- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
input.json . Puedes configurar la seguridad de la aplicación utilizando la configuración app_security_mode . Esta es una descripción general de los posibles valores de la configuración app_security_mode .
system_managed.
Valor |
Descripción |
system_managed (predeterminado)
Se crea automáticamente un usuario SQL por aplicación de proceso. Esto garantiza que los usuarios que editan transformaciones en Process Mining solo puedan consultar los datos que pertenecen a las aplicaciones de proceso para las que tienen permisos de edición.
Nota:
Esto requiere autenticación SQL en el almacén de datos de Process Mining SQL Server. El usuario SQL utilizado en las cadenas de conexión utilizadas para conectarse a la base de datos
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse debe tener al menos los siguientes roles a nivel de servidor y de base de datos tanto durante como después de la instalación para habilitar la seguridad por aplicación:
Se crea una cuenta que se utiliza para todas las aplicaciones de proceso. Esto significa que al editar transformaciones en Process Mining, los usuarios pueden consultar datos de otras aplicaciones de proceso. Nota:
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse debe tener al menos los siguientes roles y permisos a nivel de base de datos tanto durante como después de la instalación para habilitar la seguridad por aplicación:
Activa la autenticación SQL para el SQL Server del almacén de datos de Process Mining. Consulta la documentación oficial de Microsoft relativa a cambiar modo de autenticación del servidor.
Otorga MODIFICAR CUALQUIER INICIO DE SESIÓN al usuario de aprovisionamiento de Process Mining.
Concede acceso a la base de datos
masteral usuario de aprovisionamiento de Process Mining.Atención:El usuario SQL utilizado en las cadenas de conexión utilizadas para conectarse a la base de datosmasterdebe tener suficientes permisos para crear inicios de sesión, usuarios y roles.
