- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: Migrar Test Manager independiente
- Paso 10: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Última actualización 9 de mar. de 2026
Descripción
Tras una actualización a Automation Suite 2024.10.0, ya no podrás acceder a Automation Hub. El problema no afecta a Automation Suite 2024.10.1 y versiones posteriores.
Solución
Para solucionar el problema, debes ejecutar el siguiente script SQL en la base de datos AutomationSuite_Automation_Hub :
-- IMPORTANT:
-- This script should be executed in the AutomationSuite_Automation_Hub database.
-- Purpose:
-- This script resolves potential issues encountered during the upgrade to version 2024.10.0 of Automation Hub.
-- Please replace placeholders with actual data before running the script.
-- Assumptions:
-- The customer has an existing Automation Hub instance running a version prior to 2024.10.0.
-- Variables:
-- @AccountName: Logical name of the Automation Suite organization. Replace '<USER_INPUT>' with the actual name.
-- @TenantName: Logical name of the Automation Suite tenant. Replace '<USER_INPUT>' with the actual name.
-- Note:
-- The script will terminate if any errors occur and will provide error details for debugging.
SET XACT_ABORT ON;
-- Replace placeholders with actual values
DECLARE @AccountName NVARCHAR(255) = '<USER_INPUT>';
DECLARE @TenantName NVARCHAR(255) = '<USER_INPUT>';
-- DO NOT EDIT ANYTHING AFTER THIS POINT --
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION;
-- Validate placeholders
IF @AccountName = '<USER_INPUT>' OR
@TenantName = '<USER_INPUT>'
BEGIN
RAISERROR('Placeholders were not replaced with actual values. Please update the script and retry.', 16, 1);
RETURN;
END;
-- Declare variables for tenant information
DECLARE @TenantUUID NVARCHAR(255);
DECLARE @TsTablePrefix NVARCHAR(255);
-- Retrieve tenant_uuid from the cloud_tenants table based on TenantName and AccountName
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);
DECLARE @params NVARCHAR(MAX);
SET @sql = N'SELECT @TenantUUID = tenant_uuid
FROM ah.cloud_tenants
WHERE cloud_TenantName = @TenantName
AND cloud_AccountName = @AccountName;';
SET @params = N'@TenantName NVARCHAR(255), @AccountName NVARCHAR(255), @TenantUUID NVARCHAR(255) OUTPUT';
EXEC sp_executesql @sql,
@params,
@TenantName = @TenantName,
@AccountName = @AccountName,
@TenantUUID = @TenantUUID OUTPUT;
-- Abort if tenant_uuid is not found
IF @TenantUUID IS NULL
BEGIN
RAISERROR('No tenant found for the provided TenantName and AccountName. Script execution aborted.', 16, 1);
RETURN;
END;
-- Retrieve tenant_db_table_prefix from tenants table using tenant_uuid
SET @sql = N'SELECT @TsTablePrefix = tenant_db_table_prefix
FROM ah.tenants
WHERE tenant_uuid = @TenantUUID;';
SET @params = N'@TenantUUID NVARCHAR(255), @TsTablePrefix NVARCHAR(255) OUTPUT';
@params,
@TenantUUID = @TenantUUID,
@TsTablePrefix = @TsTablePrefix OUTPUT;
-- Abort if tenant_db_table_prefix is not found
IF @TsTablePrefix IS NULL
BEGIN
RAISERROR('No tenant found in the tenants table for the provided tenant_uuid. Script execution aborted.', 16, 1);
RETURN;
END;
-- Drop the default constraint for assignment_days column
DECLARE @ConstraintName NVARCHAR(200);
SELECT @ConstraintName = dc.name
FROM sys.default_constraints dc
INNER JOIN sys.columns c
ON dc.parent_object_id = c.object_id
AND dc.parent_column_id = c.column_id
WHERE c.object_id = OBJECT_ID(@TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates')
AND c.name = 'assignment_days';
IF @ConstraintName IS NOT NULL
BEGIN
EXEC('ALTER TABLE ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates DROP CONSTRAINT [' + @ConstraintName + ']');
END;
-- Recreate the default constraint for assignment_days
DECLARE @UniqueConstraintName NVARCHAR(255) = '[' + @TsTablePrefix + 'DF_assignment_days]';
BEGIN
EXEC('ALTER TABLE ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates ADD CONSTRAINT ' + @UniqueConstraintName + ' DEFAULT 0.00 FOR assignment_days');
END
-- Drop the index on the assignment_days column
IF EXISTS (SELECT 1
FROM sys.indexes
WHERE name = 'assignment_days'
AND object_id = OBJECT_ID(@TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates')
BEGIN
EXEC('DROP INDEX assignment_days ON ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates');
END;
-- Alter the assignment_days column
EXEC('ALTER TABLE ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates ALTER COLUMN assignment_days NUMERIC(15, 2) NOT NULL');
-- Recreate the index on assignment_days
EXEC('CREATE NONCLUSTERED INDEX assignment_days ON ' + @TsTablePrefix + 'process_cost_benefit_one_time_costs_estimates (assignment_days ASC)');
-- Insert a record into the migrations table
EXEC('INSERT INTO ' + @TsTablePrefix + 'migrations (name, run_on) VALUES (''tenants/20230925145641-edit-cba-one-time-costs-estimates-table-column'', CURRENT_TIMESTAMP)');
-- Commit the transaction
COMMIT TRANSACTION;
PRINT 'Script executed successfully.';
END TRY
BEGIN CATCH
IF @@TRANCOUNT > 0
ROLLBACK TRANSACTION;
-- Output error details
PRINT 'Error occurred during script execution:';
PRINT 'Error Number: ' + CAST(ERROR_NUMBER() AS VARCHAR(10));
PRINT 'Error Severity: ' + CAST(ERROR_SEVERITY() AS VARCHAR(10));
PRINT 'Error State: ' + CAST(ERROR_STATE() AS VARCHAR(10));
PRINT 'Error Procedure: ' + ISNULL(ERROR_PROCEDURE(), '');
PRINT 'Error Line: ' + CAST(ERROR_LINE() AS VARCHAR(10));
PRINT 'Error Message: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
-- IMPORTANT:
-- Purpose:
-- Assumptions:
-- Variables:
-- Note:
SET XACT_ABORT ON;
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN
RETURN;
END;
@params,
BEGIN
RETURN;
END;
FROM ah.tenants
@params,
BEGIN
RETURN;
END;
BEGIN
END;
BEGIN
END
IF EXISTS (SELECT 1
FROM sys.indexes
BEGIN
END;
COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
IF @@TRANCOUNT > 0
END CATCH;
