Última actualización 13 de nov. de 2025
Aplicar un parche
Un parche de Automation Suite es una actualización de una versión existente, que corrige errores o vulnerabilidades de seguridad. Por ejemplo, parche 2024.10.1+parche1 soluciona problemas que afectan a la versión 2024.10.1.
Importante:
En lugar de aplicar el parche, recomendamos actualizar a la Actualización acumulativa (CU) que contiene la misma corrección. Todas las correcciones proporcionadas en los parches también estarán disponibles en la CU mencionada en las notas de la versión del parche.
Para aplicar un parche a una versión de Automation Suite existente, sigue los siguientes pasos:
  1. Solo sin conexión. Actualiza el registro con las imágenes más recientes.
    1. Descarga los siguientes artefactos del parche desde los enlaces de descarga de artefactos del parche. Elige el conjunto de artefactos aplicable a tu tipo de configuración de parche y registro.
      • Para duplicar el registro compatible con OCI con el registro UiPath®, descarga los siguientes artefactos:
        • as-images.txt
        • as-helm-charts.txt
        • mirror-registry.sh
      • Para hidratar el registro compatible con OCI con el paquete sin conexión, descarga los siguientes artefactos:
        • hydrate-registry.sh
        • as-cmk.tar.gz
    2. Importante:
      No descargues los artefactos de los enlaces a los que se hace referencia en las instrucciones sobre la configuración del registro compatible con OCI. En su lugar, utiliza los enlaces de descarga proporcionados en la página de enlaces de descarga de artefactos del parche.
  2. A partir de Automation Suite 2024.10.4, descarga la versión del parche uipathctl correspondiente desde Enlaces de descarga de artefactos de parches. Reemplaza la versión uipathctl actual por la versión uipathctl parcheada.
  3. Descargar versions.json. Para obtener instrucciones, consultaEnlaces de descarga de artefactos de parches.
  4. Aplica el parche ejecutando los siguientes comandos:
    • Para versiones anteriores a Automation Suite 2024.10.4:
      uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>
      La siguiente muestra de configuración muestra cómo aplicar un parche a Orchestrator y Action Center:
      uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_centeruipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_center
    • Para versiones a partir de Automation Suite 2024.10.4:
      Nota:
      <current versions.json> se refiere al archivo versions.json para la instalación actual. Puedes encontrar el archivo en la siguiente ubicación: <installer_directory>/versions/helm-charts.json.
      Debes descargar el parche versions.json en un directorio y pasar la ruta del directorio al parámetro --patch-dir-path .
      uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>
      uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_center --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only orchestrator,action_center --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>
  5. Comprueba si la operación de parche se ha realizado correctamente siguiendo los siguientes pasos:
    1. Ejecuta el siguiente comando para enumerar las versiones de todos los servicios:
      kubectl -n argocd get application -o wide || helm list -Akubectl -n argocd get application -o wide || helm list -A
    2. Verifica que las versiones de los servicios parcheados están actualizadas.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
