- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Puede utilizar la herramienta de migración Automation Cloud™ de UiPath para migrar automáticamente las entidades de su instancia de Orchestrator independiente al servicio de Orchestrator en Automation Suite.
Esta página proporciona detalles sobre el tipo de entidades que se migran, los requisitos para la migración de Orchestrator independiente a Automation Suite, el procedimiento de migración específico y cualquier operación que pueda ser necesaria después de la migración.
Cuando se ejecuta la herramienta de migración Automation Cloud, se crean automáticamente las siguientes entidades en Automation Suite para que coincidan con la configuración de la instancia de Orchestrator independiente:
Entidad |
Migrado |
No migrado |
Configuración |
Sí, con excepciones (véanse a la derecha). |
Algunos ajustes que se muestran al tenant en la ruta de lectura no pueden modificarse en Automation Suite, como el logo o el color del host. Las contraseñas de la tabla de Configuración no se pueden exportar porque la API elimina los valores de la respuesta. Por lo tanto, no se migrarán las contraseñas. Esto afecta a las alertas por correo electrónico (contraseña SMTP) y a las fuentes externas con autenticación básica. |
Paquetes |
Migra todos los paquetes y todas las versiones de estos. Si una fuente de paquetes es externa y está configurada con autenticación básica, será necesario introducir las credenciales una vez finalizada la migración. |
Si una fuente de paquetes es externa y no es accesible a través de Internet, las entidades que dependen de estos paquetes no se migran. |
Librerías |
Solo se alimenta a nivel de tenant. |
Si la fuente de una biblioteca se encuentra en el nivel del host o es externa y no es accesible a través de Internet, las entidades que dependen de estas bibliotecas no se migran. |
Calendarios |
Sí |
N/D |
Máquinas |
Sí, pero si no hay suficientes licencias para acomodar las asignaciones de ranuras de la máquina, la máquina se importará con todas las ranuras establecidas en 0. |
Las claves de la máquina no se migran. |
Carpetas | Sí
Nota: Puedes optar por migrar todas las carpetas de forma masiva, así como carpetas individuales.
Las carpetas del espacio de trabajo personal no se migran. |
Entornos |
Sí, para las carpetas clásicas. |
N/A para carpetas modernas. |
Robots (clásico) |
Sí, pero si no hay suficientes licencias para la creación de un robot, este se omite durante la importación. |
Se omite cuando se agotan las licencias y se registra un error para cada una. |
Robots (modernos) |
Los robots modernos se migran si el usuario con el que están asociados existe en Automation Suite y tiene la misma dirección de correo electrónico. |
Asociaciones de entorno |
Se migra la asignación robot-entorno. |
N/D |
Procesos |
Los procesos se migran. La herramienta puede referirse a ellos como Releases. |
N/D |
Colas |
Sí |
N/D |
Desencadenadores |
Los desencadenadores se han migrado, pero están todos desactivados. | |
Activos |
No se admiten valores de activos por usuario en carpetas modernas. El activo se importa con el valor por defecto o se omite si no se establece ninguno. |
Asociaciones de máquinas |
Se migran las asignaciones robot-máquina. |
N/D |
Entidades no migradas
Las siguientes entidades no son migradas por la herramienta:
- Fuentes de la carpeta
- Usuarios
- Artículos en cola
- Catálogos de acciones
- Webhooks
- Entidades de pruebas (conjuntos de pruebas, casos de pruebas, ejecuciones de pruebas, programas de pruebas, colas de datos de pruebas)
- Registros
Antes de abrir la herramienta, realiza los siguientes preparativos:
- Asegúrese de tener un número de licencias de robot en Automation Suite que coincida con el número de robots que se van a migrar (Admin > Licencias > Robots y servicios). La herramienta solo migra los robots mientras haya licencias disponibles, después de lo cual empieza a omitir los robots.
- Debe tener credenciales de administrador para la instancia de Orchestrator y permisos Ver para todas las entradas que se están migrando. Si no se tiene el permiso de Vista para algunas entidades, estas no se migran.
- Debe ser un administrador de la organización en Automation Suite.
- Para ejecutar la herramienta, se necesita una máquina que:
- puede conectarse a la instancia de Orchestrator independiente y a Automation Suite (tiene acceso a Internet)
- tenga el sistema operativo Windows
- Descarga la herramienta en la máquina mencionada desde este enlace.
- Registre la herramienta como una aplicación externa en la organización de Automation Suite de destino.
Registro de la herramienta como aplicación externa
La herramienta de migración necesita conectarse a la API del servicio Orchestrator en Automation Suite para crear las entidades migradas. Para ello, utiliza el flujo OAuth y, por tanto, debe registrarse en Automation Suite como una aplicación externa.
La herramienta puede migrar un tenant a la vez. Puede ejecutar la herramienta varias veces para cada uno de sus tenants.
Con cada ejecución, la herramienta:
Se conecta a su instancia de Orchestrator independiente para exportar las entidades para el tenant determinado.
Se conecta a Automation Suite para importar y crear las entidades migradas en el tenant de Orchestrator.
Para más información sobre las entidades que están sujetas a migración, consulta Entidades que están siendo migradas.
Para ejecutar la herramienta:
Como la herramienta no puede migrar todo, hay algunas tareas finales que debe realizar manualmente para obtener la misma configuración que en su instancia de Orchestrator independiente.
Si necesitas ayuda con un problema detectado durante la exportación, la importación o después de la importación, abre un ticket de soporte e incluye los siguientes archivos:
- Archivo de registro (en la subcarpeta de logs)
- Archivo de informe de exportación (en la subcarpeta MigrationAssets)
- Archivo de informe de importación (en la subcarpeta MigrationAssets)
Además de estos archivos, sería útil saber:
- La versión de su instancia de Orchestrator independiente
- Los nombres de su organización e tenants de Automation Suite.
