- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Los permisos de instalación son relevantes solo si no puedes proporcionar privilegios de administrador al instalador de Automation Suite. Si puedes proporcionar los privilegios de administrador necesarios al instalador, no es necesario que sigas las instrucciones de esta sección.
Automation Suite requiere la malla de servicios de Istio para la entrada y la red.
La instalación y configuración de la malla de servicios es un proceso de tres pasos. Cuál de los pasos debe realizar depende de si puede otorgar o no privilegios de administrador al instalador de Automation Suite sobre su clúster. Para obtener más información, consulta la siguiente tabla:
Paso |
Privilegios de administrador |
Sin privilegios de administrador |
| Paso 1: instalar la malla de servicio |
Paso no necesario |
Paso obligatorio |
| Paso 2: configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamiento |
Paso no necesario |
Paso obligatorio |
Para instalar Istio, sigue las instrucciones de la documentación de Istio.
Automation Suite no requiere aplicaciones como Kiali y Jaeger. Sin embargo, puedes utilizarlos a tu discreción.
Proporcionar la configuración de Istio
input.json :"ingress": {
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
"namespace": "<istio-system>"
},"ingress": {
Parámetro |
Valor |
ingress.gateway_selector.istio |
Valor predeterminado:
ingressgatewaySi has cambiado el valor, utiliza el siguiente comando para obtener el valor correcto: |
ingress.ingress_gateway_secret |
El nombre del secreto que contiene los archivos de certificado. El valor predeterminado es
istio-ingressgateway-certs.
ingress.namespace | El espacio de nombres donde has instalado la malla de servicio. |
Información general
Este paso requiere privilegios de administrador para la instalación en el espacio de nombres de Istio.
Opción A: si no puedes proporcionar los permisos que requiere el instalador de Automation Suite, debes realizar este paso antes de la instalación de Automation Suite.
Opción B: durante la instalación de Automation Suite. Este método requiere que el archivo Kubeconfig que utilizas durante la instalación de Automation Suite tenga los permisos necesarios. Para revisar los permisos, consulta la sección Conceder permisos de instalación . Si puedes proporcionar todos los permisos necesarios, omite este paso.
Configuración e instalación
Para configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamiento, sigue los siguientes pasos:
Si actualizas el FQDN después de la instalación, debes volver a configurar Istio y el complemento WASM, a menos que el instalador de Automation Suite tenga privilegios administrativos. Para volver a configurar, debes seguir los siguientes pasos:
- Actualiza el archivo de valores de parámetros mencionado enel paso 3 con el nuevo FQDN.
- Repite todos los pasos para configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamiento.
