Configurar la autenticación Kerberos con autenticación MSSQL básica para Process Mining
Configura la autenticación Kerberos para la base de datos SQL de Process Mining en EKS/AKS.
Nota:
Cuando realizas una nueva instalación y quieres utilizar la autenticación Kerberos, se recomienda encarecidamente configurar la seguridad de la aplicación de proceso como single_account. Para obtener más información, consulta Configurar la seguridad de la aplicación de proceso.
Cuando deseas utilizar la autenticación Kerberos para iniciar sesión en Automation Suite y utilizar la autenticación MSSQL básica para Process Mining, debes añadir lo siguiente en la sección processmining en el archivo input.json.
"kerberos_auth_config": {
      "enabled": false
      "enabled": false
El siguiente ejemplo muestra una sección processmining completa con autenticación Kerberos con autenticación básica de MSSQL y PostgreSQL:
"processmining": {
    "enabled": true,
    "advanced_configuration": {},
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/AutomationSuite_Airflow"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
