Última actualización 13 de nov. de 2025
Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
Puedes migrar de Automation Suite implementado en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift. Para ello, debes mover tus recursos de Kubernetes y, si procede, migrar tus datos e Insights.
Paso 1: Migrar recursos de Kubernetes
Para migrar tus recursos de Kubernetes de EKS/AKS a OpenShift, sigue los siguientes pasos:
  1. Exporta tus recursos de Kubernetes desde el clúster de EKS/AKS:
    uipathctl cluster migration export ~/Downloads/aksinput.json --output-dir ~/Migrate --kubeconfig ~/Downloads/akskubeconfig --log-level debuguipathctl cluster migration export ~/Downloads/aksinput.json --output-dir ~/Migrate --kubeconfig ~/Downloads/akskubeconfig --log-level debug
  2. Actualiza los valores para namespace, resourceVersion y uid en el archivo generado en el directorio de salida. Asegúrate de reemplazar <uipath> con el espacio de nombres que planeas usar.
    sed -i '' 's/namespace: uipath/namespace: <uipath>/g' source-cluster-223902721
    sed -i '' 's/namespace: airflow/namespace: <uipath>/g' source-cluster-223902721
    sed -i '' '/  resourceVersion:/d' source-cluster-223902721
    sed -i '' '/  uid:/d' source-cluster-223902721sed -i '' 's/namespace: uipath/namespace: <uipath>/g' source-cluster-223902721
  3. Crea los manifiestos en el clúster de destino utilizando su kubeconfigr:
    kubectl apply -f source-cluster-223902721 --namespace=<namespace>kubectl apply -f source-cluster-223902721 --namespace=<namespace>
  4. Después de completar la migración de datos e Insights (Paso 2 y Paso 3), completa la instalación de Automation Suite en el clúster de destino, ejecutando el siguiente comando:
    uipathctl manifest apply input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.jsonuipathctl manifest apply input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
Paso 2: Migrar datos
Para migrar tus datos de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift, sigue los siguientes pasos:
  1. Copia todos los datos del almacén de objetos de origen al almacén de objetos de destino. Omite este paso si tienes previsto utilizar el mismo almacén de objetos en el clúster de destino.
  2. Copia los datos SQL del servidor SQL de origen al servidor SQL de destino. Omite este paso si tienes previsto utilizar el mismo servidor SQL en el clúster de destino.
Paso 3: Migrar Insights
Acerca de la migración de Insights
Para migrar Insights, debes migrar los siguientes PVC:
  • insights-looker-lookerdir-pvc (tamaño de PVC: 500Mi)
  • insights-looker-datadir-pvc (tamaño de PVC: 10 Gi)
Cómo migrar Insights
Para migrar los PVC de Insights, sigue los siguientes pasos:
  1. Crea el secreto de almacenamiento externo ejecutando uno de los siguientes comandos.
    • Si utilizas almacenamiento compatible con S3, ejecuta el siguiente comando:
      kubectl create secret -n <namespace> generic export-externalobjects-secret \
      --from-literal=ACCESSKEY=<accesskey> \
      --from-literal=SECRETKEY=<secretkey> \
      --from-literal=REGION=<region> \
      --from-literal=FQDN=<fqdn> \
      --from-literal=BUCKET=<bucket> \
      --from-literal=USE_INSTANCE_PROFILE=<use_instance_profile> \
      --from-literal=CREATE_BUCKET=<create_bucket> \
      --from-literal=STORAGE_TYPE=s3 \
      --from-literal=PORT=<port>kubectl create secret -n <namespace> generic export-externalobjects-secret \
    • Si utilizas el almacenamiento de AWS S3, ejecuta el siguiente comando:
      --from-literal=ACCOUNTKEY=<accountkey> \
      --from-literal=ACCOUNTNAME=<accountname> \
      --from-literal=CLIENT_ID=<client_id> \
      --from-literal=AZURE_FQDN_SUFFIX=<fqdn> \
      --from-literal=USE_MANAGED_IDENTITY=<use_managed_profile> \
      --from-literal=CREATE_CONTAINER=<create_container> \
      --from-literal=STORAGE_TYPE=azure \
      --from-literal=USE_WORKLOAD_IDENTITY=<use_workload_identity>kubectl create secret -n <namespace> generic export-externalobjects-secret \
  2. Crea el PVC insights-looker-lookerdir-pvc :
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
    metadata:
      labels:
        app.kubernetes.io/component: insightslooker
        app.kubernetes.io/instance: insights
        app.kubernetes.io/part-by: cloud-rpa
        argocd.argoproj.io/instance: insights
      namespace: <namespace>
    spec:
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 500Mi
      storageClassName: <storage-class-name>apiVersion: v1
    metadata:
      labels:
