Cargar datos utilizando DataUploader
DataUploader para cargar archivos de datos de hasta 5 TB cada uno directamente en una aplicación de proceso de Process Mining en Automation Cloud.
Con DataUploader puedes cargar archivos de datos de hasta 5 TB cada uno directamente en una aplicación de proceso de Process Mining . Cargar datos utilizando DataUploader es más estable que cargar datos utilizando la opción Cargar datos en Process Mining, también para archivos de datos más pequeños. Si la carga utilizando DataUploader falla, por ejemplo, debido a una conexión inestable, DataUploader volverá a intentar la carga hasta 4 veces.
Nota:
Asegúrate siempre de que los datos están en el formato requerido para la plantilla de aplicación utilizada para la aplicación de proceso. Consulta Plantillas de aplicación.
Parámetros​
La siguiente tabla describe los parámetros para DataUploader.
ParámetroFormatoDescripciónObligatorioEjemplo
-c / --csv-dir<csv dir value>El directorio que contiene los archivos CSV que desea cargar. También puede ser una ruta relativa.YC:\P2P data
-s / --sas-url<sas url value>La URL de la firma de acceso compartido (SAS) para el contenedor de Azure Blob Storage donde deben cargarse los archivos. Consulta Recuperar las credenciales para el almacenamiento blob de Azure.Y
-e / --end-of-upload-api<value>URL de la API de fin de carga que se llamará cuando los archivos se hayan cargado correctamente. Consulta Recuperar las credenciales para el almacenamiento blob de Azure.Y
-d / --delimiter<delimiter value>El código ASCII del delimitador utilizado en los archivos de entrada. Debe ser un valor ASCII entre 0 y 127. El valor predeterminado es 9 (pestaña).N44 (Coma), 9 (Tab)
-p / --proxy<proxy value>La URL del proxy.N
-u / --proxy-username<proxy username>El nombre de usuario si se necesita autenticación para conectarse al servidor proxy.N
-P / --proxy-password<proxy password>La contraseña si se necesita autenticación para conectarse al servidor proxy.N
-t / --tables<tables value>Detalles de la tabla en formato JSON, necesarios para la sincronización incremental. El prefijo de la tabla no debe contener guiones bajos.N[{"prefix": "pfx01", "name": "Table01", "load-type": "incremental"}, {"prefix": "pfx02", "name": "Table02", "load-type": "full"}]
-r / --recursiveBusca todos los archivos en la carpeta dada, incluidas las subcarpetas. Si hay archivos con nombres duplicados en carpetas diferentes, el comportamiento puede ser impredecible. De forma predeterminada, solo se cargan los archivos de la carpeta determinada y se ignoran las subcarpetas.
-f / --config-file<config file value>Te permite utilizar un archivo de configuración en lugar de parámetros en línea. Los parámetros en línea anulan los valores en el archivo de configuración.
-hTe permite mostrar ayuda para un comando de DataUploader .
Archivo de configuración​
En lugar de especificar todos los parámetros en línea, puedes utilizar un archivo de configuración de YAML y pasarlo con el parámetro --config-file . Los parámetros en línea anulan los valores en el archivo de configuración.
A continuación se muestra un archivo de configuración de ejemplo:
csv-dir: "path\\to\\CSV\\folder"
sas-url: "https://my.sas.url"
end-of-upload-api: "https://my.end.of.upload.api"
tables:
  - prefix: pfx01
    load-type: incremental
  - prefix: pfx02
    load-type: full
delimiter: 9
full-reload: false
recursive: true
tables:
  - prefix: pfx01
  - prefix: pfx02
    load-type: full
delimiter: 9
full-reload: false
recursive: true
Descargando DataUploader​
  • Parámetros​
  • Archivo de configuración​
  • Descargando DataUploader​
