Última actualización 13 de nov. de 2025
Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
Descripción
Cuando migras de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS y tu clúster de destino abarca varias zonas, los volúmenes relacionados con Insights se crean ocasionalmente en dos zonas diferentes. Como resultado, puedes encontrar problemas al abrir el servicio de Insights.
Solución
Para solucionar el problema, sigue los siguientes pasos:
  1. Antes de la migración, acordona los nodos en todas las zonas, a excepción de la zona en la que quieres que se ubiquen los volúmenes. Para acordonar los nodos, ejecuta el siguiente comando:
    kubectl cordon <node name>kubectl cordon <node name>
  2. Ejecuta Automation Suite en Linux a Automation Suite en la migración EKS/AKS ejecutando el comando en el Paso 1 de Ejecutar la migración del clúster.
  3. Desacordona todos los nodos que acordonaste antes de la migración ejecutando el siguiente comando:
    kubectl uncordon <node name>kubectl uncordon <node name>
  • Descripción
  • Solución
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
