Monitor de registro de automatización
Automation Log Monitor para supervisar el rendimiento del proceso de Orchestrator, diagnosticar cuellos de botella e investigar problemas en procesos automatizados.
Introducción​
Con Monitor de registro de automatización, puedes supervisar tu proceso de Orchestrator para comprender cómo funciona realmente el proceso. Esto te permite:
  • diagnosticar e investigar cuellos de botella y problemas en el proceso automatizado de extremo a extremo;
  • para supervisar el rendimiento de tu proceso.
Al fomentar la colaboración, la comprensión compartida y la toma de decisiones conjunta, Automation Log Monitor ayuda a los desarrolladores y usuarios empresariales a trabajar juntos de forma más eficaz. Esto debería conducir a mejores implementaciones de automatización y mejorar la eficiencia para garantizar que las soluciones de automatización se alineen con las necesidades de su negocio, impulsen mejoras en los procesos, cumplan con las regulaciones y ofrezcan resultados óptimos.
Registros de robot​
Los registros de robot generados por la actividad Mensaje de registro se utilizan para visualizar el proceso automatizado.
Nota:
Cuando los mensajes de registro son demasiado detallados, los datos no son adecuados para visualizar en Process Mining.
Cada mensaje único en los registros aparecerá como un nodo en el gráfico de proceso. Esto se conoce como Actividad en Process Mining. Se admite un máximo de 1000 actividades diferentes.
Puedes considerar actualizar la estructura de tus registros para analizar el proceso automatizado en Process Mining.
  • Solo se utilizan los mensajes de registro de nivel Información, Advertencia, Error y Fatal en Process Mining. Los mensajes de registro con el nivel Seguimiento no se utilizarán. Para todos los mensajes de registro de su proceso que no desee tener en Process Mining, considere actualizarlos al nivel de registro Trace.
  • Cuando los mensajes de registro contienen una variable, cada valor diferente de esa variable generará un mensaje único. Para reducir el número de mensajes únicos, considera eliminar la variable de tu mensaje de registro.
    Nota:
    Actualizar la estructura de tus registros solo afecta a los nuevos mensajes de registro generados por el robot. No cambia los mensajes de registro generados anteriormente.
Casos y eventos​
Cada vez que se ejecuta un trabajo de automatización, se considera un caso. Un caso (id de caso) está representado por una ejecución de ID de trabajo específica. Un evento se refiere a una acción u ocurrencia durante la ejecución de la automatización. Cada evento está representado por un mensaje de registro de robot correspondiente asociado a una ejecución de trabajo.
  • Introducción​
  • Registros de robot​
  • Casos y eventos​
