Asignación de campos de entrada
Controles de asignación de campos de entrada y campos obligatorios que se muestran en la página Campos en Process Mining en Automation Cloud.
Nota:
Para la tabla seleccionada, los campos de entrada necesarios para la tabla se muestran en la sección Campos necesarios en la página Campos .
Los campos de origen detectados en la tabla de entrada se asignan automáticamente a los campos correspondientes en la tabla de destino.
  1. Asegúrese de que cada campo esté asignado al campo de destino correcto. Si es necesario, selecciona un campo diferente de la lista Campos de destino para corregir la asignación.
  2. Selecciona Siguiente para continuar.
Configurar campos de entrada​
Los ajustes de los campos de entrada de destino se detectan automáticamente y solo tienes que comprobarlos.
Sigue estos pasos para editar la configuración de un campo de entrada.
  1. Localiza el campo que deseas configurar y selecciona el icono Editar campo para abrir el panel Editar campo para el campo seleccionado.
  2. Edita la configuración como desees y selecciona Guardar.
La siguiente tabla describe la configuración de la tabla.
ConfiguraciónDescripción
NombreEl nombre del campo. El nombre es un campo obligatorio.
DetecciónAutomáticaTe permite identificar el tipo de campo en el archivo de entrada y aplicar automáticamente el tipo de campo detectado para el campo en la tabla de destino.
TipoEl tipo de datos del campo: Texto, Entero, Decimal, Booleano, Fecha o Fecha y hora. Dependiendo del tipo de campo, debes especificar la configuración de análisis para configurar el campo.
ObligatorioOpción para definir el campo como obligatorio. Si se selecciona, el campo es obligatorio al publicar o importar la aplicación de proceso; se produce un error si falta el campo. Si no se selecciona, el campo es opcional y se añade con valores NULL cuando faltan, para que las consultas SQL posteriores no fallen.
ExclusivoOpción para definir el valor del campo para que tenga un valor distinto o único para cada registro.
No nulaOpción para definir que el campo debe tener un valor para cada registro. El campo no puede dejarse vacío ni rellenarse con un valor NULL.
Configuración de análisis para tipos de campo​
La siguiente tabla describe la configuración de análisis disponible para los diferentes tipos de campo.
Tipo de campoConfiguración de análisis
EnteroSeparador de miles: ninguno, punto (.) o coma (,).
DecimalSeparador decimal: punto (.) o coma (,). Separador de miles: ninguno, punto (.) o coma (,).
BooleanoValor verdadero: TRUE o 1. Valor falso: FALSE o 0. El valor Verdadero y el valor Falso son ajustes obligatorios y deben ser diferentes.
FechaFormato de fecha. Consulta Ejemplo de configuración de análisis para formatos de fecha.
DatetimeFormato de fecha y hora. Consulta Ejemplo de configuración de análisis para formatos de fecha y hora.
Ejemplo de configuración de análisis para formatos de fecha​
FormatoEjemplo
yyyy-mm-dd2025-04-05 2025-4-5
mm/dd/yy04/05/25 4/5/25
mm/dd/yyyy04/05/2025 4/5/2025
mm-dd-yyyy04-05-2025 4-5-2025
dd-mm-yyyy05-04-2025 5-4-2025
yyyy/mm/dd2025/04/05
Ejemplo de configuración de análisis para formatos de fecha y hora​
FormatoEjemplo
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]2025-04-05 14:30:45.123 2025-4-5 14:30:45.123
yyyy/mm/dd hh:mm:ss[.nnn]2025/04/05 14:30:45.123 2025/4/5 14:30:45.123
mm/dd/yyyy hh:mm:ss[.nnn]04/05/2025 14:30:45.123 4/5/2025 14:30:45.123 04/05/2025 14:30:45 4/5/2025 14:30:45
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]2025-04-05T14:30:45.123 2025-4-5T14:30:45.123
mm-dd-yyyy hh:mm:ss[.nnn]04-05-2025 14:30:45.123 4-5-2025 14:30:45.123 04-05-2025 14:30:45 4-5-2025 14:30:45
dd-mm-yyyy hh:mm:ss[.nnn]05-04-2025 14:30:45.123 5-4-2025 14:30:45.123 05-04-2025 14:30:45 5-4-2025 14:30:45
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+00:00*2025-04-05T14:30:45.123+02:00 2025-04-05T14:30:45-03:00 2025-04-05T14:30:45 2025-4-5T14:30:45.123+02:00 2025-4-5T14:30:45-03:00 2025-4-5T14:30:45Z
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+0000*2025-04-05T09:30:00+0000 2025-04-05T09:30:00.123+0000
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]+00:00*2025-04-05 09:30:00+00:00 2025-04-05 09:30:00.123+00:00
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]+0000*2025-04-05 09:30:00+0000 2025-04-05 09:30:00.123+0000
dd/mm/yyyy hh:mm:ss[.nnn]05/04/2025 14:30:45.123 5/4/2025 14:30:45.123
mm/dd/yy hh:mm:ss[.nnn] AM/PM04/05/25 02:30:45 PM 4/5/25 02:30:45 PM
*) Las marcas de tiempo que incluyen información de zona horaria se convierten automáticamente a UTC durante la ingesta de datos.
