- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
input.json .
input.jsonantes de habilitar una copia de seguridad programada o realizar una copia de seguridad bajo demanda. Sigue la configuración de EKS o AKS descrita en las siguientes secciones, según corresponda.Puedes proporcionar esta información durante la instalación del clúster de Automation Suite o más tarde, como operación posterior a la instalación, mientras habilitas o realizas una copia de seguridad del clúster.
EKS
input.json ejemplo
"snapshot": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"bucket_name": "<s3_bucket_used_for_backup>",
"storage_type": "s3",
"region": "<s3_bucket_region>"
}"snapshot": {
"enabled": true,
}input.json Parámetros
Clave |
Valor |
El nombre del depósito de S3 para almacenar la instantánea |
ARN para conectarse con el S3. Si el nodo tiene los permisos necesarios para conectarse al almacén de objetos de copia de seguridad, entonces el ARN no es necesario. De lo contrario, asegúrese de crear un rol de IAM con los permisos necesarios y agregue el ARN. |
La región en la que está presente el S3. |
AKS
input.json ejemplo"snapshot" : {
"client_secret": "<azure_service_principal_client_secret>",
"resource_group": "<azure_resource_group_with_storage_account>",
"auth_mode": "ServicePrincipal",
"account_name": "<azure_storage_account_name>",
"account_key": "<azure_storage_account_key>"
"bucket_name": "<azure_container_name>",
"client_id": "<azure_service_principal_id>",
"subscription_id": "<azure_subscription_id>",
"cloud_name": "AzurePublicCloud",
"aks_infra_resource_group":"<azure_infra_resource_group>"
}"snapshot" : {
Clave |
Valor |
Nombre del contenedor en la cuenta de almacenamiento de Azure para almacenar la instantánea |
Grupo de recursos en el que está presente la cuenta de Azure Storage de destino para almacenar instantáneas. |
Debe establecerse en
ServicePrincipal |
ID de cliente para la autenticación de la entidad de servicio |
Secreto del cliente para la autenticación basada en entidad de servicio |
Nombre de la cuenta de Azure Storage donde se realiza la copia de seguridad de la instantánea |
account_key |
Clave de acceso para la cuenta de almacenamiento de Azure en la que se debe realizar una copia de seguridad de la instantánea. Este parámetro es opcional y es compatible a partir de Automation Suite 2024.10.5. |
Valor predeterminado
AzurePublicCloudCambie a uno de los siguientes, g según corresponda:
AzureUSGovernmentCloud, AzureChinaCloud, AzureGermanCloud |
ID de suscripción donde se almacena la cuenta de Azure Storage para almacenar las copias de seguridad. |
Grupo de recursos donde se crean las máquinas y otros recursos para el clúster de AKS. Esto generalmente lo hace y administra Azure y comienza con
MC_Aunque otros valores pueden permanecer iguales durante la copia de seguridad y la restauración, este valor cambiará durante la restauración. Este debe ser el nuevo grupo de recursos donde se aprovisionan los recursos de Kubernetes del nuevo clúster de AKS. |
input.json , como se describe en la sección anterior, ejecuta el siguiente comando para aplicar la configuración:
./uipathctl manifest apply input.json --only velero --versions versions.json./uipathctl manifest apply input.json --only velero --versions versions.json
