- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Hardware |
Requisitos |
| Gestor de tráfico global (GTM) | Distribuye el tráfico a tu implementación multisitio de Automation Suite. El servicio debe estar disponible y ser inmune a cualquier sitio de implementación. Además, GTM debe poder configurar la comprobación de estado para aislar rápidamente el sitio defectuoso. GTM no es obligatorio, pero se recomienda para un cambio rápido.
Al configurar Global Traffic Manager (GTM) para implementaciones activas/pasivas, asegúrate de utilizar
/orchestrator_/api/status como punto final de estado. Esto es fundamental para una gestión eficaz de la recuperación ante desastres.
| Load balancer | Cada sitio necesita un equilibrador de carga local que pueda equilibrar la carga del tráfico en cualquier nodo configurado en el mismo sitio. |
| Nodo |
Ambos sitios deben tener un número idéntico de nodos y para cada sitio debes configurar el clúster y los nodos utilizando la documentación proporcionada en la página Clúster y nodos de Kubernetes . Para obtener más información, consulta Calculadora de tamaño de instalación de Automation Suite. |
| Base de datos SQL |
Se requiere un servidor SQL externo para almacenar los datos. Para la recuperación ante desastres, necesitas grupos de disponibilidad AlwaysOn (o MSSQL de Amazon RDS con ReadReplica) con un servidor SQL principal en el sitio 1 y al menos un servidor SQL secundario físicamente (ReadReplica) ubicado en el sitio 2 con la sincronización de datos habilitada. También hay un escucha SQL implementado en la parte superior del servidor SQL. Ambos clústeres están configurados para utilizar la dirección del mismo listener. Tanto los sitios/clústeres activos (primarios) como pasivos (secundarios) deben utilizar el punto final de la base de datos principal para la comunicación de la base de datos. En caso de desastre, una vez que la réplica de lectura se promueve a principal, su punto final debe actualizarse tanto en el sitio activo como en el pasivo para que sirva como la nueva cadena de conexión de la base de datos. Para simplificar la gestión de la conmutación por error, se puede utilizar Amazon Route 53 para crear un registro DNS para la base de datos. Inicialmente, debe apuntar al punto final de la base de datos principal (o al agente de escucha). En caso de una conmutación por error, el registro de Route 53 puede actualizarse para que apunte a la base de datos principal recién promovida (anteriormente, la réplica de lectura). |
| Almacén de objetos |
Cualquier archivo o paquete cargado en productos se almacena en el almacén de objetos. Para una mayor resistencia a los fallos, las implementaciones de Automation Suite requieren un almacén de objetos externo. Para una recuperación de desastres eficaz, se requieren dos instancias de almacén de objetos; debe estar situada una instancia en cada centro de datos. En cualquier momento, solo debe utilizarse activamente una instancia de almacén de objetos para la lectura y escritura por ambos clústeres. Este proceso debe complementarse con la replicación asíncrona en la instancia secundaria. |
Esta sección describe la configuración de la infraestructura, la arquitectura DNS y la lógica de enrutamiento para un sistema diseñado para funcionar tanto en escenarios normales como de recuperación ante desastres.
Descripción general de la infraestructura
Para admitir alta disponibilidad y recuperación ante desastres, el sistema requiere una configuración de equilibrador de carga dual:- Equilibrador de carga principal: asignado al clúster activo (primario) para gestionar el tráfico de aplicaciones estándar.
- Equilibrador de carga secundario: asignado al clúster pasivo (secundario), listo para asumir el control en caso de fallo en el principal.
Arquitectura DNS
Para facilitar la gestión del tráfico y la accesibilidad de los servicios específicos del clúster, se emplean dos niveles de configuración de DNS.- FQDN: el FQDN de la aplicación es el dominio principal utilizado por los usuarios finales para acceder a la interfaz de la aplicación. Este valor corresponde al campo
fqdneninput.json. Para obtener más información, consulta Configuraciones activas/pasivas. - FQDN específicos del clúster: además del FQDN de la aplicación principal, cada clúster requiere su propio FQDN para las herramientas administrativas y de supervisión. Este valor se define en el campo
cluster_fqdnen elinput.jsonde cada clúster. Para obtener más información, consulta Configuraciones activas/pasivas. - Subdominios: para un acceso completo al servicio, se configura un conjunto de subdominios tanto para el FQDN de la aplicación como para cada FQDN específico del clúster. Estos incluyen:
- FQDN:
apps.<domain>: utilizado por Apps.insights.<domain>: utilizado por para Insights.
- FQDN específico del clúster:
alm.<domain>: utilizado por ArgoCD y para la gestión de la implementación. Esto es necesario tanto para los clústeres activos (primarios) como para los pasivos (secundarios).monitoring.<domain>: se utiliza para la observabilidad y las alertas. Esto es necesario tanto para los clústeres activos (primarios) como para los pasivos (secundarios).
Todos los subdominios se dirigen a la misma IP elástica (EIP) que su respectivo dominio raíz para mantener la coherencia y facilitar el enrutamiento.
- FQDN:
Lógica de enrutamiento de DNS
La lógica de enrutamiento de DNS garantiza que el tráfico de usuario se dirija al equilibrador de carga adecuado en función del estado del sistema, ya sea durante el funcionamiento normal o durante la recuperación ante desastres.-
Operaciones normales (el clúster principal está activo)
En el modo de funcionamiento estándar, el DNS enruta el tráfico como se describe en la siguiente tabla:
Tipo de FQDN Destino de enrutamiento FQDN Equilibrador de carga del clúster principal FQDN del clúster principal Equilibrador de carga del clúster principal FQDN del clúster secundario Equilibrador de carga de clúster secundario
Disaster Recovery (el clúster secundario está activo)
Si el clúster principal falla, el sistema entra en modo de recuperación ante desastres. En este estado, el DNS se ajusta para garantizar la continuidad del servicio:
Tipo de FQDN Destino de enrutamiento FQDN Equilibrador de carga de clúster secundario FQDN del clúster principal Equilibrador de carga del clúster principal(sin cambios) FQDN del clúster secundario Equilibrador de carga de clúster secundario(sin cambios)
