Transformaciones de datos
Problemas comunes con las transformaciones de datos, incluida la advertencia de obsolescencia de dbt causada por el cambio de nombre de la clave de pruebas introducido en la versión 1.8 de dbt.
Mensaje: [ADVERTENCIA]: Funcionalidad obsoleta La configuración de "pruebas" se ha renombrado como "pruebas_datos".​
Posible causa​
Con la introducción de las pruebas unitarias en la versión 1.8 de dbt, la clave tests: pasó a llamarse data_tests:. Para las aplicaciones de proceso existentes, esto da como resultado una advertencia de obsolescencia que se muestra al cargar datos o abrir Transformaciones de datos.
[WARNING]: Deprecated functionality The `tests` config has been renamed to `data_tests`. Please see https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syntax for more information.
Solución​
Para las aplicaciones de proceso predeterminadas, puedes cambiar el nombre de las ocurrencias de la configuración tests: a data_tests: en los archivos dbt_project.yml y sources.yml para solucionarlo. Para las aplicaciones de proceso personalizadas, esto también puede estar presente en otros archivos .yml .
Consulta la documentación oficial de dbt sobre la nueva sintaxis data_tests: para obtener más información.
La siguiente ilustración muestra un archivo dbt_project.yml de ejemplo con tests renombrado como data_tests.
La vista previa no cambia después de cambiar la consulta​
Puede ocurrir que la Vista previa no cambie después de cambiar la consulta y ejecutar el archivo.
Posible causa​
El archivo sql es idéntico al de dbt, ya que no se ha actualizado desde la última ejecución. Si vuelves a ejecutar el archivo, no se detectarán cambios y, por lo tanto, la tabla Vista previa no se actualizará. Por ejemplo, si añades una condición WHERE y ejecutas el archivo, la Vista previa solo mostrará los registros filtrados. Sin embargo, si eliminas esta WHERE condición y vuelves a ejecutar el archivo, la vista previa seguirá mostrando solo los registros previamente filtrados, cuando en realidad debería mostrar todos los registros.
Solución​
Añade o cambia un comentario en el archivo SQL . Esto forzará una ejecución dbt y se actualizará la vista previa.
Mensaje: El criterio de selección no coincide con ningún nodo. Nada que hacer.​
Los siguientes mensajes de advertencia se muestran en el registro de ejecución de datos.
Cuando recibes los dos mensajes de advertencia The selection criterion "+<file>.state:modified+" does not match any nodes y Nothing to do. Try checking your model configs and model specifications args, significa que no se detectaron cambios en comparación con la última vez que se ejecutaron las consultas. Los paneles Vista previa muestran la versión más actualizada de los datos.
Para forzar una nueva ejecución completa de tus consultas, selecciona Aplicar a paneles.
