- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Las comprobaciones de requisitos previos te ayudan a garantizar que la infraestructura en la nube necesaria se aprovisiona adecuadamente y es accesible para la máquina cliente antes de iniciar la instalación de Automation Suite.
Para obtener una lista de las comprobaciones de requisitos previos que realiza el instalador de Automation Suite, consulta Comprobaciones de requisitos previos.
El instalador de Automation Suite puede generar automáticamente las siguientes configuraciones en tu nombre:
Las bases de datos SQL necesarias para la instalación en el servidor SQL según si la clave
sql.create_dbestá establecida en tu archivoinput.json. -
Los depósitos de almacenamiento de objetos necesarios en tu proveedor de Cloud si la clave
external_object_storage.create_bucketestá establecida en el archivo de configuración.
Para permitir que el instalador genere estas configuraciones, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq create input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq create , consulta uipathctl prereq create.
uipathctl prereq create no crea las bases de datos SQL necesarias para Process Mining. Debes crearlos manualmente siguiendo las instrucciones en Traer tu propia base de datos.
input.json, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl prereq run input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq run input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq run , consulta uipathctl prereq run.
uipathctl prereq comprueba todos los requisitos previos. Alternativamente, el comando también te permite ejecutar estrictamente las comprobaciones que son relevantes para ti, de la siguiente manera:
Si quieres excluir componentes de la ejecución, utiliza la marca
--excluded. Por ejemplo, si no quieres comprobar las cadenas de conexión de la base de datos, ejecutauipathctl prereq --excluded SQL. El comando ejecuta todas las comprobaciones de requisitos previos excepto la relacionada con SQL. -
Si quieres incluir solo ciertos componentes en la ejecución, utiliza la marca
--included. Por ejemplo, si solo quieres comprobar el DNS y el almacén de objetos, ejecutauipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE.
Puedes encontrar los nombres de los componentes que puedes incluir o excluir de las comprobaciones de requisitos previos en la salida de la comprobación de requisitos previos. En el ejemplo, la primera palabra de cada línea sin sangría representa el nombre del componente. Por ejemplo: SQL, OBJECTSTORE, DNS, etc.
