- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Última actualización 13 de nov. de 2025
- P: ¿Puedo implementar Automation Suite en modo activo/pasivo?
- R: Sí.
- P: ¿Cuántas licencias de HAA necesito para la configuración activa/pasiva?
- R: necesitas un total de dos licencias de HAA, una para cada clúster. Cada una de las licencias debe ser para dos fragmentos.
- P: ¿Necesito traer licencias de productos adicionales para el clúster pasivo?
- R: No, una vez que aplicas las licencias en el clúster principal, también están disponibles para su uso en el clúster secundario.
- P: ¿Puedo desactivar el clúster secundario mientras no esté en uso?
- R: Sí, en el caso de una configuración activa-pasiva, puedes apagar algunos o todos los nodos en el clúster secundario mientras no esté en uso.
- P: ¿Puedo instalar productos no compatibles en el clúster secundario?
- R: No, no puedes instalar productos que no sean compatibles con el clúster secundario. Si intentas una instalación de este tipo, los productos no se podrán utilizar.
- P: ¿Puedo reconstruir el clúster principal mediante el clúster secundario cuando la copia de seguridad no está disponible?
- R: No, para reconstruir el clúster principal, necesita una copia de seguridad. Sin embargo, puede volver a crear el clúster secundario utilizando el clúster principal.
- P: ¿Puedo implementar un almacén de objetos en el clúster con configuraciones activo-pasivo?
- R: No, las implementaciones de varios sitios tienen un requisito estricto para el almacén de objetos externo.
- P: ¿Puedo realizar la gestión de clústeres cuando uno de los clústeres de Automation Suite no está disponible o está desactivado?
- R: Debes realizar la mayoría de las operaciones, como la actualización de la cadena de conexión de SQL, en ambos clústeres. Por tanto, ambos clústeres deben estar disponibles. Sin embargo, si el clúster no está disponible y debes actualizar una configuración, puedes desvincular los clústeres y operar de forma individual.
- P: Si un producto está inactivo en el clúster principal, ¿puedo cambiar el tráfico de ese producto a secundario?
- R: Solo se permite la tolerancia a fallos en el sitio. La tolerancia granular en el producto no es compatible en este momento.
- P: ¿Puedo elegir no implementar un producto en varios sitios?
- R: Debes instalar todos los productos en ambos sitios. No puedes implementar un producto solo en un sitio, excepto para descubrir productos e Insights.
- P: ¿Puedo incorporar máquinas heterogéneas en ambos clústeres?
- R: Puedes incorporar diferentes configuraciones de máquinas en ambos sitios, siempre que esas máquinas cumplan los requisitos de hardware y software para una instalación de Automation Suite.
- P: ¿Puedo incorporar máquinas con especificaciones inferiores al clúster secundario?
- R: Sí, puedes elegir implementar una máquina más pequeña o inferior en el clúster secundario. Esto se puede hacer para ahorrar costes cuando Insights, Task Mining, Process Mining y Automation Hub no están instalados.
- P: ¿Puedo ejecutar el proceso de entrenamiento en el clúster secundario?
- R: Puedes programar el proceso de entrenamiento solo en el clúster principal. Esto significa que la funcionalidad del proceso de entrenamiento no está disponible de forma temporal cuando el clúster principal está inactivo.
- P: ¿Puedo utilizar la misma licencia de Automation Suite/producto en ambos sitios?
- R: Aunque ambos clústeres son individuales, están configurados para comportarse como una única implementación. Esto significa también que no tienes que proporcionar dos licencias de Redis independientes.
- P: ¿Puedo promover el clúster secundario al clúster principal?
- R: No, no puedes promover el clúster secundario al clúster principal.
- P: ¿Puedo convertir la implementación de varios sitios a una configuración de Automation Suite estándar?
- R: No, actualmente no es posible. La única opción es volver a crear la configuración desde una copia de seguridad.
- P: ¿Qué sucede cuando el clúster principal está temporalmente inactivo en modo activo-pasivo?
- R: Cuando el clúster principal está temporalmente inactivo, la automatización no está disponible de manera temporal. Debes cambiar el tráfico al clúster secundario siguiendo los pasos que se describen aquí.
- P: ¿Qué sucede cuando el clúster principal está permanentemente inactivo en modo activo-pasivo?
- R: Cuando el clúster principal está inactivo de forma permanente, la automatización no está disponible temporalmente. Debes cambiar al clúster secundario siguiendo los pasos que se describen aquí y luego, reconstruir el clúster principal desde una copia de seguridad.
- P: ¿Qué sucede cuando el clúster secundario está temporalmente inactivo en modo activo-pasivo?
- R: Cuando el clúster secundario está inactivo de forma permanente, Automation Suite no se ve afectado. Sin embargo, Disaster Recovery no está disponible. Una vez que el clúster secundario esté activo de nuevo, vuelve a aplicar cualquier configuración realizada en el clúster principal al clúster secundario.
- P: ¿Qué sucede cuando el clúster secundario está permanentemente inactivo en modo activo-pasivo?
- R: Cuando el clúster secundario está inactivo de forma permanente, Automation Suite no se ve afectado. Sin embargo, Disaster Recovery no está disponible. Debes reconstruir el clúster secundario mediante el clúster principal.
- P: ¿Qué sucede cuando ambos clústeres están temporalmente inactivos en modo activo-pasivo?
- R: Cuando ambos clústeres están temporalmente inactivos, todo Automation Suite está inactivo hasta que un sitio está en línea.
- P: ¿Qué sucede cuando ambos clústeres están permanentemente inactivos en modo activo-pasivo?
- R: Cuando ambos clústeres están inactivos de forma permanente, Automation Suite está inactivo por completo. Para recuperar la configuración, debes restaurar el clúster principal mediante una copia de seguridad y volver a construir el clúster secundario desde el clúster principal.
- P: ¿Qué sucede cuando alguno de los productos está inactivo en el clúster principal en modo activo-pasivo?
- R: Cuando alguno de los productos está inactivo en el clúster principal, ese producto no estará disponible. No hay forma de cambiar el tráfico solo para ese producto en el clúster secundario. Y viceversa. Solo es posible la tolerancia a fallos a nivel de sitio.
- P: ¿Qué sucede cuando el origen de datos principal está inactivo y los datos no se replican en el origen de datos secundario en modo activo-pasivo?
- R: En este caso, se produciría una pérdida de datos. Tu objetivo de punto de recuperación regularía la pérdida de datos. Tu objetivo de punto de recuperación regularía la promoción del origen de datos secundario al principal.
- P: ¿Qué sucede cuando la fuente de datos principal vuelve después de un breve tiempo de inactividad en modo activo-pasivo?
- R: Cuando el origen de datos principal vuelve a estar activo tras un breve tiempo de inactividad, debes asegurarte de que, a menos que todos los datos se vuelvan a sincronizar con el origen de datos original, no rediriges el tráfico al clúster principal.
- P: ¿Qué sucede cuando ambas fuentes de datos están inactivas en modo activo-pasivo?
- R: En este caso, debes esperar un tiempo de inactividad completo. Algunas transacciones en tránsito pueden quedar bloqueadas en ese estado para siempre.
- P: ¿Qué sucede cuando la fuente de datos secundaria está inactiva en modo activo-pasivo?
- R: En este caso, Automation Suite no se ve afectado. Debes asegurarte de que los datos se replican cuando el origen de datos secundario está en línea.
