- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Última actualización 13 de nov. de 2025
Por lo que se refiere a los paquetes de modelos listos para usar alojados en AI Center, consulta esta página para obtener más información sobre cómo descargar e instalar los paquetes de modelos sin conexión.
Accede al Extractor de formularios y al Clasificador inteligente de palabras clave con la siguiente URL pública:
<FQDN> / du_ / svc / formextractor<FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
Nota: cuando utilices una URL pública, sustituye el marcador de posición
<FQDN> con la información real del entorno. Por ejemplo, <FQDN>/du_/svc/formextractorse convierte en https://servicefabricserver.domain.com/du_/svc/formextractorcuando se utiliza en un flujo de trabajo.
