Process Mining
Última actualización 28 de may. de 2025
Cargar datos utilizando DataBridgeAgent
Atención:
DataBridgeAgent solo es necesario si está migrando desde una versión de Process Mining independiente local.
Utilice DataBridgeAgent solo si tiene un conector .mvp personalizado. De lo contrario, utilice CData Sync, Theobald Xtract Universal para SAP o archivos para cargar datos.
Importante:
No se admite el uso de un servidor proxy para cargar datos mediante DataBridgeAgent.
Nota: Con DataBridgeAgent, los datos se cargan en un almacén de blobs. Por lo tanto, al cargar datos, Process Mining Automation CloudTM no puede comprobar la dirección IP. Esto significa que si la restricción de IP está configurada para tu tenant, no se aplicará al cargar datos utilizando DataBridgeAgent desde una máquina que no esté en un rango de IP de confianza, y los datos se cargarán en Process Mining Automation CloudTM.
Importante:
Asegúrate siempre de que los datos están en el formato de entrada necesario para la plantilla de aplicación. Consulta Plantillas de aplicación. Esto se puede hacer en las transformaciones de datos o cambiando el nombre de los campos de salida del conector independiente local (.mvp).
Introducción
De forma similar a la extracción de datos y la preparación de un conjunto de datos para su uso en un Discovery Accelerator local, hay que extraer datos del sistema de origen y crear un conjunto de datos para su uso en Process Mining. Esta página describe cómo puedes extraer datos de tu sistema de origen para utilizarlos en Process Mining mediante DataBridgeAgent.
Importante: Utiliza DataBridgeAgent.mvp solo si tienes un conector personalizado. De lo contrario, utiliza CData Sync, Theobald Xtract Universal para SAP o un archivo para cargar datos.
Descargar DataBridgeAgent
Nota:
Solo puedes utilizar conectores .mvp de una versión independiente local de Process Mining que sea la misma versión que DataBridgeAgent. (v2021.10.4).
DataBridgeAgent es una herramienta independiente. Recomendamos crear una carpeta independiente en el servidor para utilizar DataBridgeAgent.
Nota:
Asegúrese de instalar DataBridgeAgent en una carpeta de la unidad C:\ . Dado que DataBridgeAgent contiene conectores con nombres bastante largos, las rutas de los archivos pueden volverse muy grandes, lo que puede causar problemas al ejecutar el archivo datarun.bat para crear el conjunto de datos.
No instale DataBridgeAgent en la carpeta de instalación de Process Mining (PLATFORMDIR). Además, no instale DataBridgeAgent en la carpeta Descargas .
DataBridgeAgent
DataBridgeAgent es un paquete independiente que puede utilizarse para extraer datos de tu sistema de origen al almacenamiento de blobs para su uso en Process Mining Automation CloudTM. Contiene la compilación local (independiente) de Process Mining y el conector .mvp local utilizado para preparar el conjunto de datos. Actualmente, los siguientes conectores .mvp locales están incluidos en DataBridgeAgent:
Si quieres utilizar tu propio conector personalizado .mvp, puedes añadirlo a DataBridgeAgent. En este caso, necesitas configurar DataBrigdeAgent para utilizarlo con tu conector. Consulta Añadir un conector personalizado a DataBridgeAgent.
Importante:
DataBridgeAgent convierte automáticamente los nombres de los campos de entrada a minúsculas y los caracteres especiales a guiones bajos. Si usa DataBridgeAgent para cargar datos, asegúrese de editar las transformaciones de su aplicación de proceso y establecer todos los campos de entrada en minúsculas. Por ejemplo:
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw." Case_ID"') }} as "Case_ID", debe cambiarse por
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."case_id"') }} como "Case_ID",.
Diferencia con una instalación local
DataBridgeAgent es distinto a una instalación local (independiente), ya que:
  • es una herramienta de línea de comandos y, por tanto, no tiene interfaz de usuario;
  • no requiere una licencia aparte;
  • no requiere IIS.
    Nota: el DataBridgeAgent ya incluye los conectores. No es necesario descargar e implementar el conector en sí.
Requisitos previos
Para poder cargar los datos en Process Mining Automation CloudTM , debes tener la uri de firma de acceso compartido (SAS) del almacenamiento blob de Azure en el que deben cargarse los datos extraídos. Consulta Recuperar las credenciales para el almacenamiento blob de Azure.
Extraer datos de un sistema de origen SAP
Si quieres utilizar datos directamente desde tu sistema SAP en Process Mining Automation CloudTM , debes configurar la extracción de SAP antes de poder utilizar DataBridgeAgent. Consulta Configurar la extracción nativa de SAP para obtener una descripción detallada.
Extraer datos mediante la carga de archivos .csv
Si quieres utilizar datos cargados de archivos .csv siempre asegúrate de que:
  • se dispone de un archivo .csv independiente para cada tabla.
  • los nombres de los archivos .csv son los mismos que los de las tablas de entrada del conector.
  • todos los campos utilizados en Process Mining están presentes en el archivo .csv.
  • los campos de los archivos .csv tienen los mismos nombres que los utilizados en la columna Process Mining.
La configuración de CSV se puede definir en los parámetros de CSV del DataBridgeAgent.
Extraer datos a través de una conexión ODBC
Si quieres utilizar datos de una fuente de datos externa a través de una conexión ODBC, asegúrate de que está instalado el controlador ODBC necesario en el servidor.
Nota: Se puede acceder a todas las bases de datos que tengan una versión de 64 bits mediante una conexión ODBC. El controlador ODBC de 64 bits necesario debe estar instalado en el servidor de Process Mining , y el servidor debe poder acceder a ese sistema específico.
Utilizar un almacén de credenciales
Un Almacén de credenciales permite utilizar contraseñas sin mostrar la contraseña real. Consulta Configurar un almacén de credenciales para más detalles.
Por defecto, se utiliza un almacén de credenciales cifrado. Consulta Configurar un almacén de credenciales encriptado basado en archivos para más información.
Nota: para cambiar la configuración del servidor, edita el archivo <EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
