'', no se considerará que estos eventos se ejecutan en paralelo y el flujo de proceso resultante puede ser el siguiente: A➝C➝B➝D.
Sin embargo, un modelo de proceso Discover o un modelo de proceso BPMN tendrán en cuenta las estructuras paralelas.
Descubrir el modelo de proceso​
Descubrir un modelo de proceso te permite comprender mejor la estructura de tu proceso. Al analizar todo el proceso (todo el registro de eventos) con las técnicas avanzadas de Process Mining, se descubren automáticamente las actividades que ocurren en paralelo, forman parte de una decisión o forman parte de un bucle más complejo. Estas relaciones se denominan semántica del proceso.
La siguiente tabla describe los tipos semánticos de proceso utilizados en los modelos de proceso de descubrimiento.
Tipo de nodo semánticoDescripciónRepresentación visual
Puerta de enlace paralela (AND)Representa dos o más ramas que ocurren en paralelo.Puerta de enlace paralela (AND)
Puerta de enlace de elección exclusiva (XOR)Representa una elección exclusiva (punto de decisión) entre dos o más ramas.Puerta de enlace de elección exclusiva (XOR)
Pasarela de bucleRepresenta un subproceso repetible con una ruta de cuerpo de bucle y una o más rutas de reelaboración.Pasarela de bucle
Importar modelo BPMN​
Selecciona Importar modelo BPMN si quieres importar tu propio modelo BPMN 2.0 y utilizarlo como tipo de Process Mining para tu aplicación de proceso.
Nota:
Con el modelo BPMN, los algoritmos de proceso avanzados asignarán tus datos de registro de eventos en la parte superior del modelo BPMN, lo que te permitirá analizar cómo se relacionan el modelo BPMN y tus datos.
  1. Arrastra y suelta el archivo .bpmn que contiene el modelo BPMN 2.0 que quieres importar.
Cuando el archivo se haya importado correctamente, se habilitará el botón Siguiente .
Consejo:
Si quieres utilizar un modelo BPMN diferente después de crear la aplicación de proceso, puedes importar un modelo BPMN en Modelos de proceso.
Requisitos del modelo BPMN​
Las siguientes secciones describen los requisitos para importar correctamente un modelo BPMN 2.0 para su uso en Process Mining.
Requisitos generales del modelo BPMN​
  • El BPMN debe cumplir el estándar BPMN 2.0.
  • El BPMN debe contener una única definición de proceso.
  • El BPMN solo puede contener elementos compatibles.
  • Todos los nodos del BPMN deben tener un id.
  • El modelo BPMN no debe contener más de 999 nodos.
    Nota:
    Al importar un modelo BPMN, se reconoce automáticamente dónde se vuelven a juntar las rutas mutuamente excluyentes, por lo que añadir explícitamente una puerta de enlace XOR de cierre es opcional, no obligatorio.
Elementos BPMN compatibles​
Los siguientes elementos BPMN son compatibles:
  • Eventos de inicio
  • Eventos de fin
  • Tareas
  • Puertas de enlace de elección exclusivas
  • Puertas de enlace de elección inclusivas
  • Puertas de enlace paralelas
  • Flujos de secuencia
Requisitos de tareas y flujos​
RequisitosEjemplo
Un evento de inicio debe estar definido y solo puede haber un evento de inicio.
Un evento de fin debe estar definido y solo puede haber un evento de fin.
Debe definirse al menos una tarea de actividad.
Debe haber al menos dos flujos de secuencia definidos para el modelo BMPM.
Las tareas deben tener etiquetas únicas.
Todos los flujos de secuencia deben tener un origen y un destino.
Cada tarea debe tener un único flujo de secuencia entrante y un único flujo de secuencia saliente.
El evento de inicio solo tiene un único borde saliente.
El evento de fin solo tiene un único borde entrante.
Todos los nodos y flujos de secuencia del BPMN están conectados en un único modelo.
Requisitos para puertas de enlace paralelas​
Las puertas de enlace paralelas en el BPMN deben formar pares. Cada par tiene una puerta de enlace de apertura, que divide el flujo de proceso en varios flujos de proceso. Cada par tiene una puerta de enlace de cierre, que une los flujos de proceso divididos en un solo flujo. Esta estructura se llama bloque. Los flujos dentro de un bloque pueden contener otros bloques anidados. Sin embargo, los únicos flujos para entrar y salir de los flujos dentro de un bloque son a través de las puertas de enlace de división y unión .
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un modelo BPMN con pares de puertas de enlace, formando bloques. Los bloques se resaltan.
RequisitosEjemplo
Cada puerta de enlace es una puerta de enlace dividir o unir.
Una puerta de enlace dividida tiene un borde entrante y al menos 2 bordes salientes.Puerta de enlace dividida
Una puerta de enlace unir tiene al menos dos bordes entrantes y un único borde saliente.Unirse a la puerta de enlace
Para cada puerta de enlace dividida, hay una puerta de enlace de unión correspondiente del mismo tipo, y viceversa. Nota: La puerta de enlace de unión es opcional para las puertas de enlace XOR.
Cada par de puertas de enlace de unión dividida y los elementos entre ellos son un componente de una sola entrada y una sola salida: un componente de modelo que solo tiene un único borde de entrada y un único borde de salida.
Cada ruta desde una puerta de enlace dividida a su puerta de enlace de unión correspondiente también debe ser una entrada única-salida única.
No puede haber ningún flujo de secuencia directa entre la división correspondiente y la unión de las puertas de enlace paralelas.
Cada par de puertas de enlace de elección exclusiva dividida-unión que describe un flujo de bucle a un punto anterior del proceso no puede tener una ruta principal vacía y una ruta de rehacer vacía, ya que esto permite el bucle indefinido sin que se ejecute una tarea.