    spec:
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 500Mi
  3. Crea el RBAC:
    apiVersion: v1
    kind: ServiceAccount
    metadata:
      namespace: <uipath>
    apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
    kind: Role
    metadata:
    rules:
      - apiGroups: [""]
        resources: ["configmaps", "secrets"]
        verbs: ["get", "list", "watch", "create", "patch"]
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
      kind: Role
    subjects:
      - kind: ServiceAccount
        namespace: <namespace>---
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: <uipath>
    kind: Role
    metadata:
    rules:
      - apiGroups: [""]
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      kind: Role
    subjects:
  4. Crea el pod para migrar insights-looker-lookerdir-pvc:
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
      containers:
      - command:
        - /uipathcore
        - data
        - migrate
        - --source-secret
        - export-externalobjects-secret
        - --source-path
        - insights/mnt/lookerfiles
        - --destination-path
        - /mnt/lookerfiles
        - --namespace
        - <namespace>
        - --log-level
        - debug
        image: sfbrdevhelmweacr.azurecr.io/uipath/uipathcore:0.0.0-dev6628693
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        securityContext:
          allowPrivilegeEscalation: false
          capabilities:
            drop:
            - ALL
            - MKNOD
          runAsNonRoot: true
        volumeMounts:
        - mountPath: /mnt/lookerfiles
      serviceAccountName: migration-sa
      imagePullSecrets:
      - name: uipathpullsecret
      securityContext:
        runAsNonRoot: true
      volumes:
      - name: insights-looker-lookerdir
        persistentVolumeClaim:
          claimName: insights-looker-lookerdir-pvcapiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
      containers:
      - command:
        - /uipathcore
        - data
        - migrate
        - --source-secret
        - --source-path
        - /mnt/lookerfiles
        - --namespace
        - <namespace>
        - --log-level
        - debug
        securityContext:
          capabilities:
            drop:
            - ALL
            - MKNOD
          runAsNonRoot: true
        volumeMounts:
      imagePullSecrets:
      securityContext:
        runAsNonRoot: true
      volumes:
  5. Crea el PVC insights-looker-datadir-pvc :
    apiVersion: v1
    metadata:
      labels:
    spec:
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi
    metadata:
      labels:
    spec:
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi
  6. Crea el pod para migrar insights-looker-datadir-pvc:
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
      containers:
      - command:
        - /uipathcore
        - data
        - migrate
        - --source-secret
        - --source-path
        - insights/app/workdir
        - /mnt/lookerfiles
        - --namespace
        - <namespace>
        - --log-level
        - debug
        securityContext:
          capabilities:
            drop:
            - ALL
            - MKNOD
          runAsNonRoot: true
        volumeMounts:
      imagePullSecrets:
      securityContext:
        runAsUser: 1000700000
        runAsNonRoot: true
      volumes:
      - name: insights-looker-datadir
          claimName: insights-looker-datadir-pvcapiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
      containers:
      - command:
        - /uipathcore
        - data
        - migrate
        - --source-secret
        - --source-path
        - /mnt/lookerfiles
        - --namespace
        - <namespace>
        - --log-level
        - debug
        securityContext:
          capabilities:
            drop:
            - ALL
            - MKNOD
          runAsNonRoot: true
        volumeMounts:
      imagePullSecrets:
      securityContext:
        runAsNonRoot: true
      volumes:
  7. Elimina la cuenta de servicio, el rol y la vinculación de roles creados previamente en el paso 3:
    kubectl -n <namespace> delete sa migration-sa
    kubectl -n <namespace> delete role migration-role
    kubectl -n <namespace> delete rolebinding migration-rolebindingkubectl -n <namespace> delete sa migration-sa
  • Paso 1: Migrar recursos de Kubernetes
  • Paso 2: Migrar datos
  • Paso 3: Migrar Insights
  • Acerca de la migración de Insights
  • Cómo migrar Insights
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
