- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Realizar el mantenimiento de la base de datos
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Reenvío de registros a herramientas externas
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Solo debes hacer una copia de seguridad del clúster principal y el almacenamiento externo (SQL y Objectstore).
No es obligatorio realizar una copia de seguridad del clúster secundario. En su lugar, puedes elegir realizar una copia de seguridad del clúster secundario. Sin embargo, puedes seguir utilizando el clúster principal para configurar el clúster secundario.
Si el clúster principal falla, deberás utilizar la copia de seguridad para restaurarlo.
- Si se realizaron cambios de configuración en el clúster secundario mientras el clúster principal estaba inactivo, sigue estos pasos para asegurarte de que el clúster principal restaurado refleje la última configuración:
- Combina las configuraciones de los clústeres principal y secundario para crear un
input.jsonactualizado que incluya todos los cambios realizados en el secundario después de que el principal dejara de funcionar. - Aplica las actualizaciones necesarias a los parámetros específicos del clúster principal.
- Restaura el clúster principal utilizando el archivo
input.jsoncombinado.
Si la copia de seguridad del clúster secundario no está disponible, puedes restaurarlo desde el clúster principal realizando los siguientes pasos:
Genera el
input.jsondesde el clúster principal. -
Actualiza
input.jsoncon el valor específico del clúster secundario. -
Instala el clúster secundario.
Si la copia de seguridad del clúster secundario está disponible, puedes restaurar el clúster secundario desde la copia de seguridad.
