Última actualización 13 de nov. de 2025
Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
En esta sección se explica cómo recopilar datos de uso de Document Understanding (DU) cuando se utiliza el almacén de objetos en el clúster (Ceph).
Lleve a cabo los pasos siguientes:
  1. Antes de ejecutar el script del recopilador de DU, asegúrate de actualizar los siguientes valores:
    • <REGISTRY>:
      • Usa localhost:30071 para implementaciones sin conexión.
      • Utiliza registry.uipath.com para las implementaciones en línea.
      • Utiliza tu URL de registro externo para registros privados.
    • <TAG>: abre versions.json y localiza la etiqueta de imagen sf-k8-utils-rhel . Utiliza esta etiqueta para reemplazar <TAG> en el script.
  2. Ejecuta el script del recopilador de uso de DU después de actualizar los valores, de la siguiente manera:
    NAMESPACE="rook-ceph"
    POD_NAME="du-usage-collector"
    SECRET_NAME="ceph-object-store-secret"
    LOCAL_TAR="du-usage.tar.gz"
    MOUNTED_SECRET_PATH="/rook-secret"
    TARGET_PATH="aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001"
    BUCKET_NAME="ai-storage"
    IMAGE="<REGISTRY>/uipath/sf-k8-utils-rhel:<TAG>"
    echo "[*] Removing pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..."
    kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" --ignore-not-found=true
    echo "[*] Creating pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..."
    kubectl apply -n "$NAMESPACE" -f - <<EOF
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
      namespace: $NAMESPACE
    spec:
      restartPolicy: Never
      containers:
      - name: sleep
        image: $IMAGE
        command: ["bash", "-c", "echo 'Main container started, sleeping...'; sleep 3600"]
        volumeMounts:
        - name: output
          mountPath: /output
      initContainers:
      - name: du-usage-collector
        image: $IMAGE
        command: ["/bin/bash", "-c"]
        args:
            set -euo pipefail
            echo "[*] Extracting Ceph secret values..."
            ACCESS_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY)
            SECRET_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_SECRETKEY)
            HOST=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_INTERNAL_SERVICE)
            PORT=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_PORT)
            export AWS_ACCESS_KEY_ID=\$ACCESS_KEY
            export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\$SECRET_KEY
            echo "[*] Syncing from s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH ..."
            mkdir -p /tmp/download
            s3cmd sync s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH/ /tmp/download/ \
              --host=\$HOST:\$PORT --host-bucket= --no-ssl --no-check-certificate
            echo "[*] Creating archive..."
            mkdir -p /output
            tar -czf /output/du-usage.tar.gz -C /tmp/download .
            echo "[✔] Archive ready at /output/du-usage.tar.gz"
        volumeMounts:
        - name: rook-secret
          mountPath: $MOUNTED_SECRET_PATH
          readOnly: true
        - name: output
          mountPath: /output
      volumes:
      - name: rook-secret
        secret:
          secretName: $SECRET_NAME
          optional: false
      - name: output
        emptyDir: {}
    EOF
    echo "[*] Waiting for pod to be Running..."
    for i in {1..30}; do
      phase=$(kubectl get pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" -o jsonpath="{.status.phase}")
      if [[ "$phase" == "Running" ]]; then
        echo "Pod is Running."
        break
      fi
      echo "[$i] Still waiting..."
      sleep 5
    done
    echo -e "\nArchive will be saved as: $LOCAL_TAR\n\n"
    echo "[*] Copying archive from pod to local..."
    kubectl cp "$NAMESPACE/$POD_NAME:/output/du-usage.tar.gz" "$LOCAL_TAR"
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
      containers:
      - name: sleep
        image: $IMAGE
        volumeMounts:
        - name: output
          mountPath: /output
      initContainers:
        image: $IMAGE
        args:
            set -euo pipefail
            mkdir -p /output
        volumeMounts:
        - name: rook-secret
          readOnly: true
        - name: output
          mountPath: /output
      volumes:
      - name: rook-secret
        secret:
          optional: false
      - name: output
        emptyDir: {}
    EOF
        break
      fi
      sleep 5
    done
  3. Después de recuperar el archivo, elimina el pod:
El archivo du-usage.tar.gz contiene los datos de uso de DU.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
