Última actualización 15 de dic. de 2025
Configurar la autenticación Kerberos con autenticación MSSQL básica para Process Mining
Nota:
Cuando realizas una nueva instalación y quieres utilizar la autenticación Kerberos, se recomienda encarecidamente configurar la seguridad de la aplicación de proceso como single_account. Consulta Configurar la seguridad de la aplicación de proceso para obtener más detalles.
Cuando quieras utilizar la autenticación Kerberos para iniciar sesión en Automation Suite y utilizar la autenticación MSSQL básica para Process Mining, debes añadir lo siguiente en la processmining sección input.json .
"kerberos_auth_config": {
      "enabled": false
    },"kerberos_auth_config": {
      "enabled": false
Ejemplo de autenticación Kerberos con autenticación básica de MSSQL y PostgreSQL para Process Mining
El siguiente código muestra una sección processmining de ejemplo con autenticación Kerberos con autenticación básica de MSSQL y PostgreSQL para Process Mining.
"processmining": {
    "enabled": true,
    "advanced_configuration": {},
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/AutomationSuite_Airflow"
  }"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
Ejemplo de autenticación Kerberos con MSSQL básico para Process Mining
El siguiente código muestra una sección de ejemplo processmining con autenticación Kerberos con autenticación MSSQL básica para Process Mining.
 "processmining": {
    "enabled": true,
      "enabled": false
    "sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
    "warehouse": {
          "sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
          "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:Password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
    }, "processmining": {
    "enabled": true,
      "enabled": false
    "warehouse": {
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
